LP3856系列 具有使能功能的 3A、7V、超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3853/LP3856 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3853/LP3856 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3853、LP3856 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 39mV,3A 负载电流时为 390mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,错误标志变为低电平 标称值。
意义: 感应引脚改善了远程调节 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8V 至 5.0V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
概述
LP3853/LP3856系列是一款基于CMOS工艺的快速响应超低压差线性稳压器,提供高达3A的输出电流。该系列稳压器具有超低的压差电压、低静态电流、高精度的输出电压以及多种保护功能,适用于微处理器电源、DSP电源、电池充电器等多种应用。
主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,压差电压典型值为39mV;在3A负载电流下,压差电压典型值为390mV。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流典型值为10nA。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度±1.5%(室温下),±3.0%(全条件下)。
  • 快速响应‌:对负载变化的响应速度非常快,适合低电压微处理器应用。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过流保护等。
  • 远程感测功能‌(LP3856):通过感测引脚改善远程负载的调节性能。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
应用
  • 微处理器电源供应
  • GTL、GTL+、BTL、SSTL总线终端
  • DSP电源供应
  • SCSI终端
  • 高效线性稳压器
  • 电池充电器
  • 其他电池供电应用
封装与尺寸
  • 提供TO-263和TO-220两种封装。
电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V,具有多种预设输出电压选项。
  • 负载调节‌:0.08%(典型值)
  • 线性调节‌:0.02%(典型值)
  • 关机输入阈值‌:0.3V至1.3V(上升),2.0V至1.3V(下降)
  • 短路保护‌:具有短路保护功能
  • 错误标志‌:当输出电压下降10%时,错误标志引脚将变为低电平。
外部电容要求
  • 输入电容‌:至少需要10µF的电容,可以使用陶瓷或钽电容,电容值可以无限增加。
  • 输出电容‌:对于稳定操作,输出电容必须直接连接到输出和地引脚,且距离器件不超过1cm。最小稳定电容值为10µF,但具体值取决于输入电容和负载电流。
热设计
  • 提供了结到环境的热阻(θJA)信息,以及在不同封装和PCB布局下的热性能数据。
  • 在高功率耗散应用中,可能需要使用散热片或热沉来保持结温在允许范围内。
订购信息
提供了不同输出电压版本和封装类型的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识。
布局指导
  • 强调了良好的PCB布局实践的重要性,以避免因地线回路和电压降引起的不稳定性。
  • 推荐将输入和输出电容直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,使用短而宽的铜迹线,并确保稳压器和其电容具有“单点接地”。
噪声与干扰
  • 提供了输出噪声电压和噪声密度的规格,以及在不同频率下的典型性能曲线。
  • 讨论了减少RFI/EMI干扰的措施,包括使用陶瓷旁路电容、隔离噪声电路和“干净”电路等。
错误标志与远程感测
  • LP3853/LP3856系列稳压器具有错误标志引脚,用于指示输出电压是否超出调节范围。
  • LP3856还提供远程感测引脚,以改善远程负载的调节性能。
关机操作
  • 通过将关机引脚拉低,可以将稳压器置于关机模式,此时静态电流降至非常低的水平。
反向电流路径
  • 内部MOSFET具有寄生二极管,当输出被拉高于输入时,允许电流从输出流向输入,但电流应限制在连续200mA和峰值1A以内。
  • 电源
  • 负载电流
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>7V</b>输入<b class='flag-5'>3A</b>耐辐射 、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS<b class='flag-5'>7</b>H1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:35 1130次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1017次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1237次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1081次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856</b>-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1010次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1054次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A7-V超低压电压调节,电源正常&amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-12 11:47 1144次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP3875系列 具有使功能的 1.5A7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-12 13:39 1092次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能的 1.5A7V超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 13:54 1068次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A7-V超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1102次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 15:12 947次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876系列 具有使功能3A7V低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5
    的头像 发表于 03-12 16:10 1171次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 13:37 902次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-17 09:31 1099次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
