LM5150-Q1系列 汽车类 1.5V 至 42V VIN...
LM5150-Q1 器件是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件适合用作预升压转换器,在汽车起动期间保持汽车电池的输出电压,或在汽车电池丢失期间保持备用电池的输出电压。 LM5150-Q1 开关频率由 220 kHz 至 2.3 MHz 的电阻器编程。快速开关 (≥ 2.2 MHz) 可最大限度地减少 AM 频段干扰,并实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
UCC28C43-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PW...
UCC28C43-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册...
TPS53119 具有节能模式的 3V 至 26V、20A、...
TPS53119 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制。该器件专为数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源而设计。小封装和最少的引脚数节省了 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择简化了电源设计。
2025-03-24 关键字: 电源PC频率降压控制器
一文详解Vivado时序约束
Vivado的时序约束是保存在xdc文件中,添加或创建设计的工程源文件后,需要创建xdc文件设置时序约束。时序约束文件可以直接创建或添加已存在的约束文件,创建约束文件有两种方式:Constraints Wizard和Edit Timing Constraints,在综合后或实现后都可以进行创建。
2025-03-24 关键字: 命令时序约束Vivado
一文认识ARM微控制器及瑞萨RA系列MCU
俗称单片机,如果有学过微机原理就会很熟悉这个概念了。而ARM微控制器,顾名思义,就是基于ARM的微控制器,或者说搭载了ARM处理器内核的微控制器。
2025-03-24 关键字: 微控制器处理器mcuARM瑞萨
UCC28780 1MHz 高频有源钳位反激式控制器数据手册
UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现高密度 AC-DC 电源,符合严格的全球能效标准,如 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 Tier-2。用户可编程的高级控制律功能允许针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。通过逻辑电平栅极信号和使能输出,进一步增强了与结合驱动器和 GaN FET 的开关器件的直接作。
霍尔元件DH481在电视遥控器中的应用
霍尔元件DH481在电视遥控器中的应用主要体现在其作为磁传感器,用于检测遥控器按键的操作。具体来说,霍尔元件DH481在电视遥控器中的作用和原理如下: 工作原理 霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器。当电流通过霍尔元件,且垂直于电流方向存在磁场时,霍尔元件会在垂直于磁场和电流的方向上产生一个附加的电场,从而在元件的两端产生电势差,这个电势差被称为霍尔电势差。在电视遥控器中,霍尔元件通常与一个小磁铁配合使用。当按下遥
2025-03-22 关键字: 传感器霍尔元件电视遥控器
客户案例分享 | 凌科LP系列工业级连接器应用于激光清障仪
前言“构建数智化连接桥梁,为万物智连赋能”——这是凌科的企业愿景。20多年来,凌科铭记初心,秉持匠心,用创新与科技的力量,为无数行业客户呈现更多高原创、高性能与高品质的工业级连接器。如今全球170+个国家与地区,50000+不同领域的企业客户,都在使用凌科的连接器。今天就来分享凌科产品在一客户设备上的应用案例。1凌科LP系列产品用于激光清障仪上应用案例分享项
2025-03-21 关键字: 工业连接器凌科电气
harmony OS NEXT-通过用户首选项实现数据持久化
# 鸿蒙通过用户首选项实现数据持久化 ## 1.1 场景介绍 用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。当用户希望有一个全局唯一存储的地方,可以采用用户首选项来进行存储。Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存中获取数据,当需要持久化时可以使用flush接口将内存中的数据写入持久化文件中。Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此
2025-04-29 关键字: 鸿蒙Harmony
harmony OS NEXT-双向数据绑定MVVM以及$$...
