LM25085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动器和一个高压偏置稳压器,其中 可在 4.5V 至 42V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 环路补偿,简化电路实现,并实现超快负载瞬态 响应。由于以下原因,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化 输入电压和导通时间之间的反比关系。PFET 架构允许 100% 低压差电压的占空比作。Either the R DS(开启) 的 PFET 或外部检测电阻器可用于检测过流电流 检波。
*附件:lm25085 42V 恒定导通时间 PFET 降压开关控制器数据表.pdf
特性
- LM25085-Q1 是一款符合
AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 125°C
工作结温) - 4.5V 至 42V 宽输入电压范围
- 使用 R 的可调电流限制
DS(开启)或电流检测电阻器 - 可编程开关频率至 1MHz
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 几乎恒定的工作频率,线路和
负载变化 - 可调输出电压 (1.25V)
- 精准的 ±2% 反馈基准
- 能够实现 100% 占空比作
- 内部软启动定时器
- 集成高压偏置稳压器
- 热关断
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM25085
- 类型:恒定导通时间PFET降压开关控制器
- 特点:适用于4.5V至42V输入电压范围,高效率,支持高达100%的占空比操作,无需环路补偿,具有快速瞬态响应。
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置,输出电压范围为1.25V以上
- 恒定导通时间控制:开关频率随输入电压变化而保持相对稳定
- 快速瞬态响应:由于无需环路补偿,瞬态响应速度极快
- 可编程开关频率:最高可达1MHz
- 超小封装:提供多种封装选项,包括HVSSOP和WSON等
- 热关断保护:防止芯片过热损坏
三、引脚配置与功能
- VIN:输入电源电压,范围4.5V至42V
- GND:接地
- ISEN:电流感应输入,用于过流检测
- PGATE:P沟道MOSFET门驱动输出
- VCC:内部负电压调节器输出,为门驱动供电
- ADJ:电流限制调整引脚,连接至电流感应电阻或PFET的R_DS(ON)
- RT:导通时间控制引脚,连接至电阻设置开关频率
- FB:反馈电压输入,连接至输出电压的分压器
- SHUTDOWN:关断引脚,接地关断控制器
- EXPOSED PAD:暴露焊盘,必须接地以减小热阻(HVSSOP和WSON封装)
四、电气特性
- 工作电压范围:VIN为4.5V至42V,VCC为内部产生
- 静态电流:非切换状态下为1.75mA,关断模式下为300μA
- 输出电压精度:反馈参考电压为1.25V,精度为±2%
- 开关频率:可编程,最高可达1MHz
- 热关断温度:约170°C
五、功能描述
- 恒定导通时间控制:通过RT引脚连接的电阻设置导通时间,实现开关频率的相对稳定
- 电流限制:通过ADJ引脚和ISEN引脚实现电流限制功能,保护电路免受过流损坏
- 软启动:内部集成软启动电路,防止启动时的电流冲击
- 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值时,自动关断控制器,防止过热损坏
六、应用信息
举报投诉
降压稳压器
2文章
565浏览量
31380 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
pFET
21浏览量
9366 -
稳压控制器
29浏览量
9006
热点推荐
Exar发布非同步恒定导通时间降压型控制器XRP6124
Exar公司近日发布了一款适用于5 Amps负载的非同步恒定导通时间降压型控制器,XRP6124
发表于 02-18 09:29
•1335次阅读
LM25085 42V 宽输入电压恒定导通时间 PFET 降压开关控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25085相关产品参数、数据手册,更有LM25085的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
LM25085-Q1 42V 宽输入电压恒定导通时间 PFET 降压开关控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25085-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM25085-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:45
LM25085A 具有 0.9V 基准的 4.5-42V 宽输入、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25085A 是 LM25085 COT PFET 降压开关控制器的功能变体。 LM25085
LM25085 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
