TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-13 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8 V 至 5.7 V,可支持 6 A 的最大连续电流。开关是 由 ON 和 OFF 输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压连接 控制信号。在 TPS22965 中,增加了一个 225 Ω片上负载电阻器,用于快速输出放电 当开关关闭时。
*附件:tps22965.pdf
TPS22965x 采用小型、节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG) 带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8 V 至 5.7 V
  • 超低导通电阻 (R )
    • RVIN = 5 V 时 = 16 mΩ(VBIAS = 5 V)
    • RVIN = 3.6 V 时 = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
    • RVIN = 1.8 V 时 = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
  • 最大连续开关电流 6A
  • 低静态电流 (50 μA)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2、1.8、2.5 和 3.3 V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带导热垫的 SON 8 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V HBM 和 1000V CDM
参数
方框图
概述
TPS22965是一款单通道负载开关,具有超低导通电阻(RON)、可配置的上升时间、快速输出放电(QOD)等功能。它适用于需要低功耗、高电流能力的应用,如Ultrabook™、笔记本电脑、平板电脑和消费电子设备等。
主要特性
  • 超低导通电阻‌:RON低至16mΩ(在VIN=5V,VBIAS=5V时)。
  • 高电流能力‌:最大连续开关电流为6A。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围从0.8V到5.7V。
  • 低静态电流‌:在VBIAS=5V时,静态电流为50µA。
  • 可配置的上升时间‌:通过CT引脚连接的电容器控制输出电压的上升时间,以最小化涌入电流。
  • 快速输出放电‌:内置一个225Ω的负载电阻,用于在开关关闭时快速放电输出。
  • 小封装‌:采用2mm x 2mm的8引脚SON封装,带有热焊盘。
引脚功能
  • VIN‌:开关输入,建议连接旁路电容器以最小化VIN下降。
  • ON‌:活动高开关控制输入,不能悬空。
  • VBIAS‌:偏置电压,设备电源。推荐电压范围为2.5V到5.7V。
  • GND‌:设备地。
  • CT‌:开关斜率控制,可以悬空。
  • VOUT‌:开关输出。
  • 热焊盘‌:连接到GND,用于散热。
应用领域
  • Ultrabook™
  • 笔记本电脑和上网本
  • 平板电脑
  • 消费电子
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD
功能框图
TPS22965包含控制逻辑、驱动器、电源和输出放电FET,无需外部组件,减少了解决方案尺寸和物料清单(BOM)数量。
典型应用
  • 电源下游模块‌:TPS22965可用于为下游模块供电,通过配置CT引脚上的电容器来控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流。
  • 热考虑‌:在设计时需要考虑最大IC结温限制(125°C),并使用适当的散热措施。
封装和尺寸
  • 封装类型:SON(DSG)
  • 引脚数:8
  • 尺寸:2mm x 2mm
布局指南
  • 所有迹线应尽可能短,输入和输出电容器应靠近设备放置,以减少寄生迹线电感对正常操作的影响。
  • 使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以帮助最小化寄生电效应和降低壳体到环境的热阻抗。
静电放电(ESD)警告
集成电路可能因ESD而损坏,建议在处理时采取适当的预防措施。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 控制信号
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS22965NQWDSGRQ1 在途 缺料 电话***
    持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225Ω 片上负载电阻,用于在
    发表于 11-04 13:43
    具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975
    发表于 03-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、导通电阻为 <b class='flag-5'>16m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22975<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965
    发表于 03-15 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>,<b class='flag-5'>6A</b>,<b class='flag-5'>16m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22965</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976
    发表于 03-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻双通道<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22976<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流。
    的头像 发表于 05-08 13:59 1405次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>6A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22976 2 通道、5.7V6A、14mΩ 负载开关具有可调上升时间可选输出放电数据手册
    阈值时,TPS22976 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS22976 还提供可选的集成 230 Ω
    的头像 发表于 05-10 10:07 1078次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22976 2 通道、<b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间可选输出放电和热关断功能的 5.7V6A16mΩ 负载开关数据手册
    MOSFET,可在 0.6 V5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该
    的头像 发表于 05-10 11:14 1116次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和热关断功能的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 1289次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22954 具有可调上升时间、电压监控和输出放电5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
    TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V
    的头像 发表于 05-24 16:08 764次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22954 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电压监控和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间可选输出放电的 5.5V6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 947次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 2 通道、5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
