LP3876系列 具有使能功能的 3A、7V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3873/LP3876 系列快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器应用。LP3873/LP3876 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3873/LP3876 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3873、LP3876 3A 快速超低压差线性稳压器 数据表 .pdf
压差tage: 超低压差;在 300mA 负载电流下通常为 80mV,在 3A 负载电流下通常为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载电流时通常为 6mA。
关机模式: 当关断引脚被拉低时,静态电流通常为 1μA。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。
精密输出电压: 提供 1.8V 至 5.0V 的多种输出电压选项,确保室温下精度为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的静态电流为 1μA
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3873、LP3876
  • 类型‌:3A 快速超低压差线性稳压器
  • 特点‌:高电流、快速响应、超低压差、低地引脚电流、低静态电流(关断模式下1µA)、过温/过流保护、误差标志输出
二、主要特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 压差电压‌:80mV(典型值)@ 300mA,800mV(典型值)@ 3A
  • 地引脚电流‌:6mA(典型值)@ 3A
  • 关断电流‌:1µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263、TO-220
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 输出电压线性调整率‌:0.02%(典型值)
  • 输出电压负载调整率‌:0.08%(典型值)
  • 静态电流‌:1µA(关断模式),正常操作模式下根据条件变化
  • 短路电流‌:6A
  • 误差标志阈值‌:输出电压下降10%时标志输出低电平
四、功能特性
  • 误差标志‌:当输出电压下降10%时,误差标志引脚输出低电平,具有迟滞特性。
  • 远程感应‌:LP3876提供远程感应引脚,可改善远程负载的调节性能。
  • 短路保护‌:内置短路保护机制,可防止过流损坏。
五、应用提示
  • 外部电容‌:需要至少1µF的输入电容和10µF的输出电容以保证稳定性。推荐使用钽电容,因其ESR适合且稳定。
  • PCB布局‌:输入和输出电容应直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,避免使用通孔(vias)到内部地平面,以防止稳定性问题。
  • RFI/EMI防护‌:在高噪声环境中,应在输入和输出端使用良好的旁路电容,以减少射频干扰和电磁干扰的影响。
六、散热与封装
  • TO-220封装‌:θJA约为50°C/W(无散热片),使用散热片时可降低至4°C/W。
  • DDPAK/TO-263封装‌:θJA约为60°C/W(无散热片),通过PCB铜板散热可降低至更低值。
  • 电源
  • CMOS
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有微功率静态电流和关断功能3A低压稳压器
    LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压稳压器具有微功耗静态电流和关断
    发表于 05-28 06:30
    具有使端的极低输入、极低压3A 稳压器TPS7A7002数据
    电子发烧友网站提供《具有使端的极低输入、极低压3A 稳压器TPS7A7002
    发表于 02-28 17:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b>端的极低输入、极<b class='flag-5'>低压</b>降 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS<b class='flag-5'>7A</b>7002<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>7V</b>输入<b class='flag-5'>3A</b>耐辐射 、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS<b class='flag-5'>7</b>H1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38501-ADJ 具有使功能3A 可调超低压稳压器数据手册
    TI 的 FlexCap 低压 (LDO) 线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。
    的头像 发表于 03-07 15:40 893次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 763次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 729次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876</b>-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 663次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 752次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能的 1.5A7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-12 13:39 832次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能的 1.5A7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 13:54 729次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 15:12 670次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3873 3-A低压稳压器,电源正常并启用2.5 V和3.3V
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5
    的头像 发表于 03-12 16:20 635次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3873 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用2.5 <b class='flag-5'>V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b>
    LP3856系列 具有使功能3A7V、超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-13 10:32 848次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 13:37 622次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-17 09:31 725次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
