该ADS8320是一种16位采样模拟转数字(A/D)转换器,具有 确保规格涵盖2.7伏至5.25伏供电范围。即使 以完整的100 kHz数据速率运行。在较低数据速率下,设备的高速支持 它大部分时间处于断电模式——平均功率耗散在10-kHz数据率下低于100 mW。
*附件:ads8320-ht.pdf
该ADS8320还支持2伏至5.25伏的同步串行电压 (兼容SPI/SSI的)接口,以及差分输入。参考电压可以设置为任意 电平范围在500 mV到V之间 CC .
超低功耗和小尺寸使ADS8320非常适合便携式和电池供电系统。它也非常适合远程数据采集模块、多通道同步系统和隔离数据采集。该ADS8320采用8针陶瓷表面贴装封装,规格适用于–55°C至210°C的温度范围。
特性
- 100 kHz采样率
- 微型电力:
- 3.8毫瓦,频率为100 kHz,电压为2.7 V
- 0.3毫瓦,频率为10 kHz,电压为2.7 V
- 断电:最大6 μA
- 8针陶瓷封装
- 针孔兼容ADS7816和ADS7822
- 串行(SPI/SSI)接口
参数
方框图
ADS8320-HT 是德州仪器(TI)推出的 16 位逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),核心优势为宽温工作、低功耗与高可靠性,支持 100 kSPS 采样率,适配井下钻井、高温环境监测、振动分析等极端条件下的高精度数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 采样与精度 :16 位分辨率,无丢失码(14 位确保);积分非线性(INL)±0.034% FSR,增益误差 ±0.05% FSR,增益温度漂移 ±0.3 ppm/°C,精度稳定性优异。
- 动态性能 :SNR 典型值 90 dB(5 V 供电)/88 dB(2.7 V 供电),THD 低至 - 86 dB,无杂散动态范围(SFDR)86 dB;输入噪声 20 μVrms,抗干扰能力强。
- 输入与参考 :差分输入范围 0
V_REF(V_REF 0.5V_CC),输入电容 45 pF,泄漏电流 1 nA;支持外部参考电压,参考输入电阻 5 GΩ,适配低噪声基准源。 - 功耗与供电 :单电源供电(2~5.25 V),100 kSPS 时功耗 3.8 mW(2.7 V)/8.5 mW(5 V),10 kSPS 时低至 100 μA,掉电模式功耗仅 6 μA,微功耗特性突出。
2. 环境与封装
- 工作温度:-55°C 至 210°C,支持极端高温环境,满足工业特种场景需求;
- 封装形式:8 引脚陶瓷 CFP 封装(HKJ/HKQ 型号),裸片(KGD 型号)可选,符合 RoHS 标准,引脚镀层为金(部分型号),无 MSL 等级限制(陶瓷封装);
- ESD 防护:未明确标注具体数值,但陶瓷封装与高温优化设计确保工业操作可靠性。
二、关键功能特性
1. 极端环境适配
- 高温优化:采用 0.6μm CMOS 工艺,经过高温特性优化,在 210°C 下仍能保持稳定性能,支持井下、高温工业炉等极端场景。
- 宽压兼容:供电电压 2~5.25 V,可灵活适配不同供电系统;数字输入支持 5.5 V 逻辑电平,无需电平转换即可对接主流控制器。
2. 低功耗与灵活控制
- 功耗自适应:功耗随采样率线性调整,低采样率场景下可通过自动进入掉电模式降低能耗;支持 “短周期” 操作,可提前终止转换以进一步减少功耗。
- 电源管理:CS/SHDN 引脚复用芯片选择与掉电控制,高电平时进入深度掉电模式,低电平时启动转换,控制逻辑简洁。
3. 接口与采样设计
- 串行接口:兼容 SPI/SSI 协议,3 线制接口(DCLOCK、DOUT、CS/SHDN),数据以二进制补码格式 MSB 优先输出,无流水线延迟,实时性强。
- 采样特性:转换时间 16 个时钟周期,采集时间 4.5 个时钟周期;时钟频率范围 24 kHz~2.4 MHz,可通过外部时钟精准调整采样率。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 极端环境监测:井下钻井数据采集、高温设备状态监测、航空航天高温区域传感;
- 工业测控:振动 / 模态分析、声学检测、动态应变片信号转换、多通道数据采集系统;
- 特种设备:高温压力传感器、隔离式数据采集模块、电池供电高温监测终端。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :V_CC 引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1
10 μF 滤波电容,搭配 510 Ω 串联电阻,抑制电源噪声;模拟地与数字地单点连接,远离高频数字电路。 - 参考电路:外部参考电压需搭配 0.1 μF 去耦电容,推荐使用低噪声基准源(如 REF50xx 系列);参考电压越低,需加强布局抗干扰设计,避免噪声影响精度。
