该AFE5808是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案,专门设计 适用于需要高性能和小型设备的超声系统。The AFE5808 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD) 路径。它还允许用户选择多种功率/噪声组合之一以优化系统 性能。因此,AFE5808不仅适用于 高端系统,也适用于便携式系统。
*附件:afe5808.pdf
AFE5808包含八个电压控制放大器(VCA),14/12位 模拟转数字转换器(ADC)和CW混频器。VCA包括低噪声放大器(LNA),电压 受控衰减器(VCAT)、可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF)。The LNA 增益可编程支持250 mVPP降至1伏PP输入信号。LNA也支持可编程主动终端。超低噪声 VCAT提供40 dB的衰减控制范围,并提升整体低增益信噪比(SNR), 有助于谐波成像和近场成像。PGA提供24 dB和30 dB的增益选项。 在ADC之前,LPF可以配置为10、15、20或30 MHz,以支持超声应用 频率不同。AFE5808中高性能的14位/65 MSPS ADC实现77 dBFS 信 噪 比。它确保在低链增益下获得优异的信噪比。ADC的LVDS输出支持灵活系统 希望集成为微型化系统。
AFE5808还集成了低功耗无源混频器和低噪声加和放大器 实现片上CWD波束成形器。每个模拟器可选择16个相位延迟 输入信号。与此同时,一个独特的3号^RD^以及5^th^次谐波抑制滤波器实现以增强连续波灵敏度。
该AFE5808提供15毫米×9毫米、135针BGA封装,规格如下: 作范围为0°C至85°C。 它也与AFE5807、AFE5803和 AFE5808A。
特性
- 8通道完整模拟前端
- LNA、VCAT、PGA、LPF、
ADC和CW混音器
- LNA、VCAT、PGA、LPF、
- 可编程增益低噪声放大器(LNA)
- 24/18/12 dB 增益
- 0.25/0.5/1 V
PP线性输入范围 - 0.63/0.7/0.9 nV/rtHz 输入参考噪声
- 可编程主动终端
- 40 dB 低噪声电压控制衰减器(VCAT)
- 24/30 dB 可编程增益放大器(PGA)
- 3^RD^有序线性相位低通滤波器(LPF)
- 10、15、20、30 MHz
- 14位模拟转数字转换器(ADC)
- 77 dBFS 信噪比,65 MSPS
- LVDS输出
- 噪声/功耗优化(全链)
- 153 mW/CH,0.75 nV/rtHz,65 MSPS
- 98 mW/CH,1.1 nV/rtHz,40 MSPS
- 连续波模式下80毫瓦/CH
- 卓越的设备间增益匹配
- ±0.5 dB(典型)和±0.9 dB(最大)
- 低谐波失真
- 快速且持续的过载恢复
- 连续波多普勒(CWD)被动混频器
- 低近相位噪声 – 1 KHz
时156 dBc/Hz,从2.5 MHz载波起 - 相位分辨率为1/16λ
- 支持16X、8X、4X和1X连续时钟
- 3档12分贝抑制^RD^以及5^th^谐波
- 柔性输入时钟
- 低近相位噪声 – 1 KHz
- 小封装:15毫米×9毫米,135-BGA
- 应用
- 医学超声成像
- 无损评估设备
参数
AFE5808 是德州仪器(TI)推出的高集成度 8 通道超声模拟前端(AFE),核心优势为低噪声、高集成度与双工作模式(TGC 成像 / 连续波多普勒 CWD),集成 LNA、VCAT、PGA、LPF、14 位 ADC 及 CW 混频器,适配医疗超声成像、无损检测设备等高精度超声信号采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 信号链性能 :LNA 增益可编程(12/18/24 dB),输入噪声低至 0.63 nV/rtHz;VCAT 提供 40 dB 衰减范围,PGA 增益可选 24/30 dB;3 阶低通滤波器(LPF)截止频率可编程(10/15/20/30 MHz),满足不同超声频率需求。
- ADC 性能 :14 位分辨率,最高 65 MSPS 采样率,SNR 达 77 dBFS,无丢失码,确保微弱超声信号精准转换;支持 12 位输出模式(剔除 2 个 LSB),适配不同精度需求。
- 功耗特性 :低噪声模式下 153 mW / 通道(65 MSPS),中功率模式 98 mW / 通道(40 MSPS),CW 模式低至 80 mW / 通道,支持多档功耗 / 噪声权衡,适配便携设备。
- 通道匹配 :通道间增益匹配典型值 ±0.5 dB、最大值 ±0.9 dB,相位匹配 ±11°,确保多通道超声波束形成精度。
2. 环境与封装
- 工作温度:0°C 至 85°C,满足医疗设备常温工作要求;
- 封装形式:135 引脚 BGA 封装(15mm×9mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SNAGCU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2000 V,充电设备模型(CDM)±500 V,防护性能适配医疗设备操作环境。
