TI 的 FlexCap 低压差 (LDO) 线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。LP38501 和 LP38503 系列 LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38501-ADJ 和 LP38503-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
*附件:LP3850x-ADJ、LP3850xA-ADJ 用于 2.7V 至 5.5V 输入的 3A FlexCap 低压差线性稳压器 数据表.pdf
- GND 引脚电流:3A 负载电流时通常为 2mA。
- 禁用模式:当 EN 引脚被拉低时,静态电流通常为 25nA。
- 简化补偿:无论使用何种输出电容,均可保持稳定 的 ESR。
- Precision Output: 等级版本 提供 1.5% V 电压
调整线路、负载和 3% 的容差 (25°C) 和 温度。
特性
- 输入电压:2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电压:0.6 V
至 5 V - FlexCap:与陶瓷、
钽或铝电容器配合使用时保持稳定 - 使用 10μF 输入和输出
电容器时保持稳定 - 低接地引脚电流
- 关断模式下的静态电流为 25nA
- 确保输出电流为 3 A
- 确保 V
调整25°C 时精度为±1.5%(A 级) - 确保 25°C 时
精度为 ±3.5% (STD) - 过热和过流保护
- ENABLE (EN) 引脚(仅限 LP38501)
- –40°C 至 +125°C 工作
温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP3850x-ADJ、LP3850xA-ADJ
- 类型:FlexCap低压差线性稳压器(LDO)
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电流:3A
- 特点:稳定输出,快速负载瞬态响应,适用于低电压微处理器应用
2. 主要特性
- 输出电压可调:0.6V至5V
- FlexCap技术:支持陶瓷、钽或铝电容器,无ESR限制
- 低静态电流:25nA(关断模式)
- 高精度:V_ADJ精度±1.5%(A级),±3.5%(标准级)
- 过温和过流保护
- 禁用模式(LP38501-ADJ独有)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
3. 电气特性
- V_ADJ精度:A级±1.5%,标准级±3.5%(25°C)
- dropout电压:最大665mV(3A输出时)
- PSRR:120Hz时58dB,1kHz时56dB
- 输出噪声电压:100μV(RMS),BW=100Hz至100kHz
- 热关断温度:约170°C
4. 功能描述
- 快速负载瞬态响应:内部前馈设计,输出电压变化小
- 稳定性:独特的补偿技术,支持任何类型的输出电容器
- 反向电流路径:内部MOSFET具有寄生二极管,允许反向电流(限制为200mA连续,1A峰值)
- 短路保护:内部电流限制,防止过载或短路损坏
5. 应用
6. 封装与热管理
- 封装类型:DDPAK/TO-263和TO-263
- 热阻:不同封装类型的热阻信息,如DDPAK/TO-263的热阻为41.8°C/W
- 散热建议:提供散热片设计指导,以确保结温不超过最大允许值
7. 布局指导
- 输入和输出电容器:建议至少使用10μF电容器,并靠近稳压器放置
- 接地:使用单点接地,通过通孔连接到内部或背面接地平面
- 电压设定电阻器:靠近稳压器放置,使用短迹线直接连接
8. 文档与支持
- 提供技术文档、社区资源、工具和软件支持
- 链接到TI的E2E在线社区,方便工程师交流和解决问题
举报投诉
电容器
64文章
6979浏览量
109049 -
ldo
35文章
2496浏览量
161070 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86362 -
低压差线性稳压器
240浏览量
13455 -
低静态电流
222浏览量
7645
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,BD3512MUV超低压差线性
发表于 04-24 22:04
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
LP3856系列 具有使能功能的 3A、7V、超低压差稳压器数据手册
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性
LP38503-ADJ 3A 可调超低压差稳压器数据手册
