TPS53647 是一款大电流、多相、降压控制器。这 该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。是的 与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位 BOOT 电压选择,涵盖 0.5 V 至 2.5 V 的输出电压,具有 步长小至 5 mV,非常适合大电流应用 精确的输出电压设置。D-CAP+ 等高级控制功能 具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 的架构 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高 效率。TPS53647 还提供新颖的相位交错策略和 动态切相,用于提高轻负载下的效率。另外 TPS53647 支持与系统的 PMBus 通信接口,用于 电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。一些 的配置可以通过 pinstrap 或 PMBus 进行编程并存储在 非易失性存储器,以最大限度地减少外部组件数量。
*附件:TPS53647 4 相 D-CAP+、降压、降压控制器,带 NVM 和 PMBus™ 接口,用于 ASIC 电源和大电流负载点 数据表.pdf
TPS53647 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 通过 Pinstrap 或 NVM 的 8 位可选 BOOT 电压:0.5V 至 2.5V(低至 5mV 阶跃)
- 1 相、2 相、3 相或 4 相作
- PMBus 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置
- 故障报告:输出电压、输出电流和温度
- 可配置非易失性存储器 (NVM) 或电阻器 Pinstrap
- 16 级可编程 OCP,带 Pinstrap 或 NVM
- 使用 DCAP+Control 实现快速瞬态
- 优化轻负载和重负载下的效率
- 支持预偏置启动
- 相电流不平衡检测和报告
- 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
- 用于高效高频开关的无驱动器配置
- 与 CSD95372BQ5MC NexFET 功率级完全兼容
- 精确、可调的电压定位
- 具有闭环频率控制的 300kHz 至 1MHz 频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 使用 TI 的 Fusion 数字电源设计器 GUI
- 具有可编程电流阈值的动态切相
- 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
- 小型 6 mm × 6 mm、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 多相操作:支持1、2、3、4相操作,提高系统效率和负载能力
- 可编程BOOT电压:通过引脚设置或NVM编程,实现0.5V至2.5V的可调BOOT电压,步长为5mV
- PMBus™接口:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
- 快速瞬态响应:采用D-CAP+控制架构,提供快速瞬态响应和低输出电容
- 高效率:在轻载和重载条件下均能实现高效率
- 动态相位调节:支持动态相位增加和减少,根据负载情况自动调整相位数量
3. 功能描述
- 自适应导通时间控制:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持频率稳定
- 电流共享:采用AutoBalance™电流共享技术,实现各相之间的均流
- 过压和欠压保护:具有输出过压、欠压保护功能,确保系统稳定运行
- 过流保护:提供逐周期电流限制和打嗝模式过流保护
- 热保护:内置热关断功能,防止温度过高损坏芯片
4. 应用领域
- ASIC电源:为ASIC(应用特定集成电路)提供稳定、高效的电源解决方案
- 高密度电源系统:适用于需要高功率密度和高效率的电源系统
- 服务器电源:为服务器提供可靠的电源管理
- 智能电力系统:在智能电网和相关应用中实现高效的电源转换
5. 设计指南
举报投诉
存储器
39文章
7758浏览量
172229 -
接口
33文章
9603浏览量
157650 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
PMBus
3文章
178浏览量
32025 -
输出电容
121浏览量
8917
热点推荐
TPS53647 具有用于 ASI 的 NVM 和 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53647相关产品参数、数据手册,更有TPS53647的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
电子发烧友网站提供《具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS
发表于 03-21 16:27
•0次下载
具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相
发表于 04-10 09:39
•0次下载
单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表
电子发烧友网站提供《单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 10:38
•0次下载
6相D-CAP+TM降压VR12.x服务器CPU VCORE数据表
电子发烧友网站提供《6相D-CAP+TM降压VR12.x服务器CPU VCORE数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 09:36
•0次下载
带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据表
电子发烧友网站提供《带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)
发表于 04-22 09:47
•0次下载
4相D-CAP+TM降压VR12.x服务器CPU VCORE数据表
电子发烧友网站提供《4相D-CAP+TM降压VR12.x服务器CPU VCORE数据表.pdf》资料
发表于 04-22 09:42
•0次下载
4相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点TPS53647数据表
电子发烧友网站提供《4相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和
发表于 04-25 10:21
•0次下载
3-2-1阶段D-Cap+TM降压Tegra®CPU无人驾驶控制器数据表
电子发烧友网站提供《3-2-1阶段D-Cap+TM降压Tegra®CPU无人驾驶控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 09:43
•0次下载
使用PWR710 EVM:带PMBus接口的4相D-CAP降压DC-DC模拟
电子发烧友网站提供《使用PWR710 EVM:带PMBus接口的4相D-CAP
发表于 12-09 15:45
•0次下载
TPS53641 4 相 D-CAP+TM 降压型 VR12.x 服务器 CPU VCORE技术资料
1. 产品概述 产品类型 :4相D-CAP+TM降压型VR12.x服务器CPU VCORE电源管理芯片 设计目的 :专为Inte
TPS53647 4 相 D-CAP+TM 降压控制器,带 NVM 和 PMBus 接口技术资料
