TPS53625 用于 VR12.0 微服务器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-25 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53625 器件是一款无人驱动、完全符合 SVID 标准的 VR12.0 降压控制器。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构,支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS53625 器件还支持在 CCM 或 DCM 模式下进行单相作,以实现轻负载效率。TPS53625 设备集成了完整的 VR12.0 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。V 的可调控制转换速率和电压定位完善了 VR12.0 的功能。该解决方案与 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,可提供极高的速度和低开关损耗。TPS53625 器件可与选定的 TI 功率级产品以及 DrMOS 产品配合使用,以实现最佳效率。TPS53625器件的默认引导电压为 1 V。应用可以通过在设计中加入外部电阻分压器来覆盖默认引导电压。TPS53625器件封装是一种节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:TPS53625 Short 数据表.pdf
特性
  • 符合 VR12.0 串行 VID (SVID) 标准
  • 1 相或 2 相作
  • 支持零负载和非零负载线路应用
  • 8 位 DAC 输出范围:0.25 V 至 1.52 V
  • 优化了轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 支持分立、Power Block、Power Stage 或 DrMOS MOSFET 实现
  • 准确、可调的电压定位
  • 300 kHz 至 1 MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 小型 4 mm × 4 mm、32 引脚 VQFN PowerPAD™ 集成电路封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53625
  • 类型‌:2相D-CAP+™降压控制器
  • 应用‌:VR12.0 V CPU核心内存
  • 特点‌:
    • VR12.0串行VID(SVID)兼容
    • 支持1相或2相操作
    • 支持零负载和非零负载线路应用
    • 8位DAC输出范围:0.25 V至1.52 V
    • 优化轻载和重载效率
    • 8级过冲减少(OSR)和下冲减少(USR)
    • 无驱动器配置,支持高频高效切换
    • 支持离散、Power Block、Power Stage或DrMOS MOSFET实现
    • 精确、可调电压定位
    • 频率选择:300 kHz至1 MHz
    • 专利AutoBalance相位平衡
    • 可选8级电流限制
    • 转换电压范围:4.5 V至28 V
    • 小型4 mm × 4 mm 32引脚VQFN PowerPAD™集成电路封装
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN(32)
  • 尺寸‌:4.00 mm × 4.00 mm
3. 主要特性
  • 高级控制功能‌:D-CAP+架构,支持重叠脉冲,具有USR和OSR功能,提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。
  • VR12.0 I/O功能‌:集成VR_READY(PGOOD)、ALERT和VR_HOT。
  • SVID接口‌:允许从0到7的编程。
  • 电压定位‌:可调VOUT上升率和电压定位,完善VR12.0功能。
  • 高效切换‌:与TPS51604 FET栅极驱动器配合使用,实现高速和低切换损耗。
  • 热增强封装‌:空间节省型、热增强型32引脚VQFN封装,工作温度范围-40°C至105°C。
4. 应用领域
  • 核心内存供电
5. 设计支持
  • 提供简化的原理图示例。
  • 支持TI E2E™支持论坛,提供快速验证的答案和设计帮助。
  • 接口
  • 降压控制器
  • CCM
    CCM
  • 输出电容
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS53625 用于 VR12.0 服务器2 D-CAP+TM 降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53625关产品参数、数据手册,更有TPS53625的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS53625</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VR12.0</b> <b class='flag-5'>服务器</b>的 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b>、<b class='flag-5'>D-CAP</b>+TM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    用于VR12.1 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器TPS51623数据
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.1 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-26 13:54 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.1 VCPU 的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51623<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于 VR12.0 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器TPS53625数据
    电子发烧友网站提供《适用于 VR12.0 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-27 11:09 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VR12.0</b> VCPU 的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS53625</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于VR12.6 VCPU 的三 D-CAP+降压控制器TPS51633 数据
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU 的三 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-27 11:08 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.6 VCPU 的三<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51633 <b class='flag-5'>数据</b>表
    VR12.6 Vcpu的两D-CAP+降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《VR12.6 Vcpu的两D-CAP+降压控制器数据表.pdf》资料免费
    发表于 04-07 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>VR</b>12.6 Vcpu的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 D-CAP+™、 降压多相控制器
    发表于 04-10 09:39 0次下载
    具有PMBus和<b class='flag-5'>VR</b>14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 <b class='flag-5'>相</b>)<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™、 <b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53689<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于VR12.6 VCPU的两D-CAP+降压控制器TPS51624数据
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU的两D-CAP+降压控制器
    发表于 04-10 15:07 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.6 VCPU的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51624<b class='flag-5'>数据</b>表
    双通道(4+1)或(3+2D-CAP+降压多相控制器TPS53659数据
    电子发烧友网站提供《双通道(4+1)或(3+2D-CAP+
    发表于 04-11 16:39 0次下载
    双通道(4<b class='flag-5'>相</b>+1<b class='flag-5'>相</b>)或(3<b class='flag-5'>相</b>+<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>相</b>)<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53659<b class='flag-5'>数据</b>表
    VR12 PMBus接口的三D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据
    电子发烧友网站提供《带VR12 PMBus接口的三D-CAP+(tm)降压控制器TPS5364
    发表于 04-22 09:47 0次下载
    带<b class='flag-5'>VR</b>12 PMBus接口的三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b>(tm)<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53640<b class='flag-5'>数据</b>表
    双通道(6+1)或(5+2D-CAP+降压多相控制器TPS53679 数据
    电子发烧友网站提供《双通道(6+1)或(5+2D-CAP+
    发表于 04-25 09:56 0次下载
    双通道(6<b class='flag-5'>相</b>+1<b class='flag-5'>相</b>)或(5<b class='flag-5'>相</b>+<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>相</b>)<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53679 <b class='flag-5'>数据</b>表
    6 D-CAP+ 降压控制器TPS53667数据
    电子发烧友网站提供《6 D-CAP+ 降压控制器TPS53667数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:26 0次下载
    6 <b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53667<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两 D-CAP+降压控制器TPS53627数据
    电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两 D-CAP+降压控制器
    发表于 04-25 10:22 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>13 CPU VCORE 和 DDR内存的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53627<b class='flag-5'>数据</b>表
    4 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点TPS53647数据
    电子发烧友网站提供《4 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点
    发表于 04-25 10:21 0次下载
    4<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适<b class='flag-5'>用于</b> ASIC 电源和高电流负载点<b class='flag-5'>TPS</b>53647<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两D-CAP+降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两D-CAP+降压控制器
    发表于 04-25 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>13 CPU VCORE和DDR内存的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 D-CAP+降压控制器数据手册
    TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级
    的头像 发表于 03-26 09:15 1043次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51622A <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VR</b>12.6 vCPU 的 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
