LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3876-ADJ 快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器应用。LP3876-ADJ 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3876-ADJ 在极低的压差条件下工作。
*附件:lLP3876-ADJ 3A 快速超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;在 300mA 负载电流下通常为 80mV,在 3A 负载电流下通常为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载电流时通常为 6mA。
关机模式: 当关断引脚被拉低时,静态电流通常为 1μA。
可调输出电压: 输出电压可通过两个外部电阻器进行编程
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的静态电流为 1μA
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 最小输出电容器要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3876-ADJ
  • 类型‌:快速超低压差线性稳压器
  • 特点‌:高电流输出(3A),超低压差,可调输出电压,适用于低电压微处理器应用
2. 主要特性
  • 超低压差电压‌:80mV(典型值)@ 300mA,800mV(典型值)@ 3A
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻R1和R2设置
  • 低静态电流‌:1μA(典型值)在关断模式下
  • 低接地引脚电流‌:6mA(典型值)@ 3A负载电流
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 过温/过流保护
3. 封装选项
  • DDPAK/TO-263
  • TO-220
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±2%(根据具体条件有所不同)
  • 负载调整率‌:0.08%
  • 线性调整率‌:0.02%
  • 短路电流‌:6A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:73dB @ 120Hz,VOUT=3.3V
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(10Hz至100kHz),VOUT=2.5V
5. 应用领域
  • 微处理器电源供应
  • DSP电源
  • GTL, GTL+, BTL, 和 SSTL 总线终结器
  • SCSI终结器
  • 电源后稳压器
  • 高效线性稳压器
  • 电池充电器
  • 其他电池供电应用
6. 典型应用电路
  • 需要外部电阻R1和R2来设置输出电压
  • 至少需要1μF的输入电容和10μF的输出电容以确保稳定性
  • 支持使用陶瓷电容,但需满足特定条件
7. 热管理与功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要使用散热片
  • 热阻‌:
    • TO-220封装为50°C/W(0.5平方英寸,1盎司铜面积)
    • DDPAK/TO-263封装为60°C/W(0.5平方英寸,1盎司铜面积)
8. 其他特性
  • 关断控制‌:通过SD引脚控制稳压器的关断
  • 短路保护‌:内置短路保护功能
  • 反向电流路径‌:内部MOSFET具有寄生二极管,允许反向电流(限制为200mA连续,1A峰值)
  • 电源
  • CMOS
  • 负载电流
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有微功率静态电流和关断功能3A低压稳压器
    LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压稳压器具有微功耗静态电流和关断
    发表于 05-28 06:30
    RH1085:3A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-16 13:34 5次下载
    RH1085:<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    面向可调低压稳压器的降噪网络
    电子发烧友网站提供《面向可调低压稳压器的降噪网络.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:37 0次下载
    面向<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪网络
    LP38693-ADJ-Q1 具有使功能的汽车类 500mA、10V、可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV
    的头像 发表于 03-05 16:07 963次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693-ADJ</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 500mA、10V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压稳压器数据手册
    LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:33 1058次阅读
    <b class='flag-5'>LP38511-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>启用<b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38500-ADJ 1.5A 可调低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 1012次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1126次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1005次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能3A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1232次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压稳压器数据手册
    LP38690-ADJLP38692-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压
    的头像 发表于 03-11 11:33 944次阅读
    <b class='flag-5'>LP38690-ADJ</b> 1<b class='flag-5'>A</b>、10V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1077次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1052次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:32 993次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、7V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876系列 具有使功能3A、7V、低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 16:10 1158次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使功能的 50mA、16V、可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。
    的头像 发表于 03-17 11:03 1060次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 50mA、16V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
