UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
UCC28710 系列中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于控制初级和次级组件应力。UCC28710 允许对电缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件允许使用负温度系数 (NTC) 电阻器进行远程温度传感,同时提供固定的电缆补偿电平。
特性
- < 10mW 空载功率
- 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
- 线路和负载电压和电流调节 ±5%
- 700V 启动开关
- 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
- 谐振谷值开关作可实现最高整体效率
- 频率抖动可缓解 EMI 合规性
- 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
- 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
- 过压、低压线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿 (UCC28710)
- NTC 电阻器接口(UCC28711、UCC28712 和 UCC28713),带固定电缆补偿选项
- SOIC-7 封装
参数
一、产品概述
二、主要特性
- 低待机功率:<10mW
- 初级侧调节:消除光耦需求
- 电压和电流调节:±5%精度,跨输入电压和负载范围
- 高电压启动开关:700V
- 最大开关频率:100kHz
- 保护功能:过压、欠压、过流保护
- 封装:SOIC-7
三、电气特性
- VDD电压范围:9V至35V
- VS调节电压:4.01V至4.09V(典型值)
- CS电流感应阈值:0.75V(最大)至0.25V(最小)
- DRV输出电流:25mA(典型值)
- 热关断温度:165°C
- 过压保护阈值:4.55V至4.71V(典型值)
- 过流保护阈值:1.4V至1.6V(典型值)
四、功能描述
- 初级侧反馈:通过辅助绕组和VS引脚实现输出电压和电流的精确控制。
- 频率和幅度调制:结合使用以实现高效率。
- 谷值开关:减少开关损耗和EMI。
- 可编程电缆补偿(UCC28710):允许用户根据电缆压降调整输出电压。
- NTC电阻接口(UCC28711/2/3):提供远程温度感应功能。
- 故障保护:包括输出过压、输入欠压、内部过温和初级过流保护。
五、应用
六、设计考虑
- 布局指南:包括高频旁路电容的放置、VS引脚电阻分压器的布局等。
- 变压器设计:提供变压器匝数比、电感量和初级峰值电流的计算方法。
- 输出电容选择:根据瞬态响应要求确定输出电容值。
七、开发支持
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化电源设计流程。
- 参考设计:提供100V/200V AC输入30W反激式隔离电源供应参考设计等资源。
八、封装与供货信息
- 封装类型:SOIC-7
- 供货状态:活跃生产
举报投诉
反激式电源
2文章
91浏览量
17389 -
电流
40文章
7232浏览量
141794 -
控制器
114文章
17915浏览量
195818 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49002
热点推荐
基于UCC28711的PSR反激参考设计包括组装图和原理图
描述PMP11135 参考设计使用 UCC28711 在 0.9 A 输出时提供隔离式 13.5 V 电压。UCC28711 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。该设计无需
发表于 08-24 10:58
BP2519 非隔离恒压恒流控制芯片
范围输入电压的非隔离电源。BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本
发表于 05-26 10:19
PL3322B 代替OB3399MP高精度恒压/ 恒流、原边控制 PWM 功率开关
1 方案名称 PL3322B 代替OB3398MP/OB3399MP高精度恒压/ 恒流、原边控制 PWM 功率开关 2 品牌名称 苏州聚源
发表于 09-15 20:40
BP2519 非隔离恒压恒流控制芯片
深圳市华钻电子有限公司,欢迎来电咨询小李:***:13802251853,QQ:2970598138,晶丰明源一级代理全系列支持优势低价原厂技术支持,欢迎索取资料。BP2519 是一款高精度恒压
发表于 10-12 11:45
BP2516FP晶丰明源非隔离恒压恒流控制芯片
恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。BP2516FP 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的
发表于 10-12 11:50
UCC28711 具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28711相关产品参数、数据手册,更有UCC28711的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2
发表于 11-02 18:39
基于UCC28710型号具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器
描述 UCC2871x 系列反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。此器件可处理来自主要电源
基于UCC28740型号的 恒压恒流控制器
能力 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器 输出过压、低线路和过
发表于 09-06 14:44
•1157次阅读
UCC28712 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿技术资料
UCC28713 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28702 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿数据手册
UCC28700 系列反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕
UCC28703 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28701 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 0 mV 电缆补偿技术资料
恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
恒压恒流PSR12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导
UCC28711 具有 PSR、谷值开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿的恒压、恒流 PWM技术资料
