TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-07 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 3 A 的最大连续电流
该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知的 0V 状态。此外,该器件还提供可调节的上升,以限制高电容负载下的浪涌电流。
*附件:tps22995h-q1.pdf
TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着该器件能够在任何引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路的情况下工作。当时序引脚 (RT) 受到高湿度影响时,时序预计保持在 +/–20% 以内。
TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm、0.5mm 间距、6 引脚 SOT 封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 的空气温度。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 输入工作电压范围 (V ):0.8 V 至 5.5 V
  • 偏置电源电压 (V 偏见 ):1.5 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:3 A
  • 导通电阻 (R ): 19 mΩ (典型值)
  • 通过外部电阻器进行可调转换速率控制
  • 快速输出放电 (QOD):100 Ω(典型值)
  • 热关断
  • 防潮销:
    • 100kΩ 对地短路
    • 100kΩ 短路功率
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON ):
    • 在 ≥ VIH (I ):25 nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (R PD,ON ): 500 kΩ (典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):10 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.1 μA (典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22995H-Q1是一款专为汽车电子设计的单通道负载开关,具备AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的温度范围。该开关采用5.5V、3A、19mΩ N-channel MOSFET,支持0.8V至5.5V的输入操作电压范围,并具有可调斜坡率控制、快速输出放电(QOD)功能和热关断保护。
2. 关键特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V。
  • 高电流能力‌:最大连续电流3A。
  • 低内阻‌:19mΩ(典型值)。
  • 可调斜坡率控制‌:通过外部电阻设置。
  • 快速输出放电‌:QOD电阻100Ω(典型值)。
  • 热关断保护‌。
  • 高湿度引脚电阻‌:100kΩ短路至GND或电源。
  • 智能ON引脚下拉‌:RPD,ON为500kΩ(典型值)。
  • 低功耗‌:ON状态IQ为10μA(典型值),OFF状态ISD为0.1μA(典型值)。
3. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容标准GPIO逻辑阈值。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,输出通过QOD电阻快速放电至0V。
  • 可调斜坡率‌:通过连接至RT引脚的外部电阻设置,以减少或消除因大涌入电流导致的电源压降。
  • 智能ON引脚下拉‌:在电源刚上电时,智能下拉功能防止ON引脚浮动,直到系统时序完成。
  • 热关断‌:当器件温度达到170°C(典型值)时,自动关断以防止热损坏。
4. 应用领域
  • 信息娱乐系统
  • 仪表集群
  • ADAS(高级驾驶辅助系统)
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.8mm × 2.9mm,0.5mm间距,6引脚SOT包装。
6. 设计指南
  • 电源推荐‌:VIN电源应具有良好的调节性能,并尽可能靠近器件端子放置。
  • 布局建议‌:所有迹线应尽可能短,输入输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感的影响。
  • 斜坡率设置‌:根据应用需求,通过选择合适的RT电阻值来调整斜坡率。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
    发表于 03-28 11:09 7次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控<b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22919 <b class='flag-5'>5.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、90<b class='flag-5'>m</b>Ω自保护<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V3A19mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22995H-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V3A19mΩ 导通电阻汽车负载
    发表于 04-01 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>19m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22995</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995 具有可调上升时间5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
    TPS22995是一款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有低导通电阻(18 mΩ)和可配置的
    的头像 发表于 05-07 17:52 972次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b> 20<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
    的头像 发表于 05-08 13:59 1413次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 <b class='flag-5'>5.5V</b> 6<b class='flag-5'>A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间可调输出放电功能数据手册
    TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电功能。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在
    的头像 发表于 05-10 10:33 963次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22918-Q1</b> <b class='flag-5'>1</b> 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
    的头像 发表于 05-10 10:42 1324次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 <b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和可选输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在
    的头像 发表于 05-10 13:48 1290次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 952次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选输出放电的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968-Q1 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8
    的头像 发表于 05-12 09:30 864次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22968-Q1</b> 2 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、27<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22966-Q1</b> 2 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8
    的头像 发表于 09-02 11:15 1209次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>技术解析与应用指南
