TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)非同步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 适用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动器应用
- 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 参考电压:700 mV (TPS40210-Q1)、260 mV (TPS40211-Q1)
- 低电流禁用功能
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS4021x-Q1
- 类型:电流模式升压控制器
- 输入电压范围:4.5V 至 52V
- 特点:适用于汽车应用,AEC-Q100资质,功能安全能力,适用于升压、反激、SEPIC和LED驱动应用,可调振荡器频率,固定频率电流模式控制,内部斜率补偿,集成低侧驱动,可编程闭环软启动,过流保护,外部同步功能。
二、主要特性
- 参考电压:TPS40210-Q1为700mV,TPS40211-Q1为260mV。
- 低电流禁用功能:允许在轻载或待机模式下降低功耗。
- 保护功能:包括过流保护、热关断和欠压锁定。
- 封装类型:PDSO(10引脚)
三、引脚配置
- 主要引脚功能:
四、电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 125°C
- 输入电压范围:4.5V 至 52V
- 输出电压:由FB引脚连接的电压分压器设定
- 静态电流:在4.5V至52V输入电压下,无切换时典型值为1.5mA至2.5mA
- 软启动时间:通过SS引脚连接的电容编程
- 过流保护阈值:ISNS引脚电压超过约150mV时触发
五、功能描述
- 电流模式控制:提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿。
- 软启动:通过SS引脚连接的电容实现,减少启动应力。
- 过流保护:具有自动重试功能,当ISNS引脚电压超过阈值时触发保护。
- 振荡器频率:通过RC引脚连接的外部电容和电阻设置。
六、应用信息
- 典型应用:包括信息娱乐和仪表板应用、汽车车身电子(照明)、混合动力/电动汽车和动力总成。
- 设计工具:支持TI的WEBENCH在线设计工具,提供快速设计和原型制作功能。
七、封装与尺寸
- 封装类型:PDSO(10引脚)
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm
举报投诉
振荡器
28文章
4201浏览量
143350 -
led驱动器
13文章
1474浏览量
76112 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18422 -
升压控制器
194浏览量
18800
热点推荐
TPS40210-Q1 汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40210-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS40210-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 19:11
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步
发表于 04-19 18:02
•11次下载
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
发表于 03-26 10:59
•0次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V
发表于 04-10 10:58
•0次下载
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
TPS40210-Q1 具有 700mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
