UCC24650 是一款易于使用的次级侧电压监控器,可定期测量自身的 VDD 电压。与前一个读数相比,相对下降 3% 会触发向接收初级侧调节 (PSR) 控制器发出警报信号。其低功耗有助于在许多应用中实现 <5mW 的待机损耗。
内部 200 V MOSFET 开关施加在以地为参考的整流器上,为反激式变压器次级绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合到初级侧控制器。该信号以 33 kHz 重复,直到检测到控制器驱动的开关活动。
*附件:UCC24650 用于快速瞬态 PSR 的 200V 唤醒监视器数据表.pdf
相对压降检测允许缩放到 5 至 28 V 之间的任何电压。警报功能允许非常低的待机频率,以最大限度地减少开关损耗并减小响应重负载阶跃所需的输出电容。该监视器与能够检测信号的控制器一起使用,例如 UCC28730 PSR 反激式控制器。
UCC24650 还提供启用和禁用信号,可用于在空载条件下控制次级侧电路,以减少待机功率损耗。例如,这样的电路可以是同步整流器控制器或继电器驱动器。
特性
- 实现出色的负载瞬态性能和零待机功率
- 实现最小输出电容器,实现紧密的 ΔV
外 - 无需外部元件
- <50 μA 器件电流消耗(典型值)
- 5V 至 28V 输出监控能力
- 3% 电压下降检测(正在申请专利)
- 200V 唤醒开关
- 启用和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他次级电路
- SOT-23 5 引脚封装
参数
方框图
概述
UCC24650 是一款易于使用的次级侧电压监视器,适用于快速瞬态初级侧调节(PSR)应用。它能够检测自身VDD电压的相对下降,并在检测到约3%的下降时触发唤醒警报信号给PSR控制器。该器件的低功耗特性有助于在许多应用中实现低于5mW的零待机功耗。
主要特点
- 快速瞬态响应:通过检测VDD电压的下降,唤醒PSR控制器以增加切换频率,从而在输出电压过低之前做出响应。
- 零待机功耗:在多种应用中实现低于5mW的零待机功耗。
- 宽输出监测范围:支持5V至28V的输出电压监测。
- 内置200V MOSFET开关:提供电流脉冲给变压器次级绕组,耦合信号到初级侧。
- 无外部元件需求:简化设计,减少成本。
- 启用和禁用SR控制器:在轻载条件下禁用SR控制器,减少待机功耗。
引脚配置与功能
- VDD:控制器偏置电源输入引脚,连续监测以检测VDD电压的下降。
- GND:地引脚,既是控制器的参考引脚也是WAKE输出的低侧返回。
- ENS:启用次级电路,是一个开漏MOSFET输出,用于启用或禁用兼容的同步整流(SR)控制器或其他次级侧电路。
- N.C. :无内部电气连接的引脚。
- WAKE:多功能引脚,连接到变压器次级绕组,直接跨接地参考二极管或整流器。作为输入时,监测由于初级侧控制器活动产生的电压脉冲;作为输出时,注入电流到变压器绕组以触发PSR控制器。
应用领域
电气特性
- 工作电压范围:VDD为4.5V至28V。
- WAKE引脚电压:最高230V。
- ENS引脚电压:0V至6V。
- 供电电流:在VDD=28V时,典型值为63µA;在VDD=5V时,典型值为41µA。
- 唤醒功能:VDD电压下降3%时触发唤醒信号。
功能描述
- UVLO(欠压锁定) :当VDD电压低于UVLO阈值时,所有功能被禁用。
- PCD(功率循环检测) :通过WAKE引脚检测变压器次级绕组的功率循环波形,以触发对VDD电压的采样。
- 采样与保持:在PCD脉冲期间采样VDD电压,并在功率循环之间保持该电压。
- 唤醒脉冲生成器:当检测到VDD电压下降到设定阈值时,WAKE引脚输出电流脉冲。
- ENS功能:通过监测切换周期来启用或禁用SR控制器,以减少待机功耗。
封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(5引脚)
- 尺寸:2.92mm × 1.30mm
布局指南
- WAKE和GND信号:应连接到输出整流器焊盘附近,以最小化高di/dt和杂散电感对WAKE引脚电压的影响。
- ENS引脚:如果不使用,应连接到GND引脚以防止噪声导致的误触发。
整流器
28文章
1664浏览量
96153 -
控制器
114文章
17880浏览量
195168 -
VDD
1文章
319浏览量
37433 -
反激式变压器
1文章
26浏览量
10046 -
电压监控器
150浏览量
14883
优化为无载时零功耗的 5V/10W 离线 DCM 反激转换器
基于UCC24650优化为无载时零功耗的24V/12W离线DCM反激转换器包含BOM,PCB文件及光绘文件
基于UCC28730具有快速负载瞬态响应的PSR反激电源参考设计包含BOM,PCB文件光绘文件
超低待机功耗的5V/10W离线DCM反激转换器设计方案
基于初级侧调节的通用交流输入48W输出反激式转换器
基于UCC28730初级侧调节控制器的准谐振反激式电源参考设计
使用UCC28720初级侧调节反激式控制器参考设计
开源硬件-PMP9561.1-优化为无载时零功耗的 5V/10W 离线 DCM 反激转换器 - PCB layout 设计
开源硬件-PMP10927.1-优化为无载时零功耗的 24V/12W 离线 DCM 反激转换器 PCB layout 设计
开源硬件-PMP40025.1-85 至 265V 交流输入、48V/1A 输出、待机功耗小于 75mW 的电源 PCB layout 设计,适用于 STB
UCC24650 Output Voltage Monitor with Wake-Up Alarm Signaling
UCC28730 零待机 PSR 反激式控制器数据手册
UCC24650 用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监视器数据手册
