高效充电,安全护航——LGS5522助力两节锂电池应用全面升...
随着智能设备的普及,两节锂电池凭借其高能量密度和稳定输出,已广泛应用于智能门锁、便携式工具、无人机、医疗设备等领域。两节锂电池的广阔应用场景智能家居:智能门锁、安防设备依赖锂电池长续航,需稳定耐压的充电管理。工业设备:电动工具、户外仪器常面临电压波动,要求充电器具备高耐压能力。消费电子:无人机、便携储能设备需快速充电与多重保护,确保用户安全。医疗领域:精密仪
2025-03-26 关键字: 锂电池智能设备
告别频闪困扰!LGS63032数字调光LED驱动器,开启无闪...
在智能照明时代,LED灯具的调光性能直接影响用户体验。然而,传统调光技术常因频闪问题饱受诟病——低频率的PWM调光会让光线产生肉眼可见的闪烁,长期使用易引发视觉疲劳,甚至影响健康。如何实现**“无频闪、高精度、广范围”的调光?棱晶半导体推出的LGS63032数字调光LED驱动芯片,以创新技术给出了完美答案!频闪痛点:为何传统调光技术难以满足需求?频闪问题的核
2025-03-26 关键字: 驱动器调光LED
LM5023系列 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器...
LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,它包含所有 实现高效离线电源所需的功能。LM5023 使用 用于退磁检测的变压器辅助绕组,以确保临界导通模式 (CrCM)作。LM5023 具有打嗝模式,可通过自动重启实现过流保护 减少过载时功率组件上的应力。跳循环模式可降低功耗 用于节能应用的轻负载消耗(能源之星、CEPCP 等)。LM5023 还使用 用于输出过压保护 (OVP) 的变压器辅助绕组;如果检测到 OVP 故障 LM5023 锁定控制器。
UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 ...
UCC28740 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节是通过初级侧调节 (PSR) 技术实现的。该器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精确高性能控制。 内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
UC1843A-DIE 采用 DIE 封装的航天级 30V ...
UC1843A-DIE 采用 DIE 封装的航天级 30V 输入、1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册...
LM27403 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器和温...
LM27403 是一款功能丰富、易于使用的同步降压控制器产品 卓越的集成度和性能水平,可在高功率密度下实现卓越的效率, 负载点 (POL) DC-DC 稳压器解决方案。电阻器可编程开关频率从 200 kHz 至 1.2 MHz 和集成大电流 MOSFET 栅极驱动器,具有自适应死区时间 灵活性,可优化解决方案尺寸并最大限度地提高转换效率。
TPS51631A 用于 VR12.5 vCPU 的 3 相...
TPS51631A 用于 VR12.5 vCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册...
TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 相...
TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级控制功能支持下冲 减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应和最低输出 电容和高效率。该 TPS51622A 还支持 CCM 或 DCM 中的单相作 实现轻负载效率。TPS51622A集成了完整的 VR12.6 I/O 功能 包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。这 SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。
2025-03-26 关键字: 接口编程降压控制器输出电容
IU7191支持I²S数字输入,内置一线脉冲及电平双模式选择...
IU7191支持I²S数字输入,内置一线脉冲及电平双模式选择声道3.1W单声道D类音频功放芯片
2025-03-25 关键字: 单声道音频功放芯片IU7191
宽带收发器IC ADI ADRV9040用户手册文档详解
2025-03-25 关键字: ADIIC射频收发器数字前端
深度解析:Air8201如何使用LuatOS进行电源管理功能...
在物联网应用场景中,设备续航能力直接影响其部署成本与运维效率。Air8201作为新一代低功耗物联网通信模块,其硬件架构已内置多种电源管理单元(PMU),但仅依靠硬件优化难以满足复杂场景的动态功耗需求。 一、电源管理介绍   电源管理是电子设备中非常重要的一部分,尤其是在移动设备和嵌入式系统中。它直接关系到设备的能效、续航时间和整体性能。以下是关于电源管理的一些基本知识和常见概念的介绍。 1.1 电源管理的定义 电源管理指的是
2025-03-25 关键字: 电源管理物联网LuatOS
LM5121-Q1系列 汽车类 3-65V 宽 VIN、电流...
LM5121 是一款同步升压控制器,旨在实现高效率、高功率 升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。当前 模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流 Loop 补偿的 Limiting 和 Easy 。 开关频率可编程高达 1 MHz。使用 两个稳健的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,具有自适应死区时间控制。用户可选二极管 仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载时的效率 条件。
无人机高端芯片盘点:效率>95%!远翔 LED驱动芯片FP7...
系留无人机照明一般采用高亮度LED作为光源,需要LED驱动芯片来控制LED的亮度、电流等参数,以实现稳定、高效的照明。如远翔科技的LED驱动芯片FP7195,在LED照明领域应用广泛,具有高精度的电流控制和多种调光方式,可满足不同亮度和色彩要求。其产品特点包括效率最高、精度最好以及支持大功率LED灯组等,能适应无人机的工作环境。FP7195芯片在系留无人机照明中的应用背景如下:一、系留无人机照明的
2025-03-25 关键字: 芯片无人机LED驱动芯片
LM5121系列 3-65V 宽 Vin,电流模式同步升压,...
TPS51624 4.5 V 至 28 V、1/2 相降压型...
TPS51624 4.5 V 至 28 V、1/2 相降压型无驱动控制器数据手册...
UCD7242-EP 数字双通道同步降压型电源驱动器数据手册
UCD7242-EP 数字双通道同步降压型电源驱动器数据手册...
UCD9222-EP 数字 PWM 系统控制器,支持 4 位...
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为 非隔离式 DC/DC 电源应用。该器件集成了用于 DC/DC 回路的专用电路 管理,最多支持两个 VID 接口。此外,UCD9222 具有闪存 以及一个串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行 接口、一个 6 位接口和一个 8 位串行接口。
2025-03-25 关键字: 电源接口PWM控制器电压识别
UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PF...
UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PFC控制器数据手册...
2025-03-25 关键字: 控制器稳压器功率因数IGBTPFC
TPS51678 用于 VR12.6 V.CPU 的 2 相...
TPS51678 用于 VR12.6 V.CPU 的 2 相 D-CAP+TM 降压控制器数据手册...
2025-03-25 关键字: cpu输出电压降压控制器引脚
UCC28713 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、...
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。 内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
  • 型 号
  • 产品描述
