Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002分立式电线使其可以随时用于电子设备应用并简化设计。从插座到PCB接头的引脚到引脚映射提供随时可用的即插即用连接。符合2011/65/EU RoHS指令 Molex iGrid线缆组件应用包括服务器、打印机、自动取款机、家用电器、游戏机、信息娱乐、电源控制器、HVAC设备以及汽车照明和安全系统。
数据手册:*附件:Molex iGrid线缆组件数据手册.pdf
特性
- UL 10002分立式电线
- 从插座到PCB接头的引脚对引脚映射
- 符合2011/65/EU RoHS指令
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
1.1 核心定位
iGrid线缆组件是Molex推出的即插即用解决方案,集成多种标准连接器与定制化线缆长度,覆盖从原型开发到批量生产的全流程需求。其突出特点包括:
1.2 核心优势
- UL 10002认证:直接适用于电子设备应用,简化设计到生产的全流程
- 插头到PCB接头的Pin-to-Pin映射:实现免调试直连,降低装配复杂度
- 符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU) :满足环保法规要求,缩短产品合规周期
- 符合汽车行业标准:通过严苛质量验证,适配高可靠性场景
二、电气与机械参数详解
2.1 电气性能
- 最高电压:250V
- 最大电流:3.0A
- 接触电阻:≤20mΩ
- 耐久性:30次插拔周期
2.2 物理结构
- 外壳材料:聚酰胺(Polyamide)
- 触点材料:
- 镀金触点:铜合金(503095/501647/501648)
- 镀锡触点:黄铜(503091/208659/501645/501876)
- 工作温度:-40℃至+105℃
三、典型应用场景分析
3.1 数据中心与计算设备
- 服务器内部连接
- ATM机线缆布线
- 打印机控制模块互联
3.2 消费电子领域
- 家电控制板连接
- 游戏机内部线束
- 车载信息娱乐系统
3.3 工业与汽车电子
四、选型与装配指南
4.1 标准型号对照表
| 系列号 | 组件类型 | 连接模式 | 电路数 | 线缆长度 |
| 221955 | iGrid R-R | 直连型 | 10-16 | 150/300/600mm |
| 221956 | iGrid R-S | 转接型 | 10-16 | 150/300/600mm |
4.2 配套组件兼容性
- 外壳兼容:501646系列外壳适配所有型号
- 端子匹配:
- 镀金端子:503095(配501646外壳)
- 镀锡端子:501647/501648(配501646外壳)
4.3 包装规格
- 卷装(503095)
- 托盘装(208659)
- 袋装(501646)
五、工程实践建议
5.1 原型开发阶段
- 优先选择标准长度(150mm/300mm)进行布局验证
- 利用Pin-to-Pin特性简化原理图设计
- 通过UL认证快速完成安全规范检测
5.2 量产优化方向
- 定制化组件服务满足特殊长度需求
- 镀金触点优选高振动环境应用
- 黄铜镀锡触点适用于成本敏感场景
5.3 质量控制要点
- 插拔操作不超过30次寿命限制
- 严格控制在-40℃~105℃温度范围内使用
- 注意不同触点材料的耐腐蚀特性差异
六、技术发展趋势
随着设备集成度提升,iGrid组件在以下方向持续演进:
- 更高电流承载能力需求(>3A)
- 极端温度适应性扩展(-55℃~125℃)
- 微型化间距设计需求
举报投诉
连接器
105文章
16360浏览量
147871 -
Molex
14文章
627浏览量
134430 -
线缆组件
78浏览量
8582
热点推荐
Molex 4.3-10 射频连接器系统和线缆组件保障高效信号传输
Molex推出4.3-10 射频连接器系统和线缆组件,在低无源互调 (PIM) 下具有高性能的信号传输效果、100% 的数据可追溯性,与当前的接口相比扭矩更低。
发表于 02-06 10:12
•2701次阅读
Molex首次推出新型的 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
Molex首次推出新型的 BiPass™ I/O 和背板线缆组件。BiPass I/O 和背板组件将 QSFP+、Impel 或接近 ASIC 规格的连接器与双股
发表于 02-20 14:05
•2436次阅读
Molex OTS Micro-Fit+ 离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro-Fit+ PCIe CEM5线缆组件提供3mm间距、双行构造、16个电路以及150mm、300mm或500m长度。这些线缆
Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex Micro-Fit+ 3mm间距
Molex Mini Cool Edge连接器技术解析与应用指南
Molex 小型Cool Edge (MCIO) 连接器和线缆组件提供4x、8x、16x和20x选项,具有16Gbps、32Gbps和高达64Gbps的高速数据传输速率。这些产品具有直式、直角和侧面
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,有2、4、6和8电路
Molex MX64系列电缆组件技术解析与应用指南
Molex MX64电缆组件设计符合USCAR标准,非常适合用于严苛的汽车应用。MX64系列包括非计数器 (OTC) 电缆组件,设计紧凑,采用IP67雾密封件,可容纳22AWG至18AWG和ISO
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS
SlimSAS线缆组件技术解析与应用指南
Molex SlimSAS电缆组件可提供12Gbps、16Gbps和24Gbps数据传输速率,并符合SAS-3、SAS-4和PCI Express 4标准。这些电缆组件采用松散对和带状电缆
Molex OTS PowerWize线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在接头外壳和匹配的插座插槽(基于连接器颜色)上
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面的USCAR规范测试,提高了设计灵活性,并支持将更多信号
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG至22AWG线径范围,符合当前的电缆
Mini-Fit Versa线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Versa电缆组件具有完整的设计灵活性和独特特性,便于原型设计和全球预生产。Versa电缆组件通过应用表面或面板保持额定电流,由于采用坚固的闩锁设计,可提供
Molex PowerPlane OCP开放式机架电缆组件技术解析
Molex PowerPlane开放计算项目 (OCP) 开放式机架版本 (ORV3) 线缆组件满足对更高效、灵活的数据中心配电架构的需求。OVR3线缆
Molex 线缆组件国产替代与高速性能解析
在现代电子系统中,线束与线缆组件不仅仅是“信号通道”,更是影响整机稳定性、高速传输质量、EMI 控制、耐久性与可维护性的核心部件。Molex 作为国际知名连接器及线束方案厂商,其电缆组件
