数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压差电压调节器,电源正常&启用功能
科技绿洲 2025-03-12 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3853/LP3856 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3853/LP3856 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3853 LP3856 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 39mV,3A 负载电流时为 390mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,错误标志变为低电平 标称值。
意义: 感应引脚改善了远程调节 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8V 至 5.0V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP3853/LP3856系列是一款3A快速响应超低压差(LDO)线性稳压器,适用于从+2.5V到+7.0V的输入电压范围。该系列提供多种预设输出电压选项,并具有快速响应负载变化的能力,非常适合于低电压微处理器和其他需要稳定电源的应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为39mV;在3A负载电流下,典型压差电压为390mV。
  • 快速响应‌:能够迅速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至10nA。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度±1.5%,确保电源稳定性。
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止器件因过热或过流而损坏。
  • 远程感应功能‌(LP3856):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能。
  • 错误标志‌:当输出电压低于标称值的10%时,ERROR引脚将变低,指示输出异常。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V,多种选项可选。
  • 负载调节‌:0.08%,确保在不同负载下输出电压的稳定性。
  • 线路调节‌:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声‌:在特定条件下,输出噪声电压低至100μVrms(2.5V输出,300Hz至300kHz带宽)。
  • 关机电流‌:在关机模式下,静态电流仅为10nA。
四、引脚功能
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • SD‌:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
  • ERROR‌:错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
  • SENSE‌(LP3856):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
五、应用信息
  • 使用场景‌:适用于微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器等多种应用。
  • 外部电容‌:需要输入和输出电容器以确保稳定性和瞬态响应,推荐使用陶瓷或钽电容器。
  • PCB布局‌:建议将输入和输出电容器尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和电阻
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供TO-263和TO-220两种封装选项。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
  • 电源
  • CMOS
  • 负载电流
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压,采用2.5至6
    发表于 05-21 09:18
    LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节器
      一般说明  LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节器在+2.5
    发表于 07-06 14:50
    +2.70V到+7.0VLP2966双超低压(LDO)调节器
    一般说明LP2966双超低压(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入
    发表于 09-14 17:32
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节器,具有电源正常启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压。该器件采用小型 6
    的头像 发表于 02-28 15:28 1111次阅读
    TPS746 1-<b class='flag-5'>A</b>,低IQ,高精度,可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP38513 3-A超低压稳压电源正常启用1.8 V
    LP38513快速响应超低压线性稳压采用 2.25V 至 5.5V 输入
    的头像 发表于 03-11 09:28 905次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>38513 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>1.8 <b class='flag-5'>V</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能3A7V、可调超低压稳压数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0
    的头像 发表于 03-11 17:40 1083次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使能功能的 1.5A7V超低压稳压数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 13:54 1070次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A7-V超低压稳压电源正常&amp;amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1102次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压的工作电压为 2.5
    的头像 发表于 03-12 14:20 1123次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V低压稳压电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 14:59 984次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-mA, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3873 3-A低压稳压电源正常启用2.5 V和3.3V
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压采用 +2.5
    的头像 发表于 03-12 16:20 881次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3873 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>2.5 <b class='flag-5'>V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b>
    LP3856系列 具有使能功能3A7V超低压稳压数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压的工作
    的头像 发表于 03-13 10:32 1179次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3966系列 3-A,高精度,低跌落电压调节器数据手册
    LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压的工作
    的头像 发表于 03-14 11:15 926次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3966<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,高精度,低跌落<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3963系列 3-A低压稳压数据手册
    的头像 发表于 03-14 11:21 1204次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3963<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3965系列 1.5-A低压稳压,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压的工作
    的头像 发表于 03-14 13:54 972次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
