LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器应用。LP3855-ADJ 是 采用 CMOS 工艺开发,允许独立于输出负载的低静态电流作 当前。这种 CMOS 工艺还允许 LP3855-ADJ 在极低的压差下工作 条件。
*附件:LP3855-ADJ 1.5A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 150mA 负载电流时为 24mV,1.5A 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 在 1.5A 负载下通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
可调输出电压: 输出电压可以是 通过两个外部电阻器编程
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 额定输出电流为 1.5A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263、TO-220 和 SOT-223 封装
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、概述
LP3855-ADJ是一款1.5A快速响应超低压差线性稳压器,能够在+2.5V至+7.0V的输入电压范围内工作,具有超低压差电压、低静态电流和高效率等特点,适用于微处理器DSP电源供应、总线终端等多种应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在150mA负载电流下典型值为24mV,在1.5A负载电流下典型值为240mV。
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流仅为10nA。
  • 快速响应‌:能够迅速响应负载变化,适合低电压微处理器应用。
  • 可调输出电压‌:通过两个外部电阻器可以编程设置输出电压。
  • 过热和过流保护‌:提供过热和过流保护功能,确保设备安全。
  • 宽温度范围‌:工作结温范围为-40°C至+125°C。
三、封装与引脚
LP3855-ADJ提供多种封装选项,包括DDPAK/TO-263、TO-220和SOT-223。每个封装都有相应的引脚定义,主要引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、地(GND)、调整电压(ADJ)和关断(SD)。
四、电气特性
  • 输出电压调整率‌:负载调整率为0.06%,线性调整率为0.02%。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为150μV(rms)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在120Hz频率下,PSRR为73dB。
  • 短路保护‌:具有短路保护功能,短路电流限制为3.2A。
五、应用提示
  • 输出电压设置‌:通过两个外部电阻器R1和R2设置输出电压,具体公式为VOUT = 1.216 × (1 + R1/R2)。
  • 电容器选择‌:输入电容器至少为10μF,输出电容器对于稳定性至关重要,应直接连接到输出和地引脚,且ESR值需在一定范围内。
  • PCB布局‌:良好的PCB布局实践对于确保稳定性至关重要,输入和输出电容器应尽可能靠近设备,并使用短迹线连接。
六、热管理与散热
LP3855-ADJ在满负荷工作时可能产生较高的功耗,因此需要根据应用的最大功耗和环境温度考虑散热问题。可以使用热沉或增加PCB上的铜面积来降低热阻,确保结温不超过允许范围。
七、包装与材料信息
数据表还提供了详细的包装和材料信息,包括封装尺寸、引脚分配、包装材料和运输卷盘信息等,以便于生产和组装。
八、注意事项
  • 在使用过程中,应注意静电防护,避免对MOS栅极造成静电损伤。
  • 在选择电容器时,应考虑电容器的容差、温度变化和ESR特性,以确保稳压器的稳定性。
  • 在高噪声环境中,应采取适当的措施来减少RFI/EMI对稳压器性能的影响。
  • CMOS
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1853次阅读
    1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b>至<b class='flag-5'>7V</b>输入3<b class='flag-5'>A</b>耐辐射 、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS<b class='flag-5'>7</b>H1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:25 1058次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1207次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1080次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1295次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A7V可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1128次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1075次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 1052次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能1.5A7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V7V input suppl
    的头像 发表于 03-12 13:39 1145次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能1.5A7V超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V
    的头像 发表于 03-12 13:54 1145次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A7-V超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1159次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V
    的头像 发表于 03-12 15:12 1010次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856系列 具有使功能的 3A7V超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-13 10:32 1241次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 13:37 961次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
