Molex SlimSAS电缆组件可提供12Gbps、16Gbps和24Gbps数据传输速率,并符合SAS-3、SAS-4和PCI Express 4标准。这些电缆组件采用松散对和带状电缆设计,可提供灵活的电缆布线,以满足应用的特定需求。SlimSAS组件支持双漏极原始电缆,为PCB布线提供设计灵活性,并具有与各种PCB布局兼容的有源插入式设计。Molex SlimSAS电缆组件适合用于服务器、路由器、存储架、存储控制器和企业存储系统。
数据手册:*附件:Molex SlimSAS线缆组件数据手册.pdf
特性
- 提供松线对和带状电缆设计
- 支持双排双排漏极裸电缆
- 主动插件设计
- 边带包括用于高速通道的差分信号对
- 8x版本具有高达与4x Mini-SAS hd相同的面积
- 8倍增强设计
- 提供灵活引脚分配
- 通过引脚配置的可扩展平台
SlimSAS线缆组件技术解析与应用指南
一、技术特性与标准兼容性
1. 高速传输能力
- 支持12Gbps/16Gbps/24Gbps数据传输速率,满足SAS-3、SAS-4与PCIe 4.0标准
- 8X版本在同等面积下实现Mini-SAS HD 4X双倍带宽,为高密度存储架构提供升级路径
2. 空间优化设计
- 超薄线缆组件适应空间受限场景,通过增强通风效率改善系统散热
- 0.60mm间距连接器实现高密度布板,兼容主动插接设计增强PCB布局灵活性
3. 线缆架构创新
- 提供松散对线与带状电缆选项,支持自定义布线路径
- 双引流原生电缆设计优化PCB走线,差分信号对(DS)支持按需扩展通道数量
二、机械与电气参数详解
机械可靠性
- 最小锁扣保持力:50N
- 插拔耐久性:250次循环
- 插入力/拔出力:55.5N/49N
电气性能基准
- 接触电阻:≤20mΩ
- 差分阻抗:85Ω/100Ω双规格
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
三、应用场景配置方案
数据中心存储系统
- JBOD阵列可采用4X直角对直角组件优化机柜空间利用率
- 存储控制器推荐8X直对直角方案,兼顾信号完整性与维护便利性
通信设备互联
- 服务器背板连接优选直对直组件,降低信号反射
- 交换机级联使用直角配置适应横向扩展架构
四、选型指南与兼容性验证
标准型号对照表
| 系列号 | 通道数 | 方向配置 | 阻抗 | 协议支持 |
| 207368 | 4X | 直对直 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207370 | 4X | 直角/混合 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207990 | 8X | 直对直 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207992 | 8X | 直角/混合 | 85Ω | PCIe 4.0 |
工程实施要点
- 验证PCB焊盘设计与0.60mm间距的匹配度
- 通过阻抗测试确认线缆与设备端接一致性
- 针对不同协议启用对应误码率测试程序
五、故障排查与性能优化
常见问题诊断
- 连接器未完全就位:检查锁扣声效与插入深度标记
- 信号质量劣化:使用TDR测量阻抗连续性,检查弯曲半径是否超过最小限定值
系统集成建议
- 在RAID控制器部署时预留应变消除装置安装空间
- 高速信道建议配合重定时器使用,补偿插入损耗
举报投诉
数据传输
9文章
2252浏览量
67809 -
Molex
14文章
630浏览量
134484 -
电缆组件
1文章
1219浏览量
14156
热点推荐
军用线缆组件简介
将电连接器与电线电缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的电器产品就是我们通常所说的线缆组件,可直接实现设备与设备之间的电气连接。
发表于 12-22 10:43
•9060次阅读
一文读懂Samtec分离式线缆组件选型
2023年,全球线缆组件市场规模大致在2100多亿美元。汽车和电信行业是线缆组件最大的两个市场,中国和北美是最大的两个制造地区。有趣的是,特定应用(即定制)和矩形
DS320-SLIMSAS-EVM评估模块技术解析与应用指南
SlimSAS (SFF-8654) 转U.2 (SFF-8639) 电缆组件(不含)实现上述连接。使用市售的U.2至M.2适配器卡(不含)也可连接到M.2 SSD。
Molex OTS Micro-Fit+ 离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro-Fit+ PCIe CEM5线缆组件提供3mm间距、双行构造、16个电路以及150mm、300mm或500m长度。这些线缆组件可提供最佳的空间节省、稳定
Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件提供各种
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS电缆组件
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002分立式电线使其可以随时用于电子设备应用并简化设计。从插座到PCB接头
Molex OTS PowerWize线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在接头外壳和匹配的插座插槽(基于连接器颜色)上具有独特
Mini-Fit Versa线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Versa电缆组件具有完整的设计灵活性和独特特性,便于原型设计和全球预生产。Versa电缆组件通过应用表面或面板保持额定电流,由于采用坚固的闩锁设计,可提供
CNC Tech 性价比线缆组件究竟适合哪些项目?
在电子制造与装配领域,线束线缆组件 是连接电子系统、传输信号与电力的“神经与血管”。选择一款既可靠、又具性价比的线缆组件,是实现产品量产、降本增效的重要前提。今天我们聚焦 CNC Te
UL认证线缆选型终极指南:破解20624/20706等热门型号技术密码
UL认证线缆选型终极指南:破解20624/20706等10大热门型号的技术密码与市场蓝海(附实战案例)别再为选错线缆而返工!本文深度解析UL
Cinch RF线缆组件设计与替代方案解析
Cinch提供的RF线缆组件通常由射频连接器与同轴电缆组合而成,用于在高频系统中实现低损耗信号传输。此类组件需要在阻抗控制、屏蔽性能和机械可靠性方面保持高度一致。
