智能温控变色控制板是基于中科亿海微自主研发的FPGA+传感器+开关硬件+上位机通信+加热片等模块,以及配套软件算法共同构成的解决方案。控制板的设计充分利用了FPGA的灵活性和可扩展性,实现了对多路温度传感器的精准监控。
本方案由FPGA模块、温度数据采集模块、上位机通信模块、开关控制模块、加热片模块组成。FPGA模块作为系统的决策核心,主要实现基于温度数据执行逻辑判断是否达到预设温度;温度采集模块主要实现采集环境或设备的温度数据,并将测量到的温度数据反馈给FPGA,以便进行后续的判断和处理;上位机通信模块,主要为系统提供人机交互和外部控制的数据通信通道,便于远程监控和设置;开关控制模块,主要实现控制加热片的开关状态,解决了FPGA管脚不足的问题,实现对多个加热片开关的独立控制;加热片模块,主要实现加热功能。
图 方案系统框图
方案特点
多路温度采集:采用多路IIC总线实现多路温度传感器数据采集功能,适应多传感器场景;
上位机通信:支持RS485的串行通信协议,实现与上位机的高效通信,支持远程传输温度和状态数据;
灵活的开关控制:采用移位寄存器支持多位联级开关的串行输入/并行输出控制,能够有效控制多路加热片开关;
实时温度监控和阈值判断:通过FPGA对温度数据进行实时比较与判断,根据设定的阈值智能控制开关。
典型应用
智能建筑:智能外墙、智能窗户等;
车辆:车辆的壳体随环境自适应变化等。
控制板
5文章
310浏览量
33411 -
智能温控
1文章
19浏览量
7829 -
SOM
78浏览量
16619 -
中科亿海微
1文章
130浏览量
2229
中科亿海微SoM模组——国产风扇控制板
中科亿海微SoM模组——电机驱动板
中科亿海微SoM模组——国产散热控制板
中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
中科亿海微SoM模组——智能温控变色控制板