- 输入电路:差分输入信号线短路径、等长度布线,减少寄生参数;信号源需能在 4.5 个时钟周期内为 45 pF 输入电容充电至 16 位精度,高阻抗信号源需搭配缓冲运放(如 OPA627)。
- 高温防护:PCB 布局需考虑高温下的热膨胀匹配,避免焊点应力;裸片型号需按规范进行封装与散热设计,确保 210°C 下长期可靠性。
3. 软件与配置
- 采样率控制:通过外部时钟频率调整采样率(时钟频率 = 24× 采样率),最高支持 100 kSPS,低采样率场景可降低时钟频率进一步节能。
- 数据读取:CS 引脚拉低启动转换,DCLOCK 同步数据输出,16 位数据 MSB 优先,支持部分位读取(短周期模式),适配不同精度需求。
- 模式切换:转换完成后 CS 引脚拉高进入掉电模式,无需额外控制信号,简化系统功耗管理。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:相比普通 ADC,具备 - 55°C~210°C 宽温工作能力,兼顾低功耗(掉电 6 μA)与高精度,陶瓷封装与裸片选项适配特种安装需求。
- 选型建议:井下钻井、高温设备监测等极端温度场景优先选择;需要低功耗、高可靠性的工业振动分析、隔离式数据采集系统可充分发挥其性能。
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156972 -
SAR
3文章
448浏览量
48059 -
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
数据速率
60浏览量
12313
热点推荐
STM32L162与ADS8320进行16位的数据转换,如何读取ADS的转换数据?
求助:STM32L162与ADS8320进行16位的数据转换,fAHB = 16M, IO口方式,CS、DCLOCK速率设置:GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH 读取采
发表于 04-18 08:19
SAR型ADC应用
成型ADC,TI提供多种型号,涵盖不同分辨率,不同通道,同步/非同步等多种器件。下面表格中罗列了全系列高集成度SAR型ADC,以及相应的资料及参考设计TI-Design,欢迎各位工程师
发表于 08-06 04:45
ADS8320-HT 高温 16 位、2.7V 至 5V 高速微功耗采样模数转换器。
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS8320-HT相关产品参数、数据手册,更有ADS8320-HT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS8320-HT真值表,
发表于 11-02 19:09
LTC2382-16:16位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
发表于 04-30 18:46
•0次下载
LTC2383-16:16位、1 Msps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
发表于 05-08 09:10
•4次下载
ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 09:59
•0次下载
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
ADS9120是一个 16 位、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能
ADS892xB 系列 16 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16
ADS891xB 系列 18 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
ADS8910B、ADS8912B和ADS8914B (ADS891xB)属于引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、18位逐次逼近寄存器(
ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速
ADS8331/ADS8332 低功耗 16 位多通道 ADC 产品手册总结
该ADS8331为低功耗、16位、每秒500k采样(SPS)模拟转数字 转换器(ADC),带有单极性、4对1复用器(多工器)输入。该设备包含
ADS8332 低功耗 16 位 8 通道 ADC 产品手册总结
深入解析ADS8320-HT:高性能16位模数转换器的卓越之选
Instruments)的ADS8320-HT,一款具有出色性能和广泛应用前景的16位高速、微功耗采样模数转换器。 文件下载:
ADS8320-HT 16 位高温微功耗 SAR 型 ADC 产品总结
