一、FMCW波
调频连续波(frequency modulated continuous wave, FMCW),常用于雷达中进行距离检测,其所用到的信号是一种频率随调制信号线性增长的调频波,还可用于电缆的故障定位。本文基于电缆的故障定位这个方向,简单介绍FMCW波的产生,也是对最近学习的一个记录和总结。
由角调信号出发,其一般表达式为
其中,A是振幅,
是信号的瞬时相位,
是瞬时相位偏移(相对于
是信号的瞬时角频率,
是信号的瞬时角频偏(相对于
),除个2
就从角频率变为频率。
对于调频信号,就是瞬时频率偏移随调制信号m(t)成比例变化,即
其中Kf为调频灵敏度,单位是rad/s*V,此时瞬时相位偏移就是
代入角调信号的一般表达式可得调频信号的一般表达式为
上面提到FMCW用的信号是频率随调制信号线性增长的调频波,既然是调频波,频率又是线性增长,则可以理解为瞬时频率偏移线性增长,即
其中K是斜率,则此时瞬时相位偏移就是
于是便可得到线性调频连续波的表达式为
将
看作是
的话,可以看出其频率从fc开始以K/2的斜率线性增加。
对于FMCW雷达测距更加详细的原理请看:
调频连续波(FMCW)雷达测距、测速详解-CSDN博客
如果假设发射信号Si为
则其频率为
发射信号进入电缆中碰到故障位置会发生反射,则接收信号Sr为
其中
为时延,则其频率为
若将接收信号和发射信号进行混频,滤波,可以得到一个它们之间的一个频率差,为
也就是说发射信号和接收信号混合后会产生一个频率为
的信号。也可以将Si与Sr的三角表达式进行相乘(混频),也能得到一个频率为
的信号。
又由于对于线性调频信号,
其中fb是频率差,
为时延,B为带宽,T为调制周期,并且
其中D是故障点距发射点的距离,由于反射,故距离为2D,v是信号在电缆中的传播速度,则结合上述式子,可以得到故障点的距离为
也就是说,只要得到频率差fb和传播速度v就能得到故障点的距离D。
二、matlab产生FMCW波
设置的参数有调制周期Ts为1ms,带宽Bw为50MHz,起始频率fc为25MHz,采样频率fs为200MHz,则斜率tao为Bw/Ts。
clear;clc;
Ts = 0.001; %调制周期1ms
Bw = 50e6; %带宽50MHZ
fc=25e6; %起始频率25MHz
tao = Bw/Ts; % 斜率 50HZ/ns 250HZ/5ns fc+tao*t =>(积分) fc*t+(tao/2)*t^2
fs = 4*Bw; %采样频率
dt = 1/fs; %采样间隔
N = Ts/dt; %一个周期的采样点数
t = 0Ts-dt; %时间序列
Am=1; % 信号幅度
SFM=Am*cos(2*pi*(fc+(tao/2)*t).*t); %发射信号
figure(1); % 绘制第一幅图
subplot(211); % 窗口分割,将一幅图分割成2*2的
plot(t,SFM,'Linewidth',2); % 时间t为横坐标,基带信号SFM为纵坐标绘图,线宽为2
xlabel('t/时间'); % 横坐标标注
ylabel('幅度'); % 纵坐标标注
title('发射信号'); % 图标题标注
axis([10e-4*Ts*100,10e-4*Ts*101,-1.1,1.1]); % 横纵坐标范围设置
line([10e-4*Ts*100,10e-4*Ts*101],[0,0],'color','b','Linewidth',2);% 绘制一条从(0,0)到(0.1,0)的蓝色实线,线宽为2
subplot(212);
[mf,msf]=T2F(t,SFM); % 傅里叶变换,得到纵坐标频谱和横坐标频率
subplot(212);
plot(mf,abs(msf),'Linewidth',1); % 画出SFM信号频谱 频谱以fm为间隔
title('发射信号的频谱'); % 图标题标注
xlabel('f/Hz'); % 横坐标标注
ylabel('幅度/H(f)'); % 纵坐标标注
t1=1e-6; %时延 1us d=c/2t1=150m
SFM1=Am*cos(2*pi*(fc+(tao/2)*(t-t1)).*(t-t1)); %接收信号
Fb=SFM.*SFM1; %混频
[b,a]=butter(6,fc/(fs/2)); %巴特沃斯滤波器参数
Xb=filter(b,a,Fb); %滤波 tao*t1的中频频率
figure(2); % 绘制第二幅图
subplot(211); % 窗口分割,将一幅图分割成2*1的
plot(t,Xb,'Linewidth',2);
title('接收混频信号'); % 图标题标注
axis([0,Ts*0.5,-1.1,1.1]); % 横纵坐标范围设置
[mf2,msf2]=T2F(t,Xb); % 傅里叶变换,得到纵坐标频谱和横坐标频率
subplot(212);
plot(mf2,real(msf2),'Linewidth',1); % 画出AM信号频谱 频谱以fm为间隔
title('混频信号的频谱'); % 图标题标注
d=(3e8*Ts*tao*t1)/(2*Bw); %距离计算
fprintf('距离为:%d米 ',d);
