Molex FD4P Easy-On FFC/FPC连接器是一款高密度0.40mm间距连接器,外形高度低至2mm,可覆盖多达120个电路。这些特性提供高接触可靠性和高保持力,使该系列成为适用于恶劣环境的多功能、节省空间的解决方案。FD4P上的长短端子触点可在恶劣环境(如发生冲击和振动)中提供高接触可靠性,因为该端子提供独立的双梁触点。Molex FD4P Easy-On FFC/FPC连接器的设计可确保FFC/FPC电缆的正确插配位置;如果电缆错位,则可在视觉检测区域看到电缆耳片。
数据手册;*附件:Molex FD4P Easy-On FFC,FPC连接器数据手册.pdf
特性
- 80至120个电路
- 0.40mm间距
- 高度:2.00mm
- 工作温度:-40ºC至+105ºC
- 高密度引脚数
- 独立双梁触点
- 插配指示特性,可显示错误
Molex FD4P系列FFC/FPC连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
Molex FD4P系列易插拔FFC/FPC连接器采用0.40mm高密度间距设计,具备以下核心优势:
- 空间优化:2.00mm超低剖面高度,比同类产品节省约17%的PCB面积
- 高可靠性:独立双触点结构(长/短端子接触)抵御冲击振动环境
- 视觉防错:通过检测窗设计确保FFC/FPC电缆插入位置正确性
二、关键参数详解
- 电气特性
- 机械性能
- 插拔寿命:20次循环
- 锁定结构:加强型卡扣提供更高保持力
- 适配线缆:FFC/FPC厚度0.30±0.05mm
- 环境适应性
- 工作温度:-40℃至+105℃
- 材料特性:
- 外壳:LCP(液晶聚合物)
- 触点:镀金铜合金(信号端子)/镀锡(固定爪)
三、创新技术解析
- 双束触点机制
长/短端子独立双触点设计形成冗余接触,在振动环境下保持稳定接触电阻,适用于车载电子等严苛场景。 - 视觉对位系统
检测窗与FPC耳部配合设计:- 正确插入:耳部完全隐藏
- 错误插入:耳部暴露于检测区域
此设计有效避免组装误差导致的接触不良。
四、典型应用场景
五、设计注意事项
- PCB布局建议
- 预留2.00mmZ轴空间
- 加强连接器周边支撑结构
- 线缆选择标准
- 严格匹配0.30mm厚度公差
- 建议使用原厂认证FFC/FPC线缆
- 生产过程控制
- 使用防静电夹具操作
- 插入后必须进行视觉验证
六、故障排查指南
| 现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 接触不良 | 线缆偏移 | 重新对位至检测窗无暴露 |
| 插拔力异常 | 端子变形 | 更换连接器 |
| 电阻超标 | 镀层损伤 | 检测生产环境洁净度 |
举报投诉
连接器
105文章
16404浏览量
147915 -
FPC
72文章
1023浏览量
67768 -
FFC
1文章
82浏览量
18293 -
Molex
14文章
628浏览量
134439
热点推荐
Molex宣布推出Easy-On FFC/FPC 连接器
Molex 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距
发表于 03-01 14:22
•1424次阅读
Molex推出Easy-On FFC FPC连接器产品介绍-赫联电子
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计
发表于 01-29 12:32
TE泰科FFC/FPC板端连接器84501-1和84533-4和84533-5和84533-6及其系列优势料号
Connectivity产品种类:FFC & FPC连接器产品:Board Mount系列:FPC封装:Tube型式:Female
发表于 05-25 17:45
Molex宣布推出Easy-On FFC和FPC连接器
发表于 06-18 16:50
•1359次阅读
FFC/FPC连接器的产品介绍
产品介绍 FE 连接器 类型1: 卡入型,DIP型 间距: 1.25mm 电流: 1.0A 电压: 200V 特点: 低插入力和高接触压力 类别 名称: FFC/FPC连接器
Easy-On FFC/FPC连接器提供安全的信号传输效果
Omron的新型FPC/FFC连接器指南
Omron 于 1998 年发明了第一个带有旋转后锁的连接器,在设计和制造后锁 FPC/FFC 连接器方面拥有比任何其他公司更多的经验。
发表于 08-26 09:29
•2475次阅读
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线采用0.35mm间距连接器,并通过紧凑、灵活的外观尺寸支持高达30Gbps的数据传输速率。这些跳线提供标准、成品
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器技术解析与应用指南
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器设计目的是无缝集成各类电缆,提供多种电路数量,以实现应用灵活性。此系列
Molex Premo-Flex FFC跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FFC 0.30mm脚距跳线电缆(带锁定孔)提供持久灵活的 PCB连接解决方案,具有各种选项,包括带Easy-On FPC
