LM5088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5V 至 75V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压和低输出电压应用中所需的非常小的占空比。LM5088 开关频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行编程。
*附件:LM5088、LM5088-Q1 宽输入范围非同步降压控制器数据表.pdf
LM5088 提供两个版本:LM5088-1 提供 ±5% 的频率抖动功能以降低传导和辐射 EMI,而 LM5088-2 则提供用于过载保护的多功能重启定时器。其他功能包括低压差偏置稳压器、用于控制关断和待机模式的三电平使能输入、软启动和振荡器同步功能。该器件采用热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 仿真电流模式控制
- 驱动外部高侧 N 沟道 MOSFET
- 4.5 V 至 75 V 的超宽输入电压范围
- 低 I
Q关机和待机模式 - 高占空比功能,可降低压差
- 扩频 EMI 降低 (LM5088-1)
- 用于过载保护的打嗝定时器 (LM5088-2)
- 可调输出电压为 1.205 V,反馈参考精度为 1.5%
- 宽带宽误差放大器
- 单电阻振荡器频率设置
- 振荡器同步功能
- 可编程软启动
- 高电压、低压差偏置稳压器
- 热关断保护
- 16 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM5088、LM5088-Q1
- 类型:宽输入范围非同步降压控制器
- 特点:适用于高压、高效率的降压转换应用,支持4.5V至75V的超宽输入电压范围。
二、主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C。
- 峰值电流模式控制:采用模拟电流斜坡,降低噪声敏感性。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至75V的输入电压。
- 低静态电流:在关断和待机模式下具有低电流消耗。
- 高占空比:支持低压降操作。
- 频率调制:LM5088-1版本提供±5%的频率抖动,减少EMI。
- 重载保护:LM5088-2版本提供重启定时器,用于过载保护。
- 可编程软启动:防止启动时的电流冲击。
- 热关断保护:防止过热损坏。
三、引脚配置与功能
- VIN:输入电源电压,范围4.5V至75V。
- EN:使能输入,控制控制器的开关。
- SS:软启动引脚,控制启动时的电压上升速率。
- RAMP:斜坡控制信号,设置电流模式控制的斜坡斜率。
- RT/SYNC:振荡器频率设置输入和同步输入。
- GND:接地。
- COMP:误差放大器输出,连接补偿网络。
- FB:反馈信号输入,连接至输出电压的分压器。
- OUT:输出电压连接。
- DITH/RES:频率抖动电容连接(LM5088-1)或重启定时器电容连接(LM5088-2)。
- CS:电流感应输入,连接至电流感应电阻。
- CSG:电流感应地。
- SW:开关节点,连接至外部MOSFET的源极。
- HG:高侧门驱动输出,连接至外部MOSFET的栅极。
- BOOT:自举电容输入,为门驱动提供偏置电压。
- VCC:控制器内部偏置电压输出,可外接电容去耦。
- EP:暴露焊盘,必须接地以减小热阻。
四、电气特性
- 工作电压范围:VIN为4.5V至75V,VCC为8.3V至13V(外部供电时)。
- 静态电流:待机模式下为2.9mA,关断模式下为15μA。
- 输出电压精度:反馈参考电压为1.205V,精度为1.5%。
- 频率范围:可编程范围为50kHz至1MHz。
- 热关断温度:165°C。
五、功能描述
- 峰值电流模式控制:通过模拟电流斜坡实现,提高小占空比控制的可靠性。
- 动态频率控制:在低压降模式下自动降低工作频率,以减小压降。
- 频率抖动:LM5088-1版本提供,用于减少EMI。
- 重载保护:LM5088-2版本提供重启定时器,防止长时间过载。
- 软启动:通过SS引脚控制输出电压的上升速率。
- 热关断:防止控制器过热损坏。
六、应用信息
- 典型应用:包括电信、工业和汽车领域,适用于需要高压降和高效率的应用场合。
- 设计考虑:包括电感选择、输出电容选择、电流感应电阻选择等。
举报投诉
降压转换器
7文章
2378浏览量
89185 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18433 -
峰值电流
304浏览量
12824 -
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40592 -
同步降压控制器
165浏览量
7790
热点推荐
LM5088,pdf datasheet (Wide Inp
The LM5088 high voltage non-synchronous buck controllerfeatures all the necessary functions
发表于 09-28 09:43
•17次下载
LM5088 75V 宽输入电压非同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5088相关产品参数、数据手册,更有LM5088的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
LM5088-Q1 75V 宽输入电压非同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5088-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5088-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 12:04
宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表.pdf》资
发表于 04-01 15:27
•0次下载
LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的
LM25118 3-42V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck-Boost 控制器数据手册
LM25118 宽电压范围 Buck-Boost 开关稳压控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比 Buck-Boost 稳压
LM5088-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、电流模式非同步降压控制器数据手册
LM25088-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压控制器数据手册
LM25088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM25088 可配置为在
LM5085系列 4.5-75V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
探索LM5088评估板:设计与应用全解析
探索LM5088评估板:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源转换设计中,拥有一款功能强大且易于评估的工具至关重要。LM5088评估板就是这样一款出色的产品,它基于仿真电流模式
LM5088系列 4.5-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck 控制器数据手册
