LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于低压微处理器应用。这些设备采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3871 和 LP3874 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP387x 0.8A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,0.8A 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 0.8A 负载时典型值为 6mA 当前。
关机模式: 静态电流通常为 10nA,当 SD 引脚被拉低。
ERROR 标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,ERROR 标志变为低电平 标称值。
意义: SENSE 引脚改善了远程稳压 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8 V 至 5 V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3%。
特性
- 输入电压:2.5 V 至 7 V
- 超低压差电压
- 低接地引脚电流
- 负载调整率 0.04%
- 关断模式下的静态电流为 10nA
- 0.8A DC 的指定输出电流
- 输出电压精度 ±1.5%
- 错误标志指示输出状态
- SENSE 选件改善了负载调整率
- 最低输出电容要求
- 过热/过流保护
- −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
- 产品系列:LP387x(包括LP3871和LP3874)
- 类型:0.8A快速超低压差(LDO)线性稳压器
- 输入电压范围:2.5V至7V
- 应用场景:适用于低电压微处理器、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器、电池充电器等
二、主要特性
- 超低压差电压:
- 80mA负载时:典型24mV
- 0.8A负载时:典型240mV
- 负载调节:0.04%
- 线路调节:0.02%
- 静态电流:
- 正常工作模式:未具体指定,但通常较低
- 关机模式:典型10nA
- 输出电压精度:
- 室温下:±1.5%
- 全条件下(考虑线路、负载和温度变化):±3%
- 保护功能:过温/过流保护
- ERROR标志(LP3871):输出电压下降10%时,ERROR引脚变低
- SENSE引脚(LP3874):改善远程负载调节性能
三、电气特性
- 输出电压容差:在指定条件下,输出电压的容差范围为-1.5%至1.5%
- 接地引脚电流:
- 0.8A负载时:典型6mA,最大14mA
- 关机模式下:最大10μA
- 峰值输出电流:超过输出电压标称值4%时,可达1A
- 短路保护电流:2.3A
四、引脚功能
- SD:关机引脚,低电平有效
- IN:输入电压引脚
- OUT:输出电压引脚
- ERROR(LP3871):错误标志引脚,低电平有效
- SENSE(LP3874):远程感应引脚
- GND:接地引脚
五、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-223、DDPAK/TO-263
- 具体尺寸:
- SOT-223:6.50mm x 3.56mm
- DDPAK/TO-263:10.16mm x 8.42mm
六、应用信息
电源
185文章
18709浏览量
261394 -
CMOS
58文章
6186浏览量
241582 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40778 -
低压差线性稳压器
220浏览量
13234 -
低静态电流
218浏览量
7482
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LP3891系列 具有使能功能的 800mA 超低压差稳压器数据手册
LP3964系列 800-mA,低压差稳压器,带启用和感应功能数据手册
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP2985系列 具有使能功能的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985-N 具有使能功能的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压差稳压器数据手册
