LM5119 5.5-65V 宽 Vin、电流模式双路同步降...
LM5119 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高电压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。LM5119 器件具有自适应死区时间控制功能,可驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。
基于树莓派的儿童音频播发器—Yoto
RaspberryPi的开发可能性使吸引人的、以儿童为中心的音频播放器得以成型YotoPlayer为孩子们提供了拥有和控制的绝佳体验,同时不会增加屏幕时间。得益于RaspberryPi以及我们认可的经销商提供的支持和专业知识,YotoPlayer在英国取得了成功。
2025-03-25 关键字: Raspberry Pi树莓派
TPS59620 用于嵌入式计算中 IMVP6+ CPU/G...
TPS59620 是一款专为 IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器设计的双相 D-CAP+™ Mode 降压控制器。该设备在严格的信息披露协议下与 Intel 合作开发,仅供具有有效 CNDA(Confidentiality and Non-Disclosure Agreement)协议的最终用户使用。
UCD9244 2 MHz、4 轨、4 相数字 PWM 降压...
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达 4 个 VID 接口。此外,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
2025-03-28 关键字: 接口DC电源PWM控制器电压识别
树莓派!干农活!
农作物种植是一个需要精准操作的行业,而农业的长期趋势是朝着机械化方向发展。DirectedMachines公司的土地护理机器人(LandCareRobot),基于RaspberryPi4和RP2040构建,是解放稀缺人力资本的一种经济高效方式。
2025-03-25 关键字: 嵌入式树莓派
TPS51211 4.5V 至 28V 同步降压控制器,用于...
TPS51211 是一款具有自适应导通时间 D-CAP™ 模式的小型单降压控制器。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。具有最少引脚数的小型封装可节省 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R ~DS(开)~ 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。
UCC28600-Q1 具有绿色模式的汽车 8 引脚电流模式...
UCC28600-Q1 是一款具有先进能源功能的 PWM 控制器,可满足全球严格的能效要求。 UCC28600-Q1 将内置的高级节能功能与高级保护功能集成在一起,为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600-Q1 采用频率折返和绿色模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
AI视觉监控摄像头,高空抛物行为的克星
社区安全涉及到许多方面,包括出入门禁,监控摄像等。使用使用刷卡或人脸识别门禁闸机,可以把非业主住户等无关人员挡于社区门外;使用AI视觉监控摄像头,除了能拍摄记录社区场所画面,也能及时发现异常情况和行为,通知安保人员做出处理。以高空抛物为例,一直是困扰社区安全的隐患之一。由于楼层处于高处看不清谁是肇事者,肇事者提前逃跑等原因,难以追溯到责任人通过AI视觉监控摄
2025-03-28 关键字: 监控摄像头AI视觉
UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字...
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达两个 VID 接口。此外,UCD9222 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
2025-03-28 关键字: 接口串行接口DC电源PWM控制器
LM5045系列 带集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PW...
LM5045 PWM 控制器包含实现全桥所需的所有 特性 拓扑功率转换器采用电流模式或电压模式控制。这个设备是 旨在工作在输入电压高达 100 的隔离式 DC-DC 转换器的初级侧 V.这款高度集成的控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流器 MOSFET。外部电阻器对 主和同步整流器控制信号。同步整流器的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。
LM25088-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电...
LM25088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM25088 可配置为在 4.5 V 至 42 V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压和低输出电压应用中所需的非常小的占空比。LM25088开关频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。
LM5088-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、...
LM5088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5V 至 75V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压和低输出电压应用中所需的非常小的占空比。LM5088 开关频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行编程。
UCC25710 LED 电视背光控制器数据手册
UCC25710 器件是一个 LLC 半桥控制器,用于精确控制多串 LED 背光应用。它针对多变压器、多串 LED 架构进行了优化。 使用此控制器可以在多个灯串中实现卓越的 LED 电流匹配,并且 建筑。与现有的 LED 背光解决方案相比,多变压器架构 提供从 AC 输入到 LED 负载的最高整体效率。
2025-03-28 关键字: 电流控制器LLC变压器LED背光
小空间为何选M12连接器?凌科M12免接线电缆组件成工业应用...
M12连接器背景介绍M12连接器诞生于1985年,其设计灵感源于工业自动化对高可靠性和环境适应性的迫切需求。随着2003年IEC61076-2-101标准的制定,M12接口实现全球统一化,成为工业设备互联的通用标准。随着M12连接器的广泛应用,2024年其全球市场规模已突破28亿美元。1M12连接器:小空间连接优选核心特点与优势解读USB连接器主要起到将雷达
2025-03-27 关键字: 连接器电缆凌科电气
UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车级 8V 至 ...
UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车级 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器数据手册...
TPS51220A-Q1 采用 RSN/RTV 封装的 3V...
TPS51220A-Q1 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220A-Q1 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 32 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。
玩具录音芯片方案-WT2000P单芯片集成播报及录放音功能-...
前言录音玩具通过基本的玩具加上录音功能,为孩子开启声音魔法大门。玩具设计精巧鲜艳,操作简单,能激发孩子好奇心与探索欲,录制各类声音并播放。它价值多元,是孩子发挥想象、培养语言艺术素养的伙伴,也是家长记录孩子成长、增进亲子感情的纽带。我司的WT2000P是一款功能强大的高性价比语音芯片,采用RISC-V32位处理器、最高频率可达100MHz。芯片有音频专用加速
2025-03-27 关键字: 语音芯片录音芯片
UCD7232 数字控制兼容型同步降压栅极驱动器,具有电流检...
UCD7232 大电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压开关电源而设计。两个驱动电路为高侧提供高充电和放电电流 同步降压电路中的 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器。MOSFET 栅极由内部调节的 V 驱动~GG系列~供应。内部 V~GG系列~可以禁用稳压器,以允许用户提供自己的栅极驱动电压。这种灵活性允许 2.2 至 15 V 的宽功率转换输入电压范围。内部欠压锁定 (UVLO) 逻辑确保 V~GG系列~良好后,才允许切屑作。
LM5117 5.5-65V 宽输入、电流模式同步降压控制器...
LM5117 是一款适用于降压稳压器应用的同步降压控制器 来自高压或变化较大的输入电源。控制方法基于当前模式 利用仿真电流斜坡进行控制。电流模式控制提供固有线路 前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用模拟的 控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而实现了可靠的 控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
LM5117-Q1系列 汽车级 5.5-65V 宽输入电压、...
  • 型 号
  • 产品描述