# 鸿蒙Harmony-双向数据绑定MVVM以及$$语法糖介绍 ## 1.1 双向数据绑定概念 在鸿蒙(HarmonyOS)应用开发中,双向数据改变(或双向数据绑定)是一种让数据·模型和UI组件之间保持同步的机制,当数据发生变化时,UI自动更新;反之,当用于通过UI代码操作修改数据时,数据模型也会同步更新,这种机制简化了开发,减少了手动DOM或UI组件的代码量,举个简单的例子,比如输入框和变量的绑定,用户输入变量更新,变量在其他地方修改时输入框的内容也发生变化
2025-04-29 关键字: 数据绑定鸿蒙Harmony
harmony OS NEXT-基本介绍及DevcoStud...
#鸿蒙基本介绍及DevcoStudiop基本使用 1.认识DevcoStudiop工作区 1.1认识工作区 开发节奏: 通过左侧目录找到对应的应用文件,在编辑区进行代码编写,在右侧看预览效果 快捷键:连按两下shift快速寻找全局内容,如文件 1.2如何排错 写代码时,我们经常会遇到这种情况,右侧出现不能开启预览器的提示,我们需要打开预览器日志查看报错 第一种方法 第二种方法 第三种方法:通过统一构建,暴露哪些文件及代码无法编译通过 1.3如何刷新看效果 预览器是有热
2025-03-26 关键字: 代码鸿蒙Harmony
LM51501-Q1 汽车类 1.5V 至 42V VIN、...
LM51501-Q1 是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件可用于在汽车启动时使用汽车电池或备用电池保持稳定的输出电压。 LM51501-Q1 开关频率由 220 kHz 至 2.3 MHz 的电阻器编程。快速开关 (≥ 2.2 MHz) 可最大限度地减少 AM 频段干扰,并允许小尺寸解决方案和快速瞬态响应。
天车远程控制 | 上海兆越通讯引领工业智能化转型
天车,又被称为桥式起重机,是横架于车间、仓库和料场上空的起重设备,承担着物料搬运、设备装配等关键任务。在飞速发展的工业4.0时代,工业生产的每一个环节都在向智能化、数字化迈进。天车作为工业生产的核心设备,其远程控制和自动化成为推动工业智能化转型的重要组成部分。
2025-03-21 关键字: 工业远程控制天车桥式起重机
LM34936 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压...
LM34936 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压上、高于或低于输入电压时调节输出电压。该LM34936可在 4.2 V 至 30 V(绝对最大值 42 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。 LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
UCC28951 具有 SR 控制功能的绿色相移全桥控制器数...
UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 的完全兼容直接替代品。除了对同步整流器 (SR) 输出级的有源控制外,UCC2895x 器件还使用全桥的高级控制。 ZVS 在很宽的工作条件下确保了工作,而负载电流自然地调节了次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。
2025-03-21 关键字: 负载电流控制器SR同步整流器
LM5176-Q1系列 55V 宽 VIN 同步 4 开关降...
LM5176-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压之上、之上或以下调节输出电压。LM5176-Q1 可在 4.2V 至 55V(绝对最大值为 60V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。 LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
UCC28C45-Q1 汽车级 20V、低功耗电流模式 PW...
UCC28C45-Q1 汽车级 20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册...
LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽 VI...
LM5122ZA 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。 开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
LM5146-Q1系列 具有宽占空比范围的汽车类 100V ...
LM5146-Q1 100V 同步降压控制器可通过高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。40ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5146-Q1 可在低至 5.5V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使其成为高性能 48V 电池汽车应用、ADAS(环视 ECU)和 HEV/EV 系统的绝佳选择。
纳祥科技NX7010,PIN TO PIN AP20H03D...
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX701030V20A双N沟道MOSFET30V20A双N沟道MOSFET纳祥科技NX7010是一款30V20A双N沟道MOSFET,它的工作原理是基于栅源电压的控制。当栅源电压大于导通电压时,两个MOS管都处于导通状态,电流从N1的源极流向N2的漏极,再从N2的源极回到N1的漏极;当栅极电压小于截止电压时,两个M
2025-03-21 关键字: MOSFETPIN
  • 型 号
  • 产品描述
