无局放变频电源制作方案HJJF-1600k
一、设备概述及用途HJJF-1600k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求;可为变压器测试提供试验电源。二、设备使用条件1、周围空气温度最高温度:40℃(使用)50℃(储存);最低温度:-10℃(使用)-20℃(储存);最大日温差:25K;2、海拔高度:≤1000m;3、环境相对湿度(在20℃时):95%;4、使用地点:户内外;5、
2025-03-26 关键字: 变频电源
电厂厂房防水淹监测报警系统解决方案概述
成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
2025-03-26 关键字: 报警系统监测
UCC28703 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选...
UCC28700 系列反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动电流,动态控制运行 状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲 启动时间或输出瞬态响应。
UCC28702 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选...
UCC28702 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿数据手册...
UCC28251 先进的半桥/全桥 PWM 控制器,具有预偏...
UCC28251 先进的半桥/全桥 PWM 控制器,具有预偏置作,适用于离线应用技术资料...
LM25119Q 汽车级 4.5-42V 宽 VIN、电流模...
LM25119Q 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。
LM5119Q 汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式...
LM5119Q 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高电压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。
TPS53624 具有 8 位 VID 的双相 D-CAP ...
TPS53624 是一款集成栅极驱动器的双相降压控制器。PCNT 引脚支持在双相或单相模式下运行,以根据负载要求优化效率。D-CAP+ ™ 架构和 OSR 等高级控制功能以低输出电容提供快速瞬态响应。DAC 支持 VID-on-the-fly,以优化系统工作状态的输出电压,以降低静态功耗。TPS53624 的自动跳过功能优化了单相作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节的热监控器输入和输出(THRM、THAL)、输出电流监控 (IMON) 和互补电源良好信号(PG 和 PGD)。
TPS43060 低Iq,58V,同步升压控制器,宽输入电压...
TPS43060 和 TPS43061 低 I~Q~电流模式同步 升压控制器具有 4.5 至 38 V(绝对最大值 40 V)的宽输入电压范围和升压 输出范围高达 58 V。同步整流可实现高效率的大电流 应用和无损电感器 DCR 传感进一步提高了效率。结果 低功耗与 3 mm × 3 mm WQFN-16 封装相结合,具有 PowerPAD™ 支持高功率密度和 在扩展(–40°C 至 150°C)温度范围内提供高可靠性的升压转换器解决方案。
TPS51275B 具有音频外™模式的 5.5V 至 24V...
TPS51275B 具有音频外™模式的 5.5V 至 24V、双同步降压控制器数据手册...
中小型水库生态流量监测管理系统解决方案概述
随着社会现代化发展和人们环境保护意识的日益增强,水库生态流量的监测和管理成为了水生态文明建设的重要内容。为了更好地保护水资源,实现水资源的可持续利用,水库生态流量在线监测管理系统的建设成了重中之重。
2025-03-26 关键字: 管理系统流量监测
工业4G路由器赋能智慧停车场高效管理
工业4G路由器作为智慧停车场管理系统通信核心,将停车场内的各个子系统连接起来,包括车牌识别系统、道闸控制系统、车位检测系统、收费系统以及监控系统等。通过4G网络,将这些系统采集到的数据传输到云端服务器或管理中心,实现信息的集中处理和管理。智慧停车场车牌识别与道闸控制:当车辆进入停车场时,车牌识别系统通过摄像头采集车牌信息,并将数据通过工业4G路由器传输到管理
TPS51622 用于 VR12.6 CPU 的 2 相 D...
TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级控制功能支持下冲 减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应和最低输出 电容和高效率。该 TPS51622A 还支持 CCM 或 DCM 中的单相作 实现轻负载效率。TPS51622A集成了完整的 VR12.6 I/O 功能 包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。这 SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。
2025-03-26 关键字: 接口编程降压控制器输出电容
UCD3138064 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具...
UCD3138064 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具有 64kB 内存技术资料...
TPS40170-EP 增强型产品 4.5 V 至 60 V...
TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,从而能够对输入电压变化做出即时响应。开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 范围内编程。
TPS51285A 具有 3.2ms 软启动的 5V 至 2...
TPS51285A 和 TPS51285B 是具有 5 V 和 3.3 V LDO 的高性价比双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。该器件通过使用自动跳过和 ULQ™ 模式实现了低功耗,这有利于在系统待机模式下延长电池寿命。提供 256kHz VCLK 输出以驱动外部电荷泵,在主转换器中以最小的功耗为负载开关产生栅极驱动电压。该器件采用自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制,无需外部补偿网络即可实现快速负载瞬态响应。
TPS92023 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器数...
TPS92023 是一款高性能谐振开关 LED 驱动器控制器。是的 设计用于更高功率的 LED 照明系统。TPS92023 在 LLC 拓扑结构,与传统的半桥转换器相比,可实现非常高的效率。 可编程死区时间可实现零电压开关和最小磁化 电流,最大限度地提高各种应用的系统效率。
LM5122-Q1系列 具有多相功能的汽车类 3V 至 65...
LM5122 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。 开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
LM5122系列 具有多相能力的 3-65V 宽 Vin、电...
LM3017系列 具有真正关断功能的高效低侧控制器数据手册
LM3017 器件是一款多功能低侧 NFET 控制器,具有真正的关断和 输入侧限流。LM3017 专为简单实现升压转换而设计 在 Thunderbolt™ 技术中。LM3017 还可以配置为反激式或 SEPIC 设计。这 5V 至 18V 的输入电压范围可容纳两节或三节锂离子电池或 12V 轨。使能引脚接受单个输入来驱动三种不同的作模式:升压、 pass-through 或 shutdown 模式。LM3017 在关断模式下消耗的电流非常低,通常为 40 nA 来自输入电源。
  • 型 号
  • 产品描述
