LP3855系列 具有使能功能的 1.5A、7V、超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应,这使得它们 适用于低压微处理器应用。LP3852 和 LP3855 基于 CMOS 开发 允许独立于输出负载电流的低静态电流运行,通常 1.5A 负载电流时为 4mA。这种 CMOS 工艺还允许 LP3852 和 LP3855 在 极低的压差条件,150mA 负载电流时通常为 24mV,1.5A 负载时为 240mV 当前。
*附件:LP385x 1.5A 快速响应超低压差线性稳压器数据表.pdf
LP3852 具有一个 ERROR 引脚;当输出电压 比标称值低 10%。LP3855 具有 SENSE 引脚,可改善远程稳压 负荷。
LP3852 和 LP3855 提供 1.8 V 至 5 V 的固定输出电压,并具有 室±温下额定精度为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载、 和温度)。
特性
  • 输入电源电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 关断模式下的静态电流为 10nA
  • 额定输出电流为 1.5 A DC
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误pin 指示输出状态
  • SENSE 选件改善了负载调整率
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP385x系列是一款1.5A快速响应超低压差(LDO)线性稳压器,适用于2.5V至7V的输入电压范围。该系列采用CMOS工艺,提供多种预设输出电压选项,具有低静态电流、快速瞬态响应和低压差电压等特点,适用于低电压微处理器和其他电池供电应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V。
  • 输出电压选项‌:提供1.8V至5.0V的多种预设输出电压,精度±1.5%。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为24mV(150mA负载)和240mV(1.5A负载)。
  • 快速瞬态响应‌:能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至10nA。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度±1.5%。
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止因过热或过流而损坏。
  • 错误标志‌(LP3852):当输出电压低于标称值的10%时,ERROR引脚将变低。
  • 远程感应功能‌(LP3855):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能。
三、电气特性
  • 负载调节‌:0.06%,确保输出电压在不同负载下的稳定性。
  • 线路调节‌:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声‌:在特定条件下,输出噪声电压表现优异。
  • 关机电流‌:在关机模式下,静态电流极低,仅为10nA。
四、引脚功能
  • SD‌:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌(LP3852):错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
  • SENSE‌(LP3855):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用信息
  • 使用场景‌:适用于微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器等多种应用。
  • 外部电容‌:需要至少10μF的输入和输出电容器以确保稳定性和瞬态响应。
  • PCB布局‌:建议采用良好的PCB布局实践,以减少地环路和电压降,确保输入和输出电容器直接连接到稳压器的相应引脚。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供SOT-223、DDPAK/TO-263和TO-220三种封装选项。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
  • 电源
  • CMOS
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1789次阅读
    1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b>至<b class='flag-5'>7V</b>输入3<b class='flag-5'>A</b>耐辐射 、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS<b class='flag-5'>7</b>H1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:25 1015次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38500-ADJ <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1131次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1237次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1083次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能1.5A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1054次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855</b>-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能1.5A7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-12 13:39 1093次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A7-V超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 14:08 1104次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>, <b class='flag-5'>7-V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    的头像 发表于 03-12 14:20 1125次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和启用
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 15:12 948次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876系列 具有使功能的 3A7V低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5
    的头像 发表于 03-12 16:10 1173次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856系列 具有使功能的 3A7V超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-13 10:32 1181次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 13:37 904次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-17 09:31 1108次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
