Molex Brad M12电源L码连接器系统在63V交流或直流电压下,每个引脚可提供高达16A的电流,并设有防护等级为IP67的密封接口。这些M12连接器系统具有-25°C至+85°C工作温度范围、>108Ω绝缘电阻、2.50mm^2^ 粗电线以及<5mΩ接触电阻。Molex M12电源L码连接器设有IP67级密封接口,符合适用PROFINET系统的PROFIBUS和PROFINET 国际 (PI) 标准。M12连接器系统包括可现场连接连接器,可通过任何兼容电缆灵活安装。典型应用包括分散式I/O电源、现场总线控制I/O盒、小型服务器/直流电机和驱动器、机床、压机、成型、冲压和汽车厂。
数据手册:*附件:Molex Brad M12电源L码连接器系统数据手册.pdf
特性
- 功率是标准M12连接器的4倍
- 得益于2.50mm^2^ 的粗电线,可实现更远距离安装并降低压降
- 通过消除裸露引脚引起触电的可能性,提高了操作人员的安全性
- L码对接接口
- 4或5极
- IP67-sealed接口
- 包括防尘连接器,可短时间浸入深达1m的水中
- 提供密封连接,非常适合用于恶劣潮湿的工业环境
- 符合RoHS指令和61076-2-111 IEC标准
Molex Brad M12电源L码连接器系统技术解析与应用指南
工业自动化领域对连接器的功率传输能力和环境适应性要求日益严苛。Molex Brad M12 Power L-Code连接器系统通过创新设计,在紧凑结构中实现16.0A高电流输出,为工业4.0设备供电提供全新解决方案。
一、核心技术特性解析
1. 高性能电气参数
- 功率承载能力:最大电压63V(污染等级3),支持12.0A(1.50mm²线缆)至16.0A(2.50mm²线缆)的每引脚电流输出,较传统迷你连接器提升60%载流能力
- 接触可靠性:接触电阻<5毫欧,绝缘电阻>10欧姆,确保信号传输稳定性
- 宽温域适应:-25℃至+85℃工作温度范围,覆盖绝大多数工业场景需求
2. 机械结构创新
- 防误插设计:独创L-Code接口几何形状,有效防止与用于输入/输出/信号的M12连接器错误配对
- 模块化组装:现场安装型连接器允许使用任意匹配电缆,用户可根据需求灵活选配线缆规格
- 紧凑型架构:优化壳体设计,特别适用于空间受限的安装环境
3. 环境防护能力
- IP67防护等级:密封接口可耐受严苛潮湿的工业环境
- 材料选择:PA材质壳体、黄铜耦合螺母与TPU黑色包覆成型,平衡机械强度与环境适应性
二、典型应用场景深度分析
工业自动化
汽车制造领域
- 机器人焊接站供电连接
- 装配线直流电机电源接口
- 低压区域直流应用
加工设备
- CNC控制面板电源分配
- 注塑机与压铸机动力传输
- 加工中心外围设备供电
三、系统配置方案详解
1. 线缆组件选型指南
| 型号规格 | 导体截面积 | 编码类型 | 适用场景 |
| CSE L-Code 5×2.50mm² | 2.50mm² | L-Code(4+FE) | 高功率设备 |
| CSE L-Code 4×2.50mm² | 2.50mm² | L-Code(4无FE) | 标准供电 |
| CSE L-Code 5×1.50mm² | 1.50mm² | L-Code(4+FE) | 中等负载 |
| CSE L-Code 4×1.50mm² | 1.50mm² | L-Code(4无FE) | 基础应用 |
2. 配件生态系统
- 适配器:L-Code转MC 5×1.50mm²(4+FE)
- 插座:支持多种线径规格的L-Code插座
- T型分流器:L-Code(4+FE)拓扑扩展
- 现场安装组件:快速部署解决方案
四、工程实施要点
1. 安装注意事项
- 接触件完全嵌入接触件载体,消除裸露引脚电击风险
- 耦合螺母需按标准扭矩锁紧,确保IP67密封性能
- 导线端接应使用专用压接工具,保证接触可靠性
2. 系统集成建议
- 布线时注意弯曲半径,避免机械应力集中
- 在振动环境中建议使用防松脱设计
- 多节点部署时建议采用统一编码标准
五、标准符合性与认证
举报投诉
连接器
107文章
16500浏览量
148191 -
Molex
14文章
630浏览量
134488 -
直流电压
1文章
312浏览量
21273
热点推荐
Molex推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为工艺自动化安装厂商提供适用于有爆炸风险的危险区域的仪表和控制设
发表于 08-20 11:24
•2347次阅读
Molex推10Gbps的出色信号完整性M12 Cat 6A连接器系统
互连解决方案供应商Molex公司推出功能强大且是针对严苛环境中视觉系统和其它高速资料传输应用而设计的Brad Micro-Change M12 Cat6A
发表于 09-06 10:33
•2303次阅读
Molex推出全新Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
互连产品供应商Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为程序自动化安装厂商提供安全快速
发表于 08-22 09:37
•1098次阅读
Molex 展示 Brad(R)工业以太网解决方案
Molex 公司适用于恶劣环境的全套 Brad® 工业以太网解决方案系统现已包含紧凑式 M12 6a 类 X 编码连接器。
发表于 11-04 14:01
•1829次阅读
Molex 重点推介Brad MX-PTL M12电线组
12月10日,Molex 公司推出完整的工业电线组产品线,并计划全力推介Brad® MX-PTL™ M12电线组产品。MX-PTL 的按下锁定式配合功能使其极其适用于工业标准的
发表于 12-11 14:25
•1273次阅读
Molex Brad M12电源F编码电线组和插座产品
近日Molex推出具有16 A载流能力的Brad M12电源F编码连接器和插座产品,具有高达每针16 A的先进载流能力,可满足自动化控制
发表于 02-14 09:44
•6413次阅读
M12电源连接器:适用恶劣环境的高效电源连接器
日前,美国百通电缆公司发布隆堡自动化(Lumberg Automation)系列的M12连接器新产品。M12电源连接器是紧凑型的高效产品,
发表于 06-19 17:26
•1961次阅读
Brad M12电源F编码连接器与现存产品相比较有优势
Molex 公司推出 Brad® M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业领先的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制
发表于 05-08 15:53
•893次阅读
新品速递丨Brad M12 电源 L-Code连接器系统
外形紧凑,性能可靠。 Molex莫仕制造的防焊 渣和耐油 (WSOR) 电缆可在恶劣环境中为电线组件和布线系统提供保护。 ▲Brad M12电源
Molex Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器技术解析与应用指南
Molex Brad M12超锁2.0线组和插座符合IEC 61076-2-010标准,设有易于组装的接口。 该系列采用独立于操作人员的连接,并提供可靠、经过现场验证的推挽式
