论基础知识在汽车免拆诊断技术方案开发中的重要性
——以2011款大众辉腾车燃油供给系统故障为例
余姚东江名车专修厂叶正祥
一辆2011款大众辉腾车,搭载3.6 L CMV发动机(图1),累计行驶里程约为26.3万km。该车发动机起动时间长,起动后加速无力,同时组合仪表上的发动机故障灯异常点亮。
图1 CMV发动机外形
用故障检测仪检测,发动机控制单元(J623)中存储有故障代码“P0087 燃油油轨/系统压力:过低”(图2)
图2发动机控制单元中存储的故障代码
读取怠速时的发动机数据流(图3),发现油轨压力为4.52 bar(1 bar=100 kPa),确实偏低(正常为40 bar左右)。
图3怠速时的发动机数据流
查看维修资料(图4)得知,该车燃油供给系统分为低压部分和高压部分;J623通过燃油泵控制单元(J538)控制低压燃油泵工作,将4 bar~8 bar的低压燃油输送至高压燃油泵,然后高压燃油泵将低压燃油增压后输送至油轨,最后由J623控制喷油器喷射燃油。
油轨中燃油压力(即油轨压力)调节范围为35 bar~100 bar,由安装在高压燃油泵上的燃油压力调节阀(N276)负责调节,由安装在油轨上的高压燃油压力传感器(G247)负责监测。有些车型的高压燃油泵上还安装有低压燃油压力传感器(G410),负责监测低压管路中的燃油压力,而该车未安装G410。
图4燃油供给系统示意
如图5所示,该车高压燃油泵主要由N276、柱塞泵、进油阀、出油阀、脉动阻尼器及壳体等部分组成。高压燃油泵的工作主要分为进油、溢油、调节增压及持续增压等4个过程,具体如下。
图5高压燃油泵结构组成
(1)进油过程(图6a)。柱塞泵下行,N276不工作,进油阀为常开状态,吸入低压燃油。此时出油阀为关闭状态。
(2)溢油过程(图6b)。柱塞泵上行,N276不工作,进油阀为开启状态,泵内腔里的压力逐渐升高,当压力大于低压燃油压力时,部分燃油回流至低压燃油管路。此时出油阀仍为关闭状态。
图5计算燃油泵电流降低至2.0 A左右时的燃油泵转速
(3)调节增压过程(图7a)。柱塞泵继续上行,J623 控制N276短暂工作(工作时间小于10 ms),N276阀芯缩回,进油阀关闭,泵内腔里的压力迅速升高;当压力大于油轨压力时,出油阀打开,增压的燃油进入油轨。
(4)持续增压过程(图7b)。柱塞泵继续上行,N276 停止工作,进油阀在压力的作用下继续保持关闭,增压后的燃油持续输送至油轨,直至柱塞泵下行,进入下一个进油过程为止。
图7调节和增压过程示意
另外,该车高压燃油泵的柱塞泵由双凸轮驱动。如图8所示,双凸轮安装在单独的驱动轴上,且高压燃油泵驱动链轮由正时链条驱动。
图8正时链条传动机构示意
学习了高压燃油泵的结构及工作原理后经过进一步思考,可以延伸出以下结论:
(1)N276不通电时,进油阀处于常开状态,低压油路与泵内腔常通。柱塞泵上下运动时会使低压燃油产生波动,且波动的最低点对应柱塞泵运动的下止点,即吸油行程的下止点。
(2)N276的控制信号必须发生在柱塞泵上行阶段,所以N276的控制是有正时要求的。进油阀的关闭开始由N276控制,之后由压力差控制。
(3)高压燃油泵的柱塞泵由单独的驱动轴驱动,即使发动机凸轮轴与曲轴的正时正常,高压燃油泵驱动链轮仍有可能错齿。
根据上述结论可以制定出3种免拆诊断技术方案,具体如下。
(1)测量怠速时的低压燃油压力波形,通过低压燃油压力波动来判断高压燃油泵柱塞泵所处的位置(类似通过气缸压力波形判断活塞所处的位置)。
(2)测量N276的控制信号波形,一方面可以判断控制信号是否正常,更重要的一方面是可以与低压燃油压力波形进行组合,用来快速判断N276的控制时刻是否正常(类似通过气缸压力与点火信号的组合波形来判断点火时刻是否正常)。
(3)人为控制N276工作,同时测量G247的电压信号波形,用来判断高压燃油泵是否有机械磨损(类似通过气缸压力波形来判断气缸的密封性)。
