TPS59650 双通道 (3 相 CPU / 2 相 GP...
TPS51650 和 TPS59650 是双通道、全 SVID 符合 IMVP-7 标准的降压控制器,带有两个集成栅极驱动器。 高级控制功能,如重叠的 D-CAP+ 架构 脉冲支持(下冲减少,USR)和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高 效率。所有这些控制器还支持单相 轻负载作。IMVP-7 I/O 的全部优点是 集成到控制器中,包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT。
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300...
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册...
UCC28061-Q1 汽车级转换模式交错式 PFC 控制器...
该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleaving 技术,两个通道都以同步到相同频率(即没有从通道)运行。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
TPS40170-Q1 具有电压跟踪功能的汽车级 4.5V ...
TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,从而能够对输入电压变化做出即时响应。开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 范围内编程。
LM25117-Q1 具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V ...
LM25117 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
UCD3138 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具有 3...
UCD3138 是一款数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。UCD3138 的柔韧性使其适用于各种功率转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC-DC 和隔离式 DC-DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-C...
TPS53014 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。该 TPS53014 使系统设计人员能够使用经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS53014 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。
TPS51601A 具有死区时间控制的 30V 半桥栅极驱动...
TPS51601A 是一款同步降压 MOSFET 驱动器,具有 集成升压开关。这款高性能驱动程序能够 驱动具有最高 速度和最低的开关损耗。自适应死区时间控制和 包括击穿保护。 TPS51601A 采用节省空间的 8 引脚 3 mm × 3 mm SON 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
2025-03-27 关键字: MOSFET驱动器封装引脚
TPS59641 双通道 SVID,D-CAP+;用于 IM...
TPS51640A、TPS59640 和 TPS59641 是双通道,完全符合 SVID 标准 IMVP-7 带两个集成栅极驱动器的降压控制器。高级控制功能,例如 D-CAP+ 架构,支持重叠脉冲(下冲 减少、USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低输出 电容和高效率。所有这些控制器还支持单相作,以实现 轻负载。IMVP-7 I/O 的全部功能集成到控制器中,包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT。
UCD8220-Q1 汽车级 4.5V 至 15.5V 数字...
UCD8220-Q1 模拟脉宽调制器 (PWM) 器件用于数字管理 使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的电源。 UCD8220-Q1 器件是一款双端 PWM 控制器,配置有推挽式驱动器 逻辑。
TPS51275C 具有 VREG5 常开 LDO 的 5....
TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且需要很少的外部元件。260kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,为负载开关产生栅极驱动电压,而不会降低主转换器的效率。TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 支持高效率、快速瞬态响应,并提供组合的电源就绪信号。自适应导通时间 D-CAP™ 控制提供方便高效的作。
UCD3020A 完全可编程的数字功率控制器,具有多达 2 ...
UCD3020A 器件是 Texas Instruments 的一款数字 PWM 控制器,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。该器件允许对高性能、高频电源进行数字控制,并具有灵活的参数配置、监控、监控和通信功能。 UCD3020A 是一种完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些示例包括交错式 PFC、隔离正激、半桥、相移全桥、有源钳位和谐振 LLC。
TPS53015 具有电源正常功能的 4.5V 至 28V、...
TPS53015 器件是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2 ™ 模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够通过经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。TPS53015 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。
TPS40021-EP 增强型产品同步降压控制器数据手册
TPS40021 是一款专为非隔离式同步降压稳压器设计的 DC-DC 控制器,通过用户可编程性提供增强的作和设计灵活性。 该器件采用专有的 Predictive Gate Drive 技术来最小化二极管 与高侧和同步整流器 N 沟道 MOSFET 转换相关的传导损耗。具有升压电路的集成电荷泵提供稳压 5V 栅极驱动,用于 高压侧和同步整流器 N 沟道 MOSFET。Predictive Gate Drive 技术和电荷泵/升压电路的使用相结合,可提供高效、更小、更便宜的转换器。
TPS53819A 带 PMBus 的 3V 至 28V、4...
TPS53819A 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP2 模式控制和 PMBus。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压和高电流、系统电源轨或类似的负载点 (POL) 电源。具有最少引脚数的小封装可节省 PCB 上的空间,而通过 PMBus 实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻负载条件下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧 FET 导通电阻 (R ~DS(开)~ ) 电流感应可在较宽的负载范围内支持低损耗和高效率运行。
UCC28711 具有 PSR、谷值开关、NTC 选项和 0...
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。 内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
UCD74111 14 V、15 A 同步降压功率级,带输出...
UCD74111 是一个多芯片模块,集成了一个驱动器器件和两个 NexFET 功率 MOSFET 采用热增强型紧凑型 5 mm × 7 mm QFN 封装。15A 输出电流能力使 该器件适合为 DSP 和 ASIC 供电。该器件旨在补充数字或 模拟 PWM 控制器。驱动器件的 PWM 输入兼容 3 态。两名司机 电路为高侧 N 沟道 FET 开关提供高充电和放电电流,而 同步降压转换器中的低侧 N 沟道 FET 同步整流器。
UCD74120 14 V、25 A 同步降压功率级,带输出...
UCD74120 是一款多芯片模块,将一个驱动器器件和两个 NexFET 功率 MOSFET 集成到一个热增强型紧凑型 5 mm × 7 mm QFN 封装中。25A 输出电流能力使该器件适合为 DSP 和 ASIC 供电。该器件旨在补充数字或模拟 PWM 控制器。驱动器件的 PWM 输入兼容 3 态。两个驱动电路为同步降压转换器中的高侧 N 沟道 FET 开关和低侧 N 沟道 FET 同步整流器提供高充电和放电电流。
TPS43061 低 Iq 同步升压控制器,具有宽输入电压和...
TPS43060 和 TPS43061 低 I~Q~电流模式同步 升压控制器具有 4.5 至 38 V(绝对最大值 40 V)的宽输入电压范围和升压 输出范围高达 58 V。同步整流可实现高效率的大电流 应用和无损电感器 DCR 传感进一步提高了效率。结果 低功耗与 3 mm × 3 mm WQFN-16 封装相结合,具有 PowerPAD™ 支持高功率密度和 在扩展(–40°C 至 150°C)温度范围内提供高可靠性的升压转换器解决方案。
TPS51604 4A、28V 半桥栅极驱动器,适用于同步降...
TPS51604 驱动程序针对高频 CPU 进行了优化 V~核心~应用。先进的功能,如减少的死区时间驱动和 自动过零用于优化整个负载范围内的效率。 SKIP 引脚提供 CCM作选项以支持 输出电压的受控管理。此外,TPS51604 还支持 两种低功耗模式。当 PWM 输入处于三态时,静态电流降低到 130 μA,其中 立即响应。当 SKIP 保持在三态时,电流减小 降至 8 μA(通常需要 20 μs 才能恢复开关)。与适当的 TI 配对 控制器,驱动器提供超高性能的电源系统。
  • 型 号
  • 产品描述
