UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在高功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070A 器件能够在 10kHz 至 300kHz 的频率范围内工作,与最小工作频率限制为 30kHz 的 UCC28070 器件相比,工作范围更大。UCC28070 设备的所有其他功能和优势也可以在 UCC28070A 设备中使用。180° 异相交错作大大降低了输入和输出纹波电流,传导 EMI 滤波变得更加容易且成本更低。
*附件:UCC28070A 扩展频率范围(10kHz 至 300kHz),交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
与 UCC28070 器件一样,UCC28070A 器件也具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应的性能增强。包括频率抖动、时钟同步和转换速率增强在内的功能进一步扩展了潜在的性能增强。UCC28070器件中的所有保护功能,如输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护,UCC28070A器件也可用。
特性
- 具有固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制
- 先进的电流合成器电流感应,可实现卓越的效率
- 高度线性乘法器输出,具有内部量化电压前馈校正,可实现接近一的 PF
- 扩展范围可编程频率 (10kHz 至 300kHz)
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动率和幅度,可进一步降低 EMI
- 幅度:3kHz 至 30kHz
- 速率:高达 30kHz
- 外部时钟同步功能
- 通过电压放大器输出电流的转换速率校正,增强负载和线路瞬态响应
- 可编程峰值电流限制
- 偏置电源 UVLO、过压保护、开环检测和 PFC 使能监控
- 外部 PFC 禁用接口
- VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
- 可编程软启动
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 交错式操作:两个PFC阶段180°相位交错,减少输入和输出电流纹波
- 宽频率范围:可编程开关频率从10kHz至300kHz,适应不同应用需求
- 高级电流合成:提高效率和功率因数(PF)
- 量化电压前馈:改善输入电压瞬态响应,减少谐波失真
- 多重保护:包括输出过压保护、可编程峰值电流限制、欠压锁定(UVLO)等
3. 电气特性
4. 功能描述
5. 保护功能
- 输出过压保护(OVP) :监测VSENSE电压,防止输出过压
- 可编程峰值电流限制:通过PKLMT引脚设置,保护功率器件
- 热关断:结温超过160°C时自动关断输出
- 开环检测:监测VSENSE和VREF,确保系统稳定运行
6. 应用领域
- 高功率应用:如空调、白色家电、服务器电源、大屏幕电视和显示器、电信整流器、工业设备等
- IGBT功率开关:适用于需要低开关频率的高功率PFC转换器
7. 封装与订购信息
- 封装类型:TSSOP-20
- 订购信息:具体封装和温度等级选项请参考数据表
8. 设计指南
9. 附加功能
- 外部时钟同步:支持与外部时钟信号同步,便于多相系统应用
- 软启动和故障接口:通过SS引脚实现软启动和外部故障接口
- 多相操作:支持多个UCC28070A器件并联,实现更高功率的交错式PFC系统
10. 注意事项
- 静电放电(ESD)防护:处理IC时应采取适当的ESD防护措施
- 热设计:确保足够的散热措施,以降低结温
- 同步信号:使用外部同步信号时,需注意同步信号的脉宽和频率变化范围
举报投诉
频率
4文章
1589浏览量
62457 -
IGBT
1293文章
4468浏览量
265301 -
PFC控制器
89浏览量
15530 -
开关频率
2文章
428浏览量
22266 -
纹波电流
4文章
85浏览量
18292
热点推荐
替代UCC28070双相交错CCM功率因数校正PFC控制器
:#具有固有电流匹配的交错平均电流模式PWM控制器#先进的电流合成器利于提升效率#高线性乘法器输出与内部量化电压前馈校正可令PF值接近1#可设置工作频率
发表于 06-05 10:08
350W 高性能、高速电源解决方案PMP5568参考设计文件
描述该项目是一个完整的 350W、高性能、高速离线电源解决方案。它包含一个由微控制器驱动的新颖同步桥接整流器、一个两相交错 PFC 阶段以及一个作为降压转换
发表于 07-25 09:57
具有功耗计量功能的两相交错700W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换器。此功率因数校正转换器的两个 180° 相移升压功率级采用
发表于 09-16 06:31
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC
发表于 09-19 06:25
UCC28070A 二相交错 CCM PFC 控制器,具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070A相关产品参数、数据手册,更有UCC28070A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:43
UCC28070-Q1 汽车类二相交错 CCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28070-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:43
UCC28070 二相交错 CCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070相关产品参数、数据手册,更有UCC28070的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:43
使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错式 CCM PFC 设计指南
发表于 11-15 20:12
•46次下载
UCC28070-Q1 汽车两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器数据手册
UCC28070 是一种先进的功率因数校正器件,集成了两个 180° 异相工作的脉宽调制器 (PWM)。这种交错式 PWM作大大降低了输入和
UCC28070 两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器
UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM
UCC28019 65kHz 连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册
