UC1834-DIE 航天级、5V 至 35V 输入、400...
UC1834-DIE 集成电路针对低输入输出设计进行了优化 差分线性稳压器。高增益放大器和灌电流或源极驱动输出有助于 高输出电流设计,使用外部传输器件。具有正负 precision references,可以实现稳压器的任一极性。电流感应放大器 具有低、可调阈值,可用于感应和限制正或 负供应线。
TPS53625 用于 VR12.0 微服务器的 2 相 D...
TPS53625 用于 VR12.0 微服务器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册...
LM5021-Q1系列 汽车级 30V、1MHz 电流模式 ...
LM5021-Q1系列 汽车级 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器数据手册...
UCC28700-Q1 具有汽车级的紧凑型初级侧调节 PWM...
UCC28700-Q1 反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
UCC28063A 自然交错转换模式 PFC 控制器,具有可...
该器件与 UCC28063 相同,不同之处在于 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测功能被移除。取消这些故障检测功能可提供更高程度的抗噪能力,从而为在交流电源上出现快速瞬态、浪涌或脉冲噪声的情况下可能将大量电压噪声耦合到 TSET 或 CS 引脚上的应用提供更高的“穿越”。
UCC28730 零待机 PSR 反激式控制器数据手册
UCC28730隔离式反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,并提供*唤醒*信号检测,以改善对大负载阶跃的瞬态响应。30 Hz 的最小开关频率有助于实现低于 5 mW 的空载功率。该装置处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。*唤醒*监控与次级侧报警设备(如 UCC24650)配合使用,以最小的输出电容对重负载阶跃做出快速响应。
UCC24650 用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监...
UCC24650 是一款易于使用的次级侧电压监控器,可定期测量自身的 VDD 电压。与前一个读数相比,相对下降 3% 会触发向接收初级侧调节 (PSR) 控制器发出警报信号。其低功耗有助于在许多应用中实现 <5mW 的待机损耗。 内部 200 V MOSFET 开关施加在以地为参考的整流器上,为反激式变压器次级绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合到初级侧控制器。该信号以 33 kHz 重复,直到检测到控制器驱动的开关活动。
明治案例 | 黑色薄膜上胶带检测难?这款视觉传感器一招破解!
在电子制造、汽车装配、物流包装等工业场景中,胶带的存在与否往往关乎产品质量、生产流程甚至安全标准。例如,在电子产品封装线上,胶带未正确粘贴可能导致产品密封不良;在汽车线束捆绑中,胶带缺失可能引发安全隐患;在物流包装环节,胶带错位或遗漏可能影响包裹的完整性和运输效率。特别是在黑色物料上,由于其低对比度和复杂表面特性,使得胶带有无检测成为一大技术难题。传统人工检
2025-03-25 关键字: 检测视觉传感器
LM5175系列 42V 宽输入电压 4 开关同步降压-升压...
LM5175 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压。LM5175 可在 3.5 V 至 42 V(最大 60 V)的宽输入电压范围,支持各种 应用。 LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现 卓越的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程 并且可以与外部 clock 信号同步。
UCC24630 具有超低待机电流的同步整流控制器数据手册
UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,用于用于次级侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 功率器件。 控制器和 MOSFET 的组合模拟了近乎理想的二极管整流器。该解决方案不仅直接降低了整流器的功率耗散,而且还由于效率增益的复合而降低了初级侧损耗。
驱动电路设计(七)——自举电源在5kW交错调制图腾柱PFC应...
随着功率半导体IGBT,SiCMOSFET技术的发展和系统设计的优化,电平位移驱动电路应用场景越来越广,电压从600V拓展到了1200V。英飞凌1200V电平位移型颈驱动芯片电流可达+/-2.3A,可驱动中功率IGBT,包括Easy系列模块。目标10kW+应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机。本文就来介绍一个设计案例,采用电平位移驱动
TPS53647 4 相 D-CAP+TM 降压控制器,带 ...
TPS53647 是一款大电流、多相、降压控制器。这 该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。是的 与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位 BOOT 电压选择,涵盖 0.5 V 至 2.5 V 的输出电压,具有 步长小至 5 mV,非常适合大电流应用 精确的输出电压设置。D-CAP+ 等高级控制功能 具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 的架构 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高 效率。
天波与你聊聊:边缘计算网关在4S车店客流分析应用
边缘计算AI盒子、边缘计算服务器、边缘计算网关、AI视频分析盒子这些设备名字,听起来多数是应用于安防视频场景,但除了安防监控功能,它可能还有一项你想不到的功能:帮助门店实现运营优化。以4S车店为例,边缘计算服务器不仅帮助车店实现了精准的客流统计和分析,还通过优化店面布局、提升安全管理、远程监控与故障诊断以及顾客体验提升等多个方面,推动了4S车店的数字化转型和
2025-03-24 关键字: 网关服务器边缘计算
TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 至 52V 输...
TPS40210-EP 是一款宽输入电压(4.5 至 52 V)异步升压控制器。 该器件适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括 升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。设备功能包括 可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器 频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路 补偿。
LM25122-Q1 3-42V 宽 VIN、具有多相功能的...
LM25122 是一款多相同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。 开关频率可编程高达 600 kHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 的高效离线 C...
UCC28704 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚初级侧稳压 PWM 控制器,用于设计具有低待机功耗的高效 AC-DC 电源,以符合全球能效标准。该控制器在启动时具有超低电流消耗,可实现具有 <30mW 空载输入功率的设计,并节省待机模式的能耗。智能初级侧传感和控制可实现 5% 的输出电压和电流控制,而无需使用光耦合器或次级侧反馈电路。
应用案例丨开源鸿蒙+全接口适配:RK3568工业平板如何赋能...
某环保科技企业通过引入基于Rockchip RK3568处理器的工业平板,搭载开源鸿蒙系统,构建了一套高效、可靠的气体监测解决方案,实现了对硫化氢、二氧化硫等有害气体的全天候精准监控。
UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器数据手册
UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器数据手册...
LM5175-Q1系列 42V 宽 VIN 4 开关同步降压...
LM5175-Q1 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压。LM5175-Q1 可在 3.5 V 至 42 V(最大 60 V)的宽输入电压范围,支持各种 应用。 LM5175-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现 卓越的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程 并且可以与外部 clock 信号同步。
浅谈工商企业用电管理的分布式储能设计
文章设计了一种新的用于工商业用电管理的分布式储能系统。由于储能系统硬件置换成本高,选择在传统储能系统的硬件框架基础上,对控制软件进行优化设计,建立分布式储能系统模型,分析发电量、储电量及损失电量三者之间的关系,并分析其优化需求。
2025-03-24 关键字: 新能源储能
  • 型 号
  • 产品描述
