TPS51621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU vc...
TPS51621 是一款可选的双相或单相、完全兼容的 IMVP-6.5 降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应和最低的输出电容。TPS51621还支持轻负载的单相作。IMVP-6.5 I/O 的完整补充集成到 TPS51621 中,包括 VR_TT、DPRSLPVR、PSI 和输出电流监控 (IMON)。PSI 用于控制活动相位的数量。进入和退出双相模式非常顺畅。
TPS51611 用于IMVP6.5™ CPU/GPU vc...
TPS51611 用于IMVP6.5™ CPU/GPU vcore 的单相 D-CAP+ ™ 模式降压控制器数据手册...
万字聊聊什么是智能车载终端?为什么智驾发展离不开它?
智能车载终端作为车联网技术的核心,近年来发展迅速,已成为汽车智能化和自动驾驶领域的关键支撑技术。其核心功能涵盖智能导航、实时通信、娱乐互动、安全监控等,为驾驶者和乘客提供全面的服务支持。随着自动驾驶和智能网联汽车的发展需求不断增长,智能车载终端的市场规模快速扩展,同时也面临技术创新、市场竞争、产业链协同及政策规范等多重挑战。   引言 智能车载终端作为汽车智能化发展的核心技术之一,其重要性日益凸显。在汽
2025-03-31 关键字: 智能驾驶车载终端自动驾驶
HarmonyOS Next V2 @Event
HarmonyOS Next V2 @Event...
2025-03-31 关键字: HarmonyOS
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(5)
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(5) 来到最后一章了,这一章节讲两个部分。一是 笑笑五子棋 的卡片制作,二就是发布上架。 卡片介绍 Form Kit(卡片开发框架)提供了一种在桌面、锁屏等系统入口嵌入显示应用信息的开发框架和 API,可以将应用内用户关注的重要 信息或常用操作抽取到服务卡片(以下简称“卡片”)上,通过将卡片添加到桌面上,以达到信息展示、服务直达的便捷体验效果。 新建卡片 卡片类型分为两种: 静态卡片 功能稍弱 动态卡片
2025-03-31 关键字: APICanvas鸿蒙
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(4)
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(4)...
2025-03-31 关键字: Canvas鸿蒙
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(3)
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(3)...
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(2)
鸿蒙元服务实战-笑笑五子棋(2)...
2025-03-31 关键字: AGCCanvas鸿蒙
高质量 HarmonyOS 权限管控流程
高质量 HarmonyOS 权限管控流程 在 HarmonyOS 应用开发过程中,往往会涉及到 敏感数据 和 硬件资源 的调动和访问,而这部分的调用就会涉及到管控这部分的知识和内容了。我们需要对它有所了解,才可以在应用开发中提高效率和避免踩坑。 权限管控了什么 权限管控,主要是管控 数据 和 功能 。 数据包括个人数据(如照片、通讯录、日历、位置等)、设备数据(如设备标识、相机、麦克风等)。 功能包括设备功能(如访问摄像头/麦克风、打电话、联网等
2025-04-02 关键字: HarmonyOS
最新 HUAWEI DevEco Studio 使用技巧
最新 HUAWEI DevEco Studio 使用技巧...
2025-04-27 关键字: HuaweiDevEco Studio
英伟达Cosmos-Reason1 模型深度解读
英伟达近期发布的 Cosmos-Reason1 模型在物理常识推理领域引发广泛关注。作为专为物理世界交互设计的多模态大语言模型,它通过融合视觉感知与复杂逻辑推理,重新定义了AI对物理世界的理解边界。以下从技术架构、训练策略、核心能力及行业影响四方面展开深度解读: Cosmos-Reason 1:从物理 AI 常识到具体决策 物理 AI 系统需要感知、理解和执行物理世界中的复杂作。在本文中,我们提出了 Cosmos-Reason1 模型,该模型可以理解物理世界并通过长链推理过程
2025-03-29 关键字: 模型英伟达
UCD7231 数字控制兼容型同步降压栅极驱动器,具有电流检...
UCD7231 大电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压开关电源而设计。两个驱动电路为同步降压电路中的高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电和放电电流。MOSFET 栅极由内部稳压 V 驱动至 +6 V~GG系列~供应。内部 V~GG系列~可以禁用稳压器,以允许用户提供自己的栅极驱动电压。这种灵活性允许 2.2 至 15 V 的宽功率转换输入电压范围。内部欠压锁定 (UVLO) 逻辑确保 V~GG系列~良好后,才允许切屑作。
TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A...
TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 的输入范围内工作。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可立即响应输入电压的变化。开关频率固定为 300 kHz、600 kHz 或 1.2 MHz。
TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A...
TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 的输入范围内工作。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可立即响应输入电压的变化。开关频率固定为 300 kHz、600 kHz 或 1.2 MHz。 扩频 (FSS) 功能增加了开关频率,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
基于树莓派的收银系统-KwickPOS
基于树莓派的收银系统在繁忙的餐厅和零售场所大受欢迎低成本、功能强大、紧凑和稳定的RaspberryPi计算模块提供平滑的收银解决方案,为北美和中美洲的数千名KwickPOS客户提供不间断的运行时间。解决方案ComputeModule3ComputeModule4企业规模中小企业行业零售解决方案总部位于休斯顿的KwickPOS公司在2003年就已经获得了第一个
2025-03-25 关键字: Raspberry Pi树莓派
UCC28C41-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PW...
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
LM5035C PWM 控制器,集成半桥和 5V SyncF...
LM5035C半桥控制器和栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑功率转换器 前馈。 LM5035C 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体。这 SR1 和 SR2 波形的幅度为 5 V,而不是 V~抄送~水平。 此外,软停止功能在 LM5035C 中被禁用。
UCD9246 2MHz、4 轨、6 相数字 PWM 降压控...
UCD9246 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。 该 UCD9246 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和智能相位管理集成在一起,以优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
TPS92210 具有级联 MOSFET 的恒定导通时间驱动...
TPS92210 是一种自然功率因数校正 (PFC) 发光二极管 (LED) 具有先进能量功能的照明驱动器控制器,可为 LED 提供高效控制 照明应用。 PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在所有作区域保持不连续或转换模式作。The TPS92210 共源共栅架构可在初级侧实现低开关损耗,当与 断续导通模式 (DCM)作确保 输出整流器。这些创新带来了效率、可靠性或系统成本的改善 在传统的反激式架构上。
TPS92010 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器技术...
TPS92010 是一款具有先进能量特性的 PWM 控制器,可为 LED 照明应用提供高效驱动。 TPS92010 采用频率折返和低功耗模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
2025-03-28 关键字: 驱动器led照明控制器PWM控制器
  • 型 号
  • 产品描述
