UCC28722 低成本 CVCC 反激式控制器 具有双极性...
UCC28722反激式电源控制器提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以实现精确的 输出电压和电流的控制。 动态控制的运行状态和定制的调制配置文件支持 在所有负载水平下都能高效运行,而不会牺牲输出瞬态响应。
TPS40425 双输出、2 相、可堆叠 PMBUS 同步降...
TPS40425 是一个 PMBus、同步降压、无人驾驶控制器。它在出厂默认设置下以非智能电源模式运行,在 PMBus 编程和电源重启后,它可以在智能电源模式下运行。它可以配置为双输出或 2 相。它还可以堆叠多达 4 相,以支持高达 120 A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相的交错相移可减少输入和输出纹波,从而降低输入和输出电容。
UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X-Cap 放...
UCC2863x 以高功率初级侧稳压反激式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值电流仅增加 25%,从而最大限度地提高变压器利用率。 变压器偏置绕组用于感应输出电压以进行稳压,以及用于低损耗输入电压感应。先进的采样技术允许 CCM作,并在 100 W 及以上的功率水平下为无光耦合器设计提供出色的输出电压调节性能。
UCD9244-EP 支持 4 位、6 位或 8 位 VID...
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达 4 个 VID 接口。此外,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1....
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小化,并且电流检测输出受到转换速率限制,以降低噪声敏感性。添加了 1.5A 快速峰值输出级,以允许快速切换功率 FET。
TPS40428 双输出、2 相、可堆叠 PMBus 同步降...
TPS40428 器件是 PMBus、同步降压、无驱动器控制器。它 在出厂默认设置的 Smart Power 模式下运行,并且可以运行 在 PMBus 编程和电源重启后处于非智能电源模式。可以是 配置为双输出或 2 相作。它还可以堆叠多达 4 个 相位,以支持高达 120 A 的负载电流。交错相移,用于 2-。 3 相或 4 相减少了输入和输出纹波,从而减少了输入和 输出电容。
TPS53641 4 相 D-CAP+TM 降压型 VR12...
TPS53641 4 相 D-CAP+TM 降压型 VR12.x 服务器 CPU VCORE技术资料...
2025-03-25 关键字: cpu服务器引脚电源管理芯片
TPS51632-Q1 NVIDIA Tegra 2.5V ...
TPS51632-Q1 器件是一款无驱动器降压控制器,具有串行 控制。D-CAP+ 架构等高级功能提供快速瞬态 响应、最低的输出电容和高效率。TPS51632-Q1 设备 支持两个 I^2^C 和 DVFS 接口,用于动态控制 输出电压和电流监控遥测。它还具有动态相位添加和 压降控制并进入单相、非连续电流模式作,以 最大限度地提高轻负载效率。
Gemini Vision + Raspberry Pi 化...
本文讨论了一位程序员利用树莓派、摄像头、Gemini和Python构建PeregrineEye设备,使其成为“数字导盲犬”为视障者服务的项目经历,包括项目灵感、功能、构建过程、遇到的挑战及未来计划等。关键要点包括:1.项目灵感:程序员因眼睛疲劳引发思考,结合AutoBerryPi项目,想为视障人士创造了解周围环境的设备。2.项目功能:能进行图像描述,将图片和
2025-03-25 关键字: GeminiVision树莓派RaspberryPi
UCD3138128 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手...
UCD3138128 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手册...
精度与速度的结合!大理石直线电机模组滑台助力AI智能检测
在工业自动化浪潮的推动下,AI智能检测技术正以前所未有的速度发展,而高精度、高稳定性的运动控制则是其不可或缺的基石。今天要为大家介绍一款在AI扫描智能检测产线中的大理石直线电机模组滑台!
2025-03-25 关键字: AI智能检测直线电机模组
TPS53632 具有 I2C 控制的 3-2-1 相 D-...
TPS53632 具有 I2C 控制的 3-2-1 相 D-CAP+ 降压型无人驾驶控制器数据手册...
基于领慧立芯LH001-91芯片的两电极运动心率带方案
随着全民健康意识的觉醒与运动文化的蓬勃发展,精准的运动心率监测已成为科学健身的核心需求。无论是跑步、骑行还是力量训练,实时心率数据不仅帮助用户优化训练强度、避免运动损伤,也能为慢性病管理及亚健康干预提供关键依据。高精度超长待机的运动心率带产品越来越受欢迎。
2025-03-25 关键字: 放大器soc医疗ECG心率监测
TPS51623 用于 VR12.1 VCPU 的 2 相 ...
TPS51623 用于 VR12.1 VCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册...
2025-03-25 关键字: 接口降压控制器DCM输出电容USR
反激电路的揭秘:超标噪声的背后秘密
一前言目前市面上机器的电源电路设计,普遍采用buck和boost,或者buck-boost。今天所讲的反激式电路就是基于buck-boost的电路拓扑所演变的,下图是buck-boost的电路拓扑。反激式电路相对BUCK和boost电路的整改思路有所不同,但是回到本质上,噪声超标还是dv/dt或者di/dt过高的问题,只要找到问题源头,整改措施还是一样。二前
2025-03-25 关键字: 噪声电源电路设计emc反激电路
如何降低ADI LTM4702超低噪声µModule稳压器的...
噪声敏感器件的功耗不断提高。医疗超声成像系统、5G收发器和自动测试设备(ATE)等应用需要在面积较小的PCB上实现高输出电流(>5 A)、低噪声水平和高带宽。由于对输出电流的需求较高,以前使用的传统双级(降压+低压差(LDO)稳压器)解决方案需要的PCB面积较大,导致功耗较高,因此不太受欢迎。
TPS51633 用于 VR12.6/VR12.6+ VCP...
TPS51633 用于 VR12.6/VR12.6+ VCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册...
UCC28712 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、...
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。 内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
UCC28632 具有 PSR 和峰值功率模式的高功率反激式...
UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的...
  • 型 号
  • 产品描述
