UCC28019A 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流线路输入的 100 W 至 >2 kW 范围内的系统。欠压锁定期间的启动电流小于 200 μA。用户可以通过将 VSENSE 引脚拉至 0.77 V 以下来控制低功耗待机模式。
使用平均电流模式控制实现输入电流的低失真波形整形,无需输入线路感应,从而减少了外部元件数量。简单的外部网络允许对电流和电压控制回路进行灵活补偿。开关频率在内部是固定的,并在 25°C 时调整至 ±5% 以上的精度。 1.5A 的快速峰值栅极电流驱动外部开关。
*附件:UCC28019A 8 引脚连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据表.pdf
许多系统级保护功能包括峰值电流限制、软过流、开环检测、输入欠压和输出过压/欠压。软启动限制了启动期间的电流。一个经过调整的内部基准可提供精确的保护阈值和稳压设定点。内部箝位将栅极驱动电压限制为 12.5 V。
特性
- 8 引脚解决方案减少了外部元件
- 宽范围通用 AC 输入电压
- 固定 65kHz 工作频率
- 最大占空比为 98%(典型值)
- 输出过压/欠压保护
- 输入欠压保护
- 逐周期峰值电流限制
- 开环检测
- 低功耗用户控制的待机模式
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:UCC28019A
- 类型:8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器
- 应用:适用于100W至2kW范围内的CCM Boost功率因数校正电源转换器,如数字电视、家用电器、白色家电和工业电子设备等。
二、主要特性
- 引脚数:8引脚
- 工作频率:固定65kHz
- 最大占空比:98%(典型值)
- 保护功能:输出过压/欠压保护、输入欠压保护、逐周期峰值电流限制、软过流保护、开环检测等
- 启动电流:UVLO期间启动电流小于200μA
- 待机模式:可通过拉低VSENSE引脚至0.77V以下控制
三、封装选项
- SOIC-8
- PDIP-8
四、电气特性
- VCC工作电压范围:10.5V至21V
- VINS、VSENSE输入电压范围:-0.3V至7V
- ICOMP、VCOMP引脚电压范围:-0.37V至7.5V
- 软启动时间:用户可编程,基于VCOMP补偿电容值
- 过流保护阈值:软过流保护(SOC)阈值为-0.73V(典型值),峰值电流限制(PCL)阈值为-1.08V(典型值)
五、引脚功能
- GND:地
- ICOMP:电流环补偿输出
- ISENSE:电感电流感应输入
- VINS:输入交流电压感应
- VCOMP:电压环补偿输出
- VSENSE:输出电压感应
- VCC:设备供电
- GATE:集成推拉式栅极驱动输出
六、功能描述
- 功率因数校正:采用Boost拓扑结构,在CCM下工作,实现高功率因数。
- 软启动:控制VCOMP电压的上升速率,以线性方式增加占空比,避免启动时的电流冲击。
- 系统保护:包括VCC欠压锁定(UVLO)、输入欠压保护(IBOP)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、开环保护(OLP)、ISENSE开环保护(ISOP)等。
- 电流感应:支持外部电阻感应和电感DCR感应两种方式。
- 增强型动态响应(EDR) :在输出电压偏离设定值较大时,快速恢复输出电压至正常范围。
七、典型应用
八、设计指南
- 电流环和电压环补偿:提供补偿网络的设计指南,以确保系统的稳定性和动态响应性能。
- 布局建议:强调PCB布局中关键元件的放置和走线,以最小化噪声和干扰。
举报投诉
PFC控制器
89浏览量
15530 -
引脚
16文章
2127浏览量
56155 -
电流驱动
1文章
59浏览量
11259 -
启动电流
34浏览量
7426 -
交流线路
11浏览量
7285
热点推荐
采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级的PMP5327技术资料下载
描述PMP5327 参考设计可在通用交流输入电压范围内提供带有功率因数校正的 42V/6A 输出。该设计采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级。
发表于 07-23 09:03
UCC28019控制与输入问题
UCC28019采用UCC28019A 控制前端 PFC 升压级的PMP5327技术资料下载UCC28019输入AC 24V输出却无法达到D
发表于 08-29 16:58
UCC28019A电流波形畸变
最近在用UCC28019A调试pfc输入电压是200V-265V@50hz,输出功率是2000W,400V,电感用的是铁硅铝材质,536UH, 加载到800W之后电流波形开始畸变,请教各位要从哪里下手解决。800W的波形1000W是的波形满载波形原理图
发表于 03-20 13:34
UCC28019 GATE门输出PWM频率变压器发出滋滋的响声
TI的工程师,你们好:我最近按照手册用UCC28019搭建了一个输入AC24V,输出DC36V的PFC电路。空载输出正常36V,接重载时也能稳定在36V,但是所用的变压器会发出“滋滋”
发表于 03-22 14:14
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器相关资料分享
UCC28019是德州仪器公司生产的一款有源功率因数校正(PFC)控制器。它为8脚SOIC封装或者PDIP封装。
发表于 04-22 06:43
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC
发表于 09-19 06:25
UCC28019A,pdf(8-Pin Continuous
The UCC28019A 8-pin active Power Factor Correction (PFC) controller uses the boost topology
发表于 09-30 00:48
•33次下载
UCC28019A LED照明应用负载动态性能优化解决方案
抑制度以及更低的输入电流THD。但是,在芯片内部使用乘法器的传统CCM控制方案,让外部电流设计变得复杂。最近,使用1-D控制模型的新型CCM(一种8引脚解决方案),例如:TI
发表于 10-21 15:05
•5993次阅读
UCC28019A 8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28019A相关产品参数、数据手册,更有UCC28019A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:43
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器的数据手册免费下载
UCC28019 8针有源功率因数校正(PFC)控制器采用升压拓扑工作不连续传导模式(CCM)。该控制器适用于1_0 W至2 kW范围内的系
发表于 07-01 08:00
•27次下载
UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》
发表于 08-09 11:37
•1次下载
UCC28019A EVM 350W PFC转换器用户指南
电子发烧友网站提供《UCC28019A EVM 350W PFC转换器用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-20 15:43
•6次下载
UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PFC控制器数据手册
UCC28180 是一款灵活易用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,可在连续导通模式 (CCM) 下工作,以实现高功率因数、低电流失真和 AC-DC 前端升压前置稳压
UCC28019 65kHz 连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应的 65kHz CCM PFC 控制器数据手册
