Molex Loxon锁定快速断开 (QD) 端子(带正向锁定)提供可靠连接,同时防止高振动和连续冲击环境中的松散连接或意外分离。端子由镀锡铜合金端子材料制成,可耐受腐蚀。电镀在冲压后发生,以消除无电镀(裸露)边缘,从而提高可靠性。尼龙外壳具有UL 94V-2或UL 94V-0可燃性等级,支持灼热丝功能。Molex Loxon锁定QD端子具有高达24A电流、20AWG至10AWG线径,可与6.35mm x 0.81mm公头弹片插配。理想应用包括消费类、商用车辆和电信基础设施。
数据手册:*附件:Molex Loxon锁定快速断开(QD)端子数据手册.pdf
特性
- 冲压后镀锡端子有助于防止腐蚀,消除未镀(裸)边,提高可靠性
- 符合UL 310标准,确保最佳的安全性和性能
- 可提供3线范围的设计灵活性
- 可插配6.35mmx0.81mm公片,扣孔使用最流行的快速断开尺寸,包括Molex 19705和19708系列6.35mmx0.81mm片卡尺寸
- 外壳提供UL 94V-2或UL 94V-0可燃性等级和发热电线。
Molex Loxon锁定快速断开端子技术解析与应用指南
一、产品核心特性分析
- 锁定机制优势
采用正向锁定设计的快速断开端子,可确保连接可靠性,有效防止高振动或持续冲击环境下的连接松动或意外分离。 - 镀层工艺创新
冲压后镀锡工艺能防止腐蚀并消除未镀层(裸露)边缘,显著提升连接件在恶劣环境下的耐久性。镀锡层厚度最低达2.54微米,符合工业级防护标准。 - 兼容性设计
适配6.35×0.81mm带孔公端子,覆盖最主流的快速断开接口尺寸,支持10/12/14/16/18/20 AWG六种线规,满足不同电流承载需求。
二、电气与机械参数详解
电气性能
- 最大电压:600V AC(装配在壳体内)
- 最大电流:24.0A(配合10AWG线缆)
- 工作温度:端子-40至+149°C / 壳体-40至+105°C
机械结构
- 连接器类型:VibraKrimp系列
- 耐久性:最高25次插拔循环(超出UL310标准6次要求)
- 壳体材料:尼龙(94V-2或94V-0阻燃等级)
- 端子材质:铜合金镀锡
三、工具选型与安装规范
压接工具匹配表
线规范围 手动工具型号 自动设备治具 10-12AWG 213309-4300 203702-9400 14-16AWG 213309-4200 203702-9300 18-20AWG 213309-4100 203702-9200 安装注意事项
- 需确保端子与匹配tab完全嵌合,听到锁定声效
- 建议使用专用压接工具保证镀层完整性
- 避免在超过105°C环境下长期操作壳体部件
四、行业应用场景映射
重点领域
选型建议
- 高振动场景优先选择94V-0阻燃等级壳体
- 大电流传输推荐使用10-12AWG线规配置
- 高温环境需验证端子149°C温度上限
五、认证标准与可靠性验证
- 符合UL310安全标准(认证号E79133)
- 通过UL/cUL双认证
- 满足RoHS和无卤素要求
- 壳体支持Glow Wire测试标准
举报投诉
端子
2文章
576浏览量
36234 -
Molex
14文章
630浏览量
134508
热点推荐
EIMKT求购莫仕(MOLEX)和TE/raychem瑞侃连接器端子
快速更换失效元部件3:便于升级随着技术进步,装有连接器可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的4:提高设计的灵活性使用连接器使工程在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性端子
发表于 10-09 10:00
Molex公司推出Quixon快速断开端子
Molex公司提供Quixon快速断开端子,为船舶仪表板量具和开关制造商提供了高度可靠的自对准(self-aligning)特性,可在多种应用中实现简单且安全的连接,包括燃油表、深度计、里程计和转速
发表于 11-03 09:07
•695次阅读
Molex的端子设计与制造
我们开发出了专有的 Molex 端子技术 (MTT),这一技术已经应用到了全部新型端子的设计之中。通过我们独一无二的预测工程能力,可以良好的
2-520182-2压接快速断开端子
Raychem瑞侃2-520182-2 压接快速断开端子具有完全保护端子和导线压接的优点,其机电性能可与分体式端子相媲美F压接FASTON端子
发表于 04-20 11:14
•2305次阅读
Molex控制杆激活接线端子技术解析与应用指南
Molex控制杆激活接线端子简化了电线端接、缩短了组装时间并确保安全的电源连接。 这些简单易用、可靠的块即使在极端灰尘或温度环境下也能长期运行。控制杆激活接线端子有多种安装选项,以提高承载高达72A
Molex UltraWize高电流电源连接器技术解析与应用指南
载流能力。这些连接器采用电缆侧退出配置,占用的空间极小,可实现设计灵活性和效率。电缆侧出口还消除了电缆弯曲半径,从而提高了器件的功率密度。 A正向锁定功能可防止连接器意外断开。 Molex
Molex Nano-Fit BMI连接器技术解析与应用指南
Molex Nano-Fit BMI连接器尺寸紧凑,提供具有全面保护的接头端子,有线对板和线对线配置可供选择。盲插接口 (BMI) 连接器设计可防止因避免错位而损坏连接器或端子。这些连接器采用
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS电缆组件具有出色的插接保持力和 多功能设计方向。这些电缆
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设计,可实现牢固
Molex RAST连接器系统技术解析与应用指南
。Molex RAST R-Power连接器与行业标准端子布局兼容,采用PCB排针交错占位,提供极化功能。R-Power连接器符合RoHS指令和Glow Wire标准。
Molex SW1大电流连接器技术解析与应用指南
Molex SW1大电流线对板和母线互连采用COEUR插座技术,可实现大电流承载能力,有三种尺寸: 6 mm、8 mm和11 mm。这些连接器具有多个触点波束,具有最佳载流能力,可提供低接触
Molex VersaBlade高温连接器系统技术解析与应用指南
/14A最大功率要求,具有坚固的正向锁定和端子位置保证 (TPA) 附件,确保接触可靠性。Molex VersaBlade高温连接器系统符合灼热丝标准的型号可确保消费类电器用户的安全。
Molex Mini-Lock SMT接头技术解析与应用指南
Molex Mini-Lock SMT插头具有直角和垂直两种选项,提供2至15个位置。这些插头与外壳配合使用,外壳具有终端位置保证 (TPA) 功能,确保端子完全嵌入外壳,并具有耐电弧功能
Molex Premo-Flex FFC跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FFC 0.30mm脚距跳线电缆(带锁定孔)提供持久灵活的 PCB连接解决方案,具有各种选项,包括带Easy-On FPC连接器的组件。该系列Molex
Molex OTS Micro-One 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集成了独立二次锁定 (ISL) 功能。该ISL特性可确保端子完全插入。这些电缆组件采用薄型设计,可降低
