LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应,这使得它们 适用于低压微处理器应用。LP3852 和 LP3855 基于 CMOS 开发 允许独立于输出负载电流的低静态电流运行,通常 1.5A 负载电流时为 4mA。这种 CMOS 工艺还允许 LP3852 和 LP3855 在 极低的压差条件,150mA 负载电流时通常为 24mV,1.5A 负载时为 240mV 当前。
*附件:LP385x 1.5A 快速响应超低压差线性稳压器数据表.pdf
LP3852 具有一个 ERROR 引脚;当输出电压 比标称值低 10%。LP3855 具有 SENSE 引脚,可改善远程稳压 负荷。
LP3852 和 LP3855 提供 1.8 V 至 5 V 的固定输出电压,并具有 室±温下额定精度为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载、 和温度)。
特性
- 输入电源电压:2.5 V 至 7 V
- 超低压差
- 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 低接地引脚电流
- 负载调整率 0.06%
- 关断模式下的静态电流为 10nA
- 额定输出电流为 1.5 A DC
- 输出电压精度 ± 1.5%
- 错误pin 指示输出状态
- SENSE 选件改善了负载调整率
- 过热/过流保护
- −40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP385x系列是一款1.5A快速响应超低压差(LDO)线性稳压器,适用于2.5V至7V的输入电压范围。该系列采用CMOS工艺,提供多种预设输出电压选项,具有低静态电流、快速瞬态响应和低压差电压等特点,适用于低电压微处理器和其他电池供电应用。
二、主要特性
- 输入电压范围:2.5V至7V。
- 输出电压选项:提供1.8V至5.0V的多种预设输出电压,精度±1.5%。
- 低压差电压:典型压差电压为24mV(150mA负载)和240mV(1.5A负载)。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
- 低静态电流:在关机模式下,静态电流低至10nA。
- 高精度输出电压:输出电压精度±1.5%。
- 过温/过流保护:内置保护功能,防止因过热或过流而损坏。
- 错误标志(LP3852):当输出电压低于标称值的10%时,ERROR引脚将变低。
- 远程感应功能(LP3855):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能。
三、电气特性
- 负载调节:0.06%,确保输出电压在不同负载下的稳定性。
- 线路调节:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
- 输出噪声:在特定条件下,输出噪声电压表现优异。
- 关机电流:在关机模式下,静态电流极低,仅为10nA。
四、引脚功能
- SD:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
- IN:输入电压引脚。
- OUT:输出电压引脚。
- ERROR(LP3852):错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
- SENSE(LP3855):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
- GND:接地引脚。
五、应用信息
- 使用场景:适用于微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器等多种应用。
- 外部电容器:需要至少10μF的输入和输出电容器以确保稳定性和瞬态响应。
- PCB布局:建议采用良好的PCB布局实践,以减少地环路和电压降,确保输入和输出电容器直接连接到稳压器的相应引脚。
六、封装与尺寸
- 封装类型:提供SOT-223、DDPAK/TO-263和TO-220三种封装选项。
- 具体尺寸:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
电源
185文章
18986浏览量
264549 -
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412 -
低静态电流
220浏览量
7603
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器,电源正常&启用功能
数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压差稳压器,电源正常&启用功能
