安森美NL3V2T240/NL3V2T244电压电平转换器是一款2位可配置双电源电平转换器,具有3态输出。输入An和输出Bn端口设计目的是跟踪两个不同电源轨(VCCA 和V CCB )。这两个电源轨均可在0.9V至3.6V范围内配置,支持从输入An到输出Bn端口的通用低电压转换。NL3V4T240是一款2位电平转换器,支持从A端口到B端口的反相转换。NL3V2T244是一款2位电平转换器,支持从A端口到B端口的非反相转换。NL3V2T240/NL3V2T244电压电平转换器适合用于手机、个人数字助理 (PDA)、汽车和工业应用。
数据手册:*附件:onsemi NL3V2T240,NL3V2T244电压电平转换器数据手册.pdf
特性
- 工作电压范围:0.9V至3.6V V
CCA和VCCB - 平衡输出驱动:±24mA(3V时)
- 速度快,具有平衡传播延迟
- 输入和输出具有高达3.6V的OVT保护
- 非优先V
CCA和VCCB排序 - 在达到有效V
CC之前,输出处于三态 - 部分断电保护
- 如果任一V
CC接地,则输出切换至三态 - 工作温度范围:-40 °C至125 °C
- 典型最大数据速率:
- 380Mbps(≥1.8V至3.3V转换)
- 200Mbps(≥1.1V至[1.8V、2.5V和3.3V]转换)
- 150Mbps(≥1.1V至1.5V转换)
- 100Mbps(≥1.1V至1.2V转换)
- 1.7mm x 2mm UQFN12超小型封装
- 符合RoHS标准
- 无铅、无卤器件
引脚图及功能
基于NL3V2T244/NL3V2T240电压电平转换器的技术解析与应用指南
一、产品概述
NL3V2T244与NL3V2T240是安森美半导体推出的2位双电源电平转换器,支持0.9V至3.6V的宽电压范围,专为移动设备、汽车电子和工业控制等场景设计。前者实现非反相传输(A→B),后者支持反相传输(A→B),并具备三态输出功能,适用于多电压域混合系统。
二、核心特性与技术优势
- 宽电压兼容性
- VCCA与VCCB独立供电,均支持0.9V–3.6V,可实现任意电压组合间的双向电平转换。
- 无电源时序要求(Non-preferential VCC Sequencing),避免因上电顺序导致的器件损坏。
- 高性能电气参数
- 可靠性与保护机制
- 部分断电保护:任一电源关闭时,端口自动进入高阻态。
- 过压耐受:所有I/O引脚支持3.6V过压保护(OVT)。
- 静电防护:HBM 2kV、CDM 1kV,满足工业环境抗干扰需求。
三、关键电路设计与引脚功能
- 逻辑结构与引脚分配
- SOIC-8/Micro8/UDFN8封装,引脚布局一致(见图2):
▪ VCCA(1)、VCCB(8) :独立电源输入
▪ A1–A2(2–3) :输入端口(参考VCCA)
▪ B1–B2(6–7) :输出端口(参考VCCB)
▪ OE(4) :输出使能(高电平禁用输出)
- 功能真值表| OE | An | NL3V2T244-Bn | NL3V2T240-Bn |
| L | L | L | H |
| L | H | H | L |
| H | X | 三态 | 三态 |
四、应用设计要点
- 电源与使能控制
- OE引脚需通过上拉电阻接VCCA,确保上电/断电期间端口为高阻态,防止电流倒灌。
- 时序优化策略
- 根据电压组合选择最优数据速率(如1.1V→3.3V适用200 Mbps),结合传播延迟参数(见表AC Electrical Characteristics)调整时钟同步。
- PCB布局建议
- VCCA/VCCB电源轨需布置去耦电容,减小开关噪声。
- 高速信号走线应匹配阻抗,避免因微封装(UDFN8)引入的寄生效应。
五、典型应用场景
- 便携设备:手机/平板中处理器与外围芯片的电压适配(如1.2V↔3.3V)。
- 汽车电子:车载传感器与ECU间的电平隔离(符合AEC-Q100标准)。
- 工业通信:UART/I2C接口在不同电压模块间的信号中转。
六、选型与可靠性考量
- 封装选择:
▪ SOIC-8:通用场景,散热良好
▪ UDFN8(1.8×1.2mm):空间受限应用
▪ Micro8:平衡尺寸与焊接工艺性 - 环境适应性:
▪ 工作温度 -40℃至+125℃ ,覆盖严苛工况。 - 失效防护:绝对最大额定值中明确电压不得超过4.3V,设计需预留余量。
举报投诉
转换器
27文章
9472浏览量
157373 -
双电源
217浏览量
35228 -
电压电平
45浏览量
8023
热点推荐
双位、双电源电压电平转换器/收发器;3 - 状态-74AVCH2T45_Q100
发表于 02-07 20:10
•0次下载
NL3V8T24x系列双电源电平转换器技术解析
安森美 (onsemi) NL3V8T24x 8位双电源电平转换器是可配置的高性能8位器件,具备三态输出,旨在实现数字系统中两个逻辑域之间的无缝电压电平
NL3X5004/NL3XN5004电压电平转换器技术深度解析与应用指南
onsemi NL3X5004电压电平转换器是无需方向控制引脚的4位140Mb/s、可配置双电源自动感应双向电平转换器。A端口和B端口旨在分
