UCC24636 SR 是一款紧凑的 6 引脚次级侧同步整流器 MOSFET 控制器和驱动器,用于在非连续 (DCM) 和 过渡模式 (TM)。与测量 SR MOSFET 漏极电压的传统 SR 控制器不同, UCC24636 实现了伏秒平衡控制方法,以确定 SR MOSFET;因此,SR 导通时间与 MOSFET R 无关 DSON 系列 , 寄生电感或振铃为设计人员在元件设计和 PCB 方面提供了灵活性 布局。这种控制方法可实现最大的 SR 导通时间和最高的整流器效率,以实现 给定的 MOSFET。
*附件:具有超低待机电流的 UCC24636 同步整流器 (SR) 控制器 数据表.pdf
控制器具有内置智能功能,可检测转换器空载运行和 自动进入待机模式。在待机模式下,它会禁用 SR MOSFET 并降低其 将电源电流偏置至 110μA,以进一步降低整体系统待机功耗。宽 控制器的 VDD 工作范围允许从转换器输出直接偏置,以实现固定或 可变输出电压设计。这消除了在主上对辅助绕组的需求 变压器,简化了电路设计,降低了成本。
特性
- 次级侧 SR 控制器针对
5V 至 24V 输出非连续/仅限转换模式
反激式转换器进行了优化 - Volt -second 平衡控制可实现最高的
整流器效率 - 与 PSR 和 SSR 反激
式控制器兼容 - 110μA 超低待机电流消耗
- 自动检测待机模式禁用 SR 切换
以降低空载
功耗 - SR 关断独立于 R
DSON 系列和寄生电感 - 工作频率高达 130 kHz
- 3.6 V 至 28 V 的宽 VDD 范围
- Adaptive Gate Drive Clamp
- 开路和短路引脚故障保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:UCC24636
- 类型:同步整流器(SR)控制器
- 特点:具有超低待机电流,适用于5V至24V输出的不连续/过渡模式反激转换器
2. 关键特性
- 超低待机电流:110μA待机电流消耗
- 智能待机模式:自动检测无负载操作并禁用SR切换,降低无负载功耗
- 高效控制:采用伏特秒平衡控制方法,实现最高整流器效率
- 宽VDD范围:3.6V至28V工作电压范围
- 高兼容性:与PSR和SSR反激控制器兼容
3. 性能参数
- 操作频率:高达130kHz
- 封装类型:6引脚SOT23
- 操作温度范围:-40°C至125°C
- 保护特性:包括开路/短路引脚故障保护、过温保护等
4. 功能描述
- 伏特秒平衡控制:通过VPC和VSC引脚感测SR MOSFET漏极电压和输出电压,确定SR MOSFET的导通时间
- 动态阈值感应:VPC引脚采用动态阈值感应,避免误触发
- 自适应门极驱动钳位:防止门极电压过高损坏MOSFET
- 待机模式:根据平均开关频率自动进入和退出待机模式,降低功耗
5. 应用领域
- AC/DC适配器:适用于智能手机和平板电脑的AC/DC适配器
- USB充电器:具有Type-C连接器的USB充电器
- 笔记本适配器:笔记本电脑和超极本适配器
- 工业电源:高效反激转换器
- 服务器和桌面辅助电源:提供高效辅助电源
6. 典型应用
- 设计示例:提供了5V/15W AC-to-DC适配器的设计示例,包括设计需求、元件选型和测试波形等
- 效率优化:通过合理的元件选择和参数设置,实现高转换效率
7. 布局指南
- 关键布局原则:包括高电流环路的布局、滤波电容的放置、地线的处理等
- 减小噪声干扰:提供了减小电磁干扰(EMI)和噪声干扰的布局建议
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235060 -
控制器
114文章
17886浏览量
195266 -
寄生电感
1文章
171浏览量
15101 -
同步整流器
100浏览量
13088 -
PCB
1文章
2357浏览量
13204
热点推荐
用于LLC高频转换器双通道同步整流器(SR)控制器替代UCC24624
产品描述:PC2824高性能同步整流器(SR)控制器专用于LLC谐振转换器,以便使用SR MOSFET替代有损耗二极管输出整流器并提高整体系
发表于 06-11 17:53
效率大于90%的36W双输出辅助电源包括BOM及层图
(QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为了提高效率,TIDA-00709 将同步整流器与
发表于 10-23 14:59
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流准谐振反激式设计
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整
发表于 12-03 16:45
5.5V/11A输出同步反激通用交流输入PMP11371电源参考设计
描述 PMP11371电源参考设计可通过 85-265VAC 通用交流输入提供高达 60W/5.5V 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使此参考设计能够以紧凑尺寸提供 88% 的平均效率。特性 88% 的平均效率空载功耗
发表于 09-20 06:22
带有CSD18532Q5B同步整流器的UCC2897A有源钳位控制器参考设计
描述此参考设计通过 19V-30V 输入提供隔离式 12V/10A,效率高于 93%。此设计使用带有 CSD18532Q5B 同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器来实现高效且
发表于 09-27 07:02
适用于5V/2A适配器应用的参考设计
UCC24636 来实现高效率。此电路板的尺寸为 37mm x 30mm x 12mm。使用了低成本 EE16 通用变压器。 特性具有初级侧调整功能的同步
发表于 09-28 06:59
UCC24636 UCC24636 具有超低待机电流的同步整流控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC24636相关产品参数、数据手册,更有UCC24636的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
使用UCC24636设计UCC28704(PSR和SR)
电子发烧友网站提供《使用UCC24636设计UCC28704(PSR和SR).pdf》资料免费下载
发表于 10-15 10:15
•0次下载
UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车级 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器数据手册
UCC28951-Q1 控制器是 UCC28950-Q1 的增强版本。它是 UCC28950-Q1 的完全兼容直接替代品。除了对同步
UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器数据手册
