电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
上电阻为R37 330K,下电阻为R38 8.2K,分压后通过AN-VOL连接到单片机的ADC输入引脚。此电阻取值可以确保测量最高136V电压。...
ADS1294、ADS1296、ADS1298(ADS129x)和ADS1294R、ADS1296R ADS1298R(ADS129xR)是一系列多通道、同时采样、24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医...
本文围绕 FCom Fuji Crystal 的 SAW 技术文章系列,串联起 SAW 器件原理、在通信系统中的角色以及选型思路,并重点拆解《How to Measure SAW Filter》提出的实战测量流程。从测试治具、矢网校准到 S 参数与群时延的判读,给出一套可复用、可重复的 SAW 滤波...
该ADS58C48为四通道11位A/D转换器,采样率最高可达200 MSPS。它采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时,实现高动态性能。这使得它非常适合多载波宽带通信应用。 ADS58C48采用第三代*SNRBoost^3G^*克服因量化噪声导致的信噪比限制的技术(针对奈奎斯特带宽,...
Molex 四排板对板连接器的间距为0.175mm,电流额定值为3A,设计紧凑,适用于空间受限的应用。这些连接器采用铠装和嵌件成型钉设计,坚固耐用,在内盖中受到保护。这些四排连接器采用LCP UL 94V-0外壳、铜合金触点,工作温度范围为-40°C至+85°C。Molex 四排板对板连接器适合用于...
电池包相关问题1.建模2.电池包/箱/模块强度分析密度大,重量质分布集中3.振动与冲击噪声与舒适性要求冲击速度高4.热管理发热量大,结构复杂工作温度控制要求高5.碰撞安全电池包挤压变形过大引起漏、火爆炸侵入乘员舱威胁安全6.疲劳耐久7.电Altair电池包结构分析解决方案全流程前处理建模HyperM...
Molex光学接头保护套采用全融合功能,提供稳定质量的保护套。 这些保护套具有内套乙烯-醋酸乙烯酯,可在收缩后提供防潮屏障。一根不锈钢棒用作张力构件,提供额外的刚性以防止纤维弯曲或断裂。Molex光学接头保护套适用于电信、消费和国防工业,包括网络基础设施、制造业和有线电视。...
在现代电子设备与通信系统中,时间与频率的精确性是决定性能的核心要素之一。无论是智能手机的实时定位、卫星导航系统的精准授时,还是5G基站的高效数据传输,都离不开一个看似微小却至关重要的组件——高稳晶振(High-StabilityCrystalOscillator)。它如同电子设备的“心跳”,以超高的...
在现代电子设备向高效、紧凑与高频化发展的趋势下,电路设计面临着小空间内处理高功率负载的严峻挑战。南山电子代理品牌光颉科技推出的TR50系列TO-220封装功率电阻器,以其独特的封装、卓越的功率处理能力和高频特性,为现代电源与脉冲电路提供了理想的解决方案。...
该ADS1131是一种高精度的18位模拟转数字转换器(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡器、精密18位δσ(ΔΣ)ADC和桥式电源开关,ADS1131为桥式传感器应用(包括称重秤、应变计和负载传感器)提供了完整的前端解决方案。...
问题描述:Vector产品驱动安装完成后,显示部分组件未安装成功:解决方法:1.关闭防火墙、杀毒软件等,尝试重新卸载并安装驱动;2.如果上述方式无法解决,可以将Windows安全中心应用的浏览器和应用控制里的设置全关了,全关后需要重启电脑,尝试重新卸载并安装驱动;3.如果上述方式仍无法解决,尝试打开...
DAC900 是一款高速数模转换器(DAC),在 SpeedPlus 系列高性能转换器中提供 10 位分辨率选项。在家族成员之间兼容引脚,DAC908、DAC902 和 DAC904 分别提供 8、12 和 14 位分辨率的组件选择选项。该系列 DAC 的所有型号均支持超过 165MSPS 的更新速...
该LM10000用于对非AVS调节器的自适应电压调节(AVS)实现。它 包含一个完整的从电源控制器(SPC 2.0),用于与PowerWise接口(PWI 2.0)通信,以及一个可编程电流输出DAC, 允许通过反馈节点/电阻来调节输出电压,从而控制任何稳压器 电压。...
Molex ConnTAK50连接器系统具有多功能、1.80mm脚距(单排和双排版本)以及Arbeitskreis(AK)接口。 该连接器系统具有2种配置,采用小型封装,可提高设计灵活性,适合用于空间受限的应用。双排连接器具有4至22个电路,而双排插座则采用侧面闩锁和连接器位置保证(PCA)机制,可...
前言在现代工业自动化和智能交通系统中,角度和位置检测的精确度直接影响着整个系统的性能和可靠性。传统的检测方案往往面临安装复杂、易受干扰和精度有限的挑战。MT6620是由麦歌恩(现隶属纳芯微)推出的基于固定磁极霍尔磁感应技术开发的新一代适用于离轴(off-axis)角度和位置检测的传感器芯片,为角度和...
Molex Mirror Mezz Pro连接器提供可堆叠插配,支持每差分对高达112Gbps的数据速率。Mirror Mezz Pro连接器采用坚固的护罩外壳设计,可封装引脚场,提供保护和盲插指导,以消除任何错插的可能性。插配组合的触点横梁结构可防止振动和端子升降,确保恒定的两点接触,实现电气可...
