TPS53632G 用于 48V GaN DC/DC 转换器...
TPS53632G 用于 48V GaN DC/DC 转换器的半桥 D-CAP+ 控制器数据手册...
TPS53626 用于 VR13 CPU VCORE 和 D...
TPS53626 用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 存储器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册...
UCD3138128A 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据...
UCD3138128A 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手册...
2025-03-24 关键字: 处理器SPIPMBus程序电源控制器
LM5141-Q1系列 汽车宽输入 2.2MHz 低 IQ ...
LM5141-Q1 是一款同步降压控制器,适用于高压宽电压~在~降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。LM5141-Q1 具有转换速率控制功能,可简化对 CISPR 和汽车 EMI 要求的合规性。
UCC28951-Q1 具有 SR 控制功能的汽车级绿色相移...
UCC28951-Q1 具有 SR 控制功能的汽车级绿色相移全桥控制器技术资料...
TPS53659 4+1/3+2 双通道 VR13 D-CA...
TPS53659 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制~核心~转换速率和电压定位完善了 Intel 的功能。
2025-03-24 关键字: 存储器降压控制器输出电容CAP
TPS53679 双通道 6+1/5+2 VR13 D-CA...
TPS53679 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET ™功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。
TPS53622 VR13 双通道 D-CAP+ ™ 2+0...
TPS53622 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET ™功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制~核心~转换速率和电压定位完善了 Intel VR13™ 的功能。
从“储”到“控”:智慧储能系统如何重构微电网能量管理的核心逻...
安科瑞电气股份有限公司 程瑜 187 0211 2087  上海嘉定 201801 摘要: 实施“双碳”策略导致新能源的规模大幅度提升,对电力行业产生了深远的效应,充分利用电网中的各种可再生能源,已公认是应对能源需求和环境保护问题的策略之一。微电网中的光伏和风能发电系统展现出周期性和不稳定的特性,其产生的电力输出并不总是与本地负载需求相匹配,这为确保能源的有效利用带来了挑战。因此,基于智慧储能系统优化微电网能量以实现电力供应与负载需
2025-03-24 关键字: 储能系统微电网
拆解UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机...
在当下的真无线耳机市场中,针对于不同的应用场景和佩戴舒适性需求,又可以细分为带耳塞的入耳式、不带耳塞的半入耳式和完全不入耳的开放式三种形态。其中,随着半入耳式降噪技术的应用,半入耳式耳机成为了兼顾佩戴舒适性和降噪功能的产品,能够更好地满足用户的多场景使用需求。   近期,我爱音频网体验评测了UGREEN绿联最新推出的一款半入耳式降噪耳机——HiTune H6 Pro,其支持自适应ANC主动降噪功能,通过动态空间降噪算法,能够为地铁
2025-03-24 关键字: mems麦克风拆解降噪耳机绿联
PCB电路板设计中铺铜究竟如何发挥作用
除了变得更小之外,最显著的变化是铺铜的应用——即通过计算机生成的区域填充PCB上走线之间的空白区域。
2025-03-24 关键字: pcb电路板计算机铺铜
汽车BMS的ESD防护方案
BMS是Battery Management System的缩写,称为电池管理系统,目前为新能源汽车核心部件,是一种用于监控和管理电池组状态的复杂系统,目的是智能化地管理和维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电,延长电池使用寿命,并监控电池状态,确保电池在安全、高效的状态下运行。
2025-03-24 关键字: 新能源汽车ESD电池管理系统bms
LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器数据手册
LM5141 是一款同步降压控制器,适用于高压宽 V~在~降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。LM5141 具有转换速率控制功能,可简化对 EMI 要求的合规性。 LM5141 具有两个可选开关频率:2.2 MHz 和 440 kHz。具有转换速率控制的栅极驱动器,可进行调整以降低 EMI。
TPS53627 用于 Intel VR13 CPU VCO...
TPS53627 器件是一款无驱动、符合 VR13 SVID 标准的同步降压控制器。具有重叠脉冲的 D-CAP+ ™架构等高级控制功能支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),以提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。该器件还支持 CCM 和 DCM作中的单相作,以提高轻负载效率。
LM5145系列 75V 同步降压控制器,具有较宽的输入电压...
LM5145 75V 同步降压控制器可通过高输入电压源或受高电压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。40ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5145 可在低至 6V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使其成为高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率应用的绝佳选择。
东芝在线电路仿真器的核心优势
在电子工程设计的世界里,一款得心应手的电路仿真工具对于工程师来说尤为重要,它不仅能够帮助设计师在器件选型时做出更明智的决策,还能够节省大量的时间和资源。然而,传统的电路仿真工具往往需要繁琐的设置和专业的软件支持,这无疑增加了设计成本和学习门槛。
2025-03-24 关键字: MOSFET东芝电路设计仿真器
LM5176 55V 宽 VIN 同步 4 开关升降压控制器...
LM5176 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压范围内、高于或低于输入电压时调节输出电压。LM5176 可在 4.2V 至 55V(绝对最大值为 60V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。 LM5176 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,可实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
基于Verilog语言实现CRC校验
CRC即循环冗余校验码:是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
2025-03-24 关键字: crcVerilog校验码模型
芯资讯|WT3000T8语音合成芯片:高性价比语音交互解决方...
在智能终端设备快速普及的当下,语音交互已成为提升用户体验的关键功能。广州唯创电子推出的WT3000T8语音合成芯片,凭借其卓越的语音处理能力、灵活的控制模式及超低功耗设计,成为工业控制、商业终端、公共服务等领域的理想选择。本文将从技术特性、场景适配及成本优势三方面,解析其如何助力行业智能化转型。一、核心技术优势:精准、稳定、易集成1.高品质语音输出,适配复杂
TPS53681 双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM ...
TPS53681 双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器数据手册...
  • 型 号
  • 产品描述
