电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Molex PowerWize BMI大电流面板对板/母线互连采用Molex COEUR插座技术,有助于确保在插配接口上有低接触电阻,从而最大限度地减少发热并实现高载流能力。Molex PowerWize BMI大电流连接器采用盲插设计,有助于确保在难以触及和视觉遮蔽的空间内准确插配。该系列采用3....
该AFE5808是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案,专门设计 适用于需要高性能和小型设备的超声系统。The AFE5808 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD) 路径。它还允许用户选择多种功率/噪声组合之一以优化系统 性能。因此,AFE5808不仅适用于 高端系...
固态电容到底是什么玩意儿?嘿,说到固态电容,你可能在电子设备里常听到它,但具体是啥?简单来说,它就像电子电路的"稳定器",用固态电解质代替传统液态的,寿命更长、性能更可靠。想象一下,你的手机或电脑少了它,可能动不动就出小毛病,真够烦人的!我个人觉得,这东西在科技产品里默默无闻,却...
ADS41Bx9属于超低功耗ADS4xxx模拟数字转换器(ADC)系列,集成模拟输入缓冲器。这些设备采用创新设计技术实现高动态性能,且功耗极低。模拟输入引脚带有缓冲器,具有稳定性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。这些器件非常适合多载波宽带宽通信应用,如PA线性化。...
在电梯控制系统中,信号传输的可靠性与抗干扰能力直接影响设备运行安全。晶台光电推出的施密特触发器光耦(如KLH11L2-M)凭借其独特的光电隔离与信号整形特性,成为电梯电路设计的核心组件。采用DIP-6封装,支持1Mbps高速传输,输入与输出间隔离电压达5000Vrms,有效解决电梯场景中的电磁干扰与...
电化学储能器件内阻差异源于物理与化学机制,超级电容内阻低,磷酸铁锂电池内阻高,测试方法包括直流放电与交流阻抗谱。...
电源性能是电子系统稳定运行的基础,尤其在航空航天、军工等高可靠性领域,电源性能的细微问题可能导致严重的后果。现代电源测试面临多重挑战:测试项目繁杂且专业性强、瞬态响应捕获能力要求高、传统测试系统复杂效率低等。航天测控自研的ADP7000系列高性能数字实时示波器搭载电源分析软件包,凭借四大特点:全面的...
当您按下开机键,服务器平稳运转;当手术室的灯光恒定明亮,当数据中心的数据洪流奔腾不息……您可曾想过,这背后有一位沉默的“守护者”?它就是不间断电源(UPS)。而塑造这位守护者的,正是那些深耕于研发、制造一线的不间断电源生产厂家。今天,让我们一同揭开厂家的神秘面纱,看看一方可靠的UPS电源,究竟是如何...
无线充电路灯利用太阳能和风能,通过光电效应和风力发电转化为电能,储存在电池中,并通过无线技术实现能量传递,提升城市能源利用效率。...
在这个电子产品普及的时代,CR2032纽扣电池就像空气一样无处不在却又容易被忽视。CR2032这款直径20mm、厚度3.2mm的银色小圆片,堪称电子设备界的"万能血包"。从汽车钥匙到电脑主板,从电子秤到血糖仪。它的身影几乎无处不在。今天,我想和大家聊聊CR2032背后的数字密码、...
音频行业正在经历一场从“功能附属”到“核心体验”的彻底变革。用户不再满足于只是“听见”,而是期待“听清、听懂、听沉浸”,全链路系统级协同正在成为行业新标准。中国数模龙头艾为电子,凭借在ADC、Codec、DSP、自研算法、SmartPA等领域的全链路技术积累,以“上行采集-中端优化-下行输出-全链路...
该ADS8320是一种16位采样模拟转数字(A/D)转换器,具有 确保规格涵盖2.7伏至5.25伏供电范围。即使 以完整的100 kHz数据速率运行。在较低数据速率下,设备的高速支持 它大部分时间处于断电模式——平均功率耗散在10-kHz数据率下低于100 mW。...
高分子材料因质轻、耐腐、加工性好等优势,广泛应用于汽车、电子电器等领域。太阳光中的紫外辐射是导致户外高分子材料老化的首要环境因素。为在实验室内实现可控、可重复及加速的老化研究,太阳光模拟器成为关键工具。紫创测控luminbox下文将系统阐述太阳光模拟器在高分子材料紫外光化学降解实验中的重要应用以及实...
在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定度评估方法,为表面粗糙度与台阶高度的精确计量提供了技术依据与权威支撑。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与...
HUIYING无创肿瘤电场治疗概述TTFields(肿瘤治疗场)是一种非侵入性癌症治疗技术,通过在中频范围(100–300kHz)施加低强度(50dB以确保检测精度。实现闭环的方式:持续监测电极间阻抗;检测到显著ΔZ变化时触发MRI复查;根据阻抗趋势调整治疗参数(如电场强度、电极位置)。核心场景:居...
微型导轨在精密机械、半导体设备、医疗器械等领域是不可或缺的核心传动部件,其选型直接决定了设备的定位精度、运行稳定性及使用寿命。...
前言在物联网时代,环境数据采集是构建智能系统的基础能力。本文将带您实战一个完整的物联网传感器项目:使用睿擎平台通过I2C总线读取温湿度数据,SPI驱动WiFi模块连接网络,最终通过MQTT协议将数据发送到云端。项目背景与应用场景典型应用场景1.智能冷链物流监控:实时监控货物运输过程中的温度变化,确保...
论基础知识在汽车免拆诊断技术方案开发中的重要性——以2011款大众辉腾车燃油供给系统故障为例余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2011款大众辉腾车,搭载3.6LCMV发动机(图1),累计行驶里程约为26.3万km。该车发动机起动时间长,起动后加速无力,同时组合仪表上的发动机故障灯异...
了解概念MEMS全称Micro-Electro-MechanicalSystem,即微机电系统。MEMS与IC的不同加工对象不同MEMS主要针对微机电系统进行加工制造,对象涵盖微传感器、微执行器等,例如微加速度计、微陀螺仪,注重机械结构与电子电路的集成,实现微型化的机械运动和传感功能。IC聚焦于半导...
