LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于 低压微处理器应用。LP3961 和 LP3964 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行,以及 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP396x 800mA 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,800mA 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 800mA 负载时通常为 4mA 当前。
ERROR 标志: 当输出电压比标称值低 10% 时,ERROR 标志变为低电平 (适用于 LP3961)。
意义: SENSE 引脚改善了远程负载下的调节 (适用于 LP3964)。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.2 V 至 5 V 的选项,可调 (LP3964),具有指定的精度 室±温下为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载和 温度)。
特性
- 输入电源电压:2.5 V 至 7 V
- 超低压差
- 低接地引脚电流
- 负载调整率为 0.02%
- 关断模式下的静态电流为 15μA
- 0.8A DC 的指定输出电流
- 输出电压精度 ±1.5%
- 错误标志指示输出状态 (LP3961)
- 感应选项改善了更好的负载调节
(LP3964) - 极低的输出电容器要求
- 过热和过流保护
- −40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:LP396x
- 特点:
- 输入供电电压:2.5V至7V
- 超低压差电压:典型值24mV @ 80mA,240mV @ 800mA
- 低静态电流:15μA(关机模式)
- 输出电流:0.8A
- 高精度输出电压:±1.5%(室温),±3%(全条件)
- 过温和过流保护
- 工作结温范围:-40°C至125°C
2. 应用领域
3. 主要功能
- ERROR标志:LP3961特有,输出电压下降10%时ERROR标志变低。
- SENSE引脚:LP3964特有,改善远程负载调节。
- 快速响应:对负载变化的快速响应,适合低电压微处理器应用。
- 低压差:在轻载和重载条件下均能保持超低压差电压。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-223, TO-263, TO-220
- 尺寸示例:SOT-223封装尺寸为6.50mm×3.56mm
5. 电气特性
- 输出电压精度:±1.5%(室温)
- 负载调整率:0.02%
- 静态电流:4mA(800mA负载电流)
- 关机模式静态电流:15μA
- 短路保护:具备短路保护功能
6. 推荐工作条件
- 输入电压:2.5V至7V
- 最大操作电流:0.8A
- 工作结温:-40°C至125°C
7. 布局与散热
- 布局指南:输入和输出电容应直接连接到LP396x的IN、OUT和GND引脚,使用短迹线。
- 散热:对于高功率耗散应用,建议使用散热片。
举报投诉
CMOS
58文章
6233浏览量
243409 -
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
LP3891系列 具有使能功能的 800mA 超低压差稳压器数据手册
LP3891 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
LP3964系列 800-mA,低压差稳压器,带启用和感应功能数据手册
LP2985系列 具有使能功能的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 150 mA 的负载电流。
LP2985-N 具有使能功能的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 150 mA 的负载电
LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压差稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