首先,测量起动到怠速时的低压燃油压力波形(图9),发现接通点火开关时的低压燃油压力约为5.2 bar,起动时的低压燃油压力约为5.9 bar,怠速时的低压燃油压力在4.7 bar~6.5 bar波动,说明低压燃油供给部分工作正常。
图9起动到怠速时的低压燃油压力波形
接着,测量故障车怠速时的低压燃油压力、N276 控制信号及G247电压信号波形(图10),发现N276控制信号的持续时间约为4.6 ms,正常;但N276控制信号发生在低压燃油压力下降阶段,这说明N276控制信号发生在高压燃油泵柱塞泵下行阶段,异常(正常情况下,N276控制信号应发生在高压燃油泵柱塞泵上行阶段),此时泵内腔里无法形成高压燃油;当高压燃油泵柱塞泵处于上行阶段时,由于进油阀无法靠压力差关闭,因此仍无法形成高压燃油。
由此可知,N276控制信号的正时错误。
图10故障车怠速时的低压燃油压力、N276控制信号及G247电压信号波形
然后,人为短暂控制N276工作,并测量相关信号波形(图11)。
正常情况下,在N276工作期间,其阀芯保持缩回状态,当高压燃油泵柱塞泵上行时,进油阀快速关闭,从而快速形成高压燃油,并通过出油阀输送至油轨。由图11可知,人为短暂控制N276工作期间,G247电压信号快速由0.8 V左右升高至1.4 V左右,异常(正常情况下,此时G247电压信号应快速升高至4 V以上),说明高压燃油泵机械性能不良,无法正常建立高压燃油。
图11人为短暂控制N276工作时的相关波形
更换高压燃油泵后,再次人为短暂控制N276工作,发现G247电压信号能快速由0.8 V左右升高至4.3 V左右(图12),说明高压燃油泵机械性能恢复正常。
图12更换高压燃油泵后人为短暂控制N276工作时的相关波形
最后,拆下正时罩盖,发现1个正时链条导轨破损(图13);检查曲轴和凸轮轴正时(图14),均正常,但高压燃油泵驱动链轮正时错误(图15)。
图13正时链条导轨破损
图14曲轴和凸轮轴正时正常
图15高压燃油泵驱动链轮正时错误
更换发动机正时链条套装,校对发动机正时和高压燃油泵驱动链轮正时后试车,油轨压力恢复正常,发动机加速正常,故障排除。
再次测量相关信号波形(图16),发现N276控制信号发生在低压燃油压力升高阶段的末端,即高压燃油泵柱塞泵上行阶段的末端(约上行阶段的2/3处),N276控制信号正时恢复正常。
图16正常车的相关信号波形
故障总结
汽车免拆诊断技术的内涵是,在不拆或尽量少拆的情况下,使用诊断工具获取有效故障数据,经过分析快速、精准地锁定故障点。
在实际维修中,想要实现对某个系统的故障进行免拆诊断,首先必须要熟悉该系统的结构组成及工作原理,然后在此基础上制定免拆诊断方案,最后通过诊断工具采集相关信号并进行分析。
而针对某一类故障,一旦开发出了免拆诊断技术方案,下一次遇到类似故障,便可以直接进行免拆诊断,这大大提高了诊断效率。
由此可见,针对不同的故障类型,开发相应的免拆诊断技术方案十分必要,而掌握扎实的基础知识,在汽车免拆诊断技术方案的开发中显得十分重要。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志 2025·05 上半月刊
叶正祥
余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监
具有丰富的疑难杂症维修经验,独创了许多免拆诊断技巧,累计发表免拆诊断技术案例近百篇。
发动机
33文章
2737浏览量
73047 -
燃油
59浏览量
18069 -
虹科电子
795浏览量
15401 -
汽车
15文章
4280浏览量
41512
虹科免拆诊断 | 2019 款东风风行 S50EV 纯电动车无法上高压电
虹科免拆案例 | 论基础知识在汽车免拆诊断技术方案开发中的重要性——以2011款大众辉腾车燃油供给系统故障