二、关键功能特性
1. 双工作模式适配
- TGC 成像模式:完整信号链支持超声回波信号采集,VCAT 实现 40 dB 时间增益控制,适配不同深度成像需求;快速过载恢复特性,确保强信号冲击后快速稳定。
- CWD 多普勒模式:集成无源 CW 混频器与求和放大器,支持 16 档相位延迟(1/16λ 分辨率),12 dB 抑制 3 次 / 5 次谐波;支持 16X/8X/4X/1X CW 时钟模式,相位噪声低至 - 156 dBc/Hz(1 kHz 偏移,2.5 MHz 载波)。
2. 高集成与灵活控制
- 集成化设计:单芯片集成 8 通道完整信号链,无需外部放大器 / 滤波器,大幅简化超声系统设计,缩小 PCB 面积。
- 可编程特性:支持主动终端电阻可编程(50/100/200/400 Ω),适配不同超声换能器阻抗;数字高通滤波器(HPF)可配置,抑制低频噪声与基线漂移。
- 电源管理:支持全局掉电、部分掉电(VCA/ADC 独立控制)与 CW 模式低功耗,部分掉电功耗仅 25 mW / 通道,唤醒时间快至 1~2 μs,适配脉冲工作场景。
3. 接口与输出
- 数字接口:ADC 输出采用 LVDS 格式,支持 14 位(7 倍时钟)/12 位(6 倍时钟)序列化输出,数据速率最高 910 Mbps,减少数字噪声耦合。
- 控制接口:SPI 串行接口用于配置寄存器,支持增益、滤波器、工作模式等参数调节;提供 SDOUT 引脚用于寄存器读回,方便系统调试。
- CW 输出:I/Q 差分输出,支持多芯片级联扩展通道数,满足高通道数超声波束形成需求。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗超声:B 超、彩超设备的多通道超声信号采集,支持深部成像与血流多普勒检测;
- 工业检测:无损检测设备的超声信号前端处理,适配金属、复合材料内部缺陷检测。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :多电源域独立供电(AVDD 3.3 V、AVDD_ADC 1.8 V、AVDD_5V 5 V、DVDD 1.8 V),各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容去耦,模拟地(AVSS)与数字地(DVSS)单点连接。
- 输入电路:超声换能器通过 0.1 μF 电容 AC 耦合至 INP 引脚,INM 引脚接 15 nF 旁路电容设置 HPF 截止频率;启用主动终端时,ACT 引脚需接 1 μF 反馈电容,优化信号完整性。
- 时钟设计:ADC 时钟支持差分(LVDS/LVPECL)或单端(LVCMOS)输入,推荐使用低抖动时钟源(如 LMK048X 系列);CW 时钟需严格同步,16X 模式下时钟频率最高 128 MHz(2014 年后批次支持 145 MHz)。
- 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,LVDS 信号线等长设计(偏差 < 3.81 mm);敏感输入引脚(INP/INM/ACT)远离电源平面,避免噪声耦合。
3. 软件与配置
- 模式配置:通过 SPI 寄存器选择 TGC/CWD 模式,CWD 模式需配置时钟模式(16X/8X/4X/1X)与相位延迟,TGC 模式需设置 VCAT 衰减电压(0~1.5 V 差分)实现时间增益控制。
- 功耗优化:根据系统需求选择功耗模式,便携设备可在脉冲间隙启用部分掉电,降低平均功耗; unused 通道可通过寄存器单独掉电,进一步节能。
- 校准与调试:启用数字偏移校正与增益校正功能,补偿通道误差;利用 PGA 测试模式(CH7/CH8 PGA 输出映射至 CW 引脚),方便信号链功能验证。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:高集成度减少外部元器件数量,低噪声特性适配微弱超声信号,双模式支持成像与多普勒检测一体化设计,通道匹配精度满足高分辨率波束形成需求。
- 选型建议:医疗超声成像系统优先选择,需兼顾便携性与成像质量的设备可选用中功率模式;无损检测设备可利用其多通道特性与宽滤波器范围,适配不同频率超声探头。
- 升级选项:增强版 AFE5808A 扩展数字高通滤波器截止频率范围,提升极端过载信号处理能力,新设计推荐优先选用。
AFE
8文章
341浏览量
124513 -
模拟前端
3文章
329浏览量
31117 -
多普勒
83浏览量
18891 -
超声系统
1文章
46浏览量
11534
请问AFE5808中的DCLK和FCLK比例不对是为什么呢?
AFE5808的数字供电DVDD是1.8V,但其数字输入高电平VIH却是2-3.3V,为什么?
调试AFE5808芯片出现的一些问题
ADI推出8通道超声模拟前端(AFE) AD9675
高度集成模拟前端的增益(AFE)解决方案
用于高度集成的模拟前端解决方案的AFE5808的详细资料概述
AFE5808高度集成的模拟前端(AFE)解决方案数据表
AFE5808 8 通道超声模拟前端产品总结
