LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-07 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TI 的 FlexCap 低压差 (LDO线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。LP38500 和 LP38502 系列 LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38500-ADJ 和 LP38502-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
*附件:LP3850x-ADJ、LP3850xA-ADJ 用于 2.7V 至 5.5V 输入的 1.5A Flexcap 低压差线性稳压器 数据表.pdf
  • GND 引脚电流:在 1.5A 负载电流下通常为 2mA。
  • 禁用模式:当 EN 引脚被拉低时,静态电流通常为 25nA。(LP38502-调整)
  • 简化补偿:与任何类型的输出电容器一起保持稳定,无论 ESR 如何。
  • 精密输出:提供 1.5% V 的等级版本调整线路、负载和温度的容差 (25°C) 和 3%。
特性
  • 输入电压:2.7 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:0.6 V 至 5 V
  • FlexCap:与陶瓷、钽或
    铝电容器配合使用时保持稳定
  • 使用 10μF 输入和输出电容器时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 关断模式下的静态电流为 25nA
  • 确保输出电流为 1.5 A
  • 确保 V调整25°C 时精度为 ±1.5%(A级)
  • 确保 25°C 时精度为 ±3.5% (STD)
  • 过热和过流保护
  • ENABLE 引脚 (LP38502)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:Flexcap低压差(LDO)线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电流‌:保证输出电流1.5A
  • 特点‌:快速负载瞬态响应,适用于低电压微处理器应用
2. 主要特性
  • 输出电压调节‌:可调输出电压范围0.6V至5V
  • FlexCap技术‌:支持陶瓷、钽或铝电容器,无需最小或最大ESR限制
  • 低静态电流‌:在关闭模式下仅为25nA
  • 过热和过流保护‌:内置保护功能,提高可靠性
  • 禁用模式‌(LP38502-ADJ):通过EN引脚控制,禁用时静态电流极低
3. 封装选项
  • DDPAK/TO-263‌:适用于高功率应用
  • TO-263‌:标准封装
  • WSON-8‌:紧凑封装,适用于空间受限的应用
4. 电气特性
  • 压差电压‌:在1.5A负载下,典型值为275mV
  • 负载调节‌:在10mA至1.5A负载范围内,典型值为0.18%/A
  • 线性调节‌:在2.7V至5.5V输入电压范围内,典型值为0.05%/V
  • 噪声性能‌:输出噪声电压(100Hz至100kHz)为100μV RMS
5. 功能描述
  • 稳定性‌:独特的内部补偿电路,支持任何类型的输出电容器,无需外部补偿
  • 快速负载瞬态响应‌:采用内部前馈设计,提高瞬态响应速度
  • 反向电流路径‌:内置MOSFET通路的寄生二极管,允许在输入电压低于输出电压时导通反向电流
6. 应用领域
7. 应用信息
  • 外部电容器‌:输入和输出电容器至少为10μF,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容器
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,R2应小于或等于10kΩ以确保良好的环路补偿
  • 布局指导‌:输入和输出电容器应靠近器件放置,以减少电压误差和防止不稳定
8. 热管理
  • 最大结温‌:125°C
  • 热阻‌:根据封装类型不同,热阻值有所差异,例如DDPAK/TO-263封装的RθJA为41.8°C/W
  • 散热片‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温
9. 封装与订购信息
  • 提供了多种封装选项的订购信息,包括状态、封装类型、引脚数、环保计划和样品可用性等
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • PMOS
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5
    发表于 08-19 09:37
    RH1086M:0.5A1.5A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-26 12:05 16次下载
    RH1086M:0.5<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1815次阅读
    LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:35 1168次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1045次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1262次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1104次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压
    的头像 发表于 03-11 18:12 1034次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1080次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:32 1023次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> 具有使能功能的 800mA、7V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使能功能的 1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-12 13:54 1099次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1128次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用功能
    LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-14 13:37 923次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
