TPS51601A 是一款同步降压 MOSFET 驱动器,具有 集成升压开关。这款高性能驱动程序能够 驱动具有最高 速度和最低的开关损耗。自适应死区时间控制和 包括击穿保护。
TPS51601A 采用节省空间的 8 引脚 3 mm × 3 mm SON 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:tps51601a 双通道高效同步 MOSFET 驱动器数据表.pdf
特性
- 高压同步降压驱动器
- 用于 Bootstrap作的集成升压开关
- 自适应死区时间控制和击穿保护
- 0.4-Ω 低侧驱动的灌电流电阻
- 用于高侧驱动的 1.0-Ω 源电阻
- 跳用于提高轻负载效率的引脚
- 自适应过零检测,实现最佳轻负载效率
- 8 引脚 3 mm × 3 mm SON (DRB) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 名称:TPS51601A
- 类型:双通道高效同步MOSFET驱动器
- 特点:集成升压开关、自适应死区控制、防直通保护、自适应零交叉检测
- 封装:8引脚3mm×3mm SON(DRB)包装
- 操作温度:-40°C至105°C
2. 主要功能
- 高电压同步降压驱动:能驱动高侧和低侧N通道FET,具有高速和低开关损耗。
- 集成升压开关:用于自举操作,提高驱动效率。
- 自适应死区控制:最小化高侧和低侧驱动信号之间的非重叠时间,防止直通。
- 防直通保护:确保高侧和低侧MOSFET不会同时导通。
- 自适应零交叉检测:优化轻载效率,通过检测电感电流零交叉点来关闭低侧驱动。
- SKIP引脚:用于改善轻载效率,通过强制连续导通模式(FCCM)或断续导通模式(DCM)来控制。
3. 电气特性
- 供电电压:VDD范围为4.5V至5.5V
- 输入电压范围:VPWM、SKIP、BST至SW、DRVH至SW、DRVL均为-0.3V至6V
- 输出电压范围:SW为-1V至32V
- 门极驱动输出:高侧源电阻为1.0Ω,低侧源电阻为0.4Ω
- 欠压锁定(UVLO) :UVLO开启阈值为3.5V至3.9V,关闭阈值为3.3V至3.7V
4. 热特性
- 热阻:θJA(结到环境)为42.6°C/W,θJC(结到外壳顶部)为3.0°C/W
5. 应用领域
- 移动核心调节器产品
- 高频DC-DC转换器
- 高输入电压DC-DC转换器
- 多相DC-DC转换器
6. 封装与订购信息
- 封装类型:SON(DRB)
- 订购编号:TPS51601ADRBT(250单位绿色卷带和卷盘)、TPS51601ADRBR(3000单位绿色卷带和卷盘)
7. 布局指南
- 低侧门极驱动布局:建议长度不超过1英寸,DRVL宽度与长度比为1:10,如果可能的话为1:5。
- 解耦电容:建议在VDD和GND之间使用至少2.2μF的陶瓷电容。
8. 注意事项
- 静电保护:设备内置有限的静电保护,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中以防止静电损坏。
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229558 -
驱动器
54文章
9012浏览量
153325 -
封装
128文章
9139浏览量
147885 -
引脚
16文章
2085浏览量
55128
热点推荐
TPS51601A 双路高效同步 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51601A相关产品参数、数据手册,更有TPS51601A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 11:19
ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2:隔离式半桥栅极驱动器,死区时间可调,4 A输出数据表
发表于 03-22 22:57
•7次下载
UG-1857:评估ADuM4221-1隔离式半桥式栅极驱动器,死区时间可调,4 A输出
发表于 03-22 23:56
•3次下载
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8
发表于 03-27 15:29
•0次下载
具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据表
电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624
发表于 04-03 09:33
•1次下载
具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器
发表于 04-07 15:23
•0次下载
具有死区时间控制的同步Buck-Mosfet驱动器TPS2830数据表
电子发烧友网站提供《具有死区时间控制的同步Buck-Mosfet驱动器TPS2830
发表于 04-09 10:44
•0次下载
TPS7H6015-SEP 耐辐射 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,它们都能确保 5V 的驱动电压。TPS7H60x5
TPS7H6005-SEP 耐辐射 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS51601A 具有死区时间控制的 30V 半桥栅极驱动器数据手册