function [f,sf]= T2F(t,st) % FFT
% dt = t(2)-t(1);
T=t(end); % 输入信号的时间最大值为T
df = 1/T; % dt=1/fs; 时间采样间隔,采样频率的倒数;
% N=T/dt; 采样点个数,总时长除以采样间隔
% 两式联合推导 df = 1/T
N = length(st); % 输入信号时间的长度为采样点数
f=-N/2*df : df : N/2 * df-df; % 频率分布
sf = fft(st); % 做FFT
sf = T/N * fftshift(sf); % 最后输出,将0-fs频谱搬移到-fs/2-fs/2频谱
发射信号的波形图如下,只看了一小部分,实际上观看同样长度,不同时间频率是变化的。
发射信号频谱图如下,可以看到其频率范围为25MHz至75MHz
混频滤波之后的信号如下,从其频谱图可以看到产生了一个50000Hz的信号,由于时延t1设置为1us,频率差tao*t1也是为50000
假设信号在电缆中以光速传播,即v=300000000m/s,则可以计算得到距离D为150m。并且假设雷达信号在空气中以光速传播,则1us后接收到信号,实际是雷达信号传播了300m,即在150m处反射。可以说明上述的公式推导正确。
三、FPGA产生FMCW波
要在FPGA中去产生FMCW波需要用到DDS IP核。利用其频率控制字去控制DDS产生频率线性增长的波。本文利用vivado软件,Verilog语言进行仿真产生波形数据,再将数据导入matlab中进行校验。选取的板块时钟频率为200MHz,即5ns一个数据。
下面是DDS IP核的简单配置,更加详细的配置可以参考其他文章。第一个界面中将参数选择设置为硬件参数,在相位位宽处可以设置需要的位宽,这里是32位。位宽数用于计数频率控制字。
第二个页面将相位的增加形式设置为Streaming,可以在代码中去控制输入的相位数据改变频率,适合产生调频信号。
后续都保持默认就行。
对于DDS的输出频率有计算公式
其中fclk为时钟频率,k为相位控制字,也就是输入的相位数据,N为相位位宽。按照上述matlab中的参数,要想fc为25MHz,则
也就是频率控制字起始为536870912。并且由于调制周期是1ms,时钟频率为200MHz,即1ms有200000个数据,带宽为50MHz,即每个数据增加250Hz,也就是步长为250Hz,则
也就是每个时钟周期频率控制字增加5369。
//产生连续的线性调频信号,200MHz时钟,1ms调制周期,25MHz起始频率,带宽50MHz,步长(一个时钟周期5ns增加)250Hz
//32位,fout=fclk*K/2^32,K位相位控制字,则起始频率K=536870912,步长K=5369
module Gen_LFM
parameter CNT_TAO_MAX = 32'd199999 //1ms计数值
input wire sys_clk,
input wire sys_rst_n,
input wire ctl_tao, //开始信号
output wire [16-1:0]data_out
reg [18-1:0]cnt_tao; //1ms计数器
reg tao_en;
reg tao_en_d1;
reg [32-1:0]dds_pinc_in;
wire [32-1:0]s_axis_phase_tdata;
parameter FREQ_START = 32'd536870912; //起始频率为25MHz
parameter FREQ_STEP = 32'd5369; //步进频率为250Hz
wire [32-1:0] data;
wire [16-1:0]sin_imag;
wire [16-1:0]cos_real;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
if (sys_rst_n == 1'b0) begin
tao_en <= 1'b0;
end
else begin
if (ctl_tao == 1'b1) begin
tao_en <= 1'b1;
end
end
end
tao_en_d1 <= 1'b0;
end
else begin
tao_en_d1 <= tao_en; // 延迟一个时钟周期
end
end
cnt_tao <= 18'd0;
end
else if (tao_en == 1'b1) begin
if (cnt_tao == CNT_TAO_MAX) begin
cnt_tao <= 18'd0;
tao_en <= 1'b0;
end
else begin
cnt_tao <= cnt_tao + 1'b1;
end
end
end
//频率控制字
dds_pinc_in <= FREQ_START;
end
else begin
dds_pinc_in <= dds_pinc_in + FREQ_STEP;
end
else if (tao_en == 1'b0 && tao_en_d1 == 1'b1) begin
end
end
end
assign s_axis_phase_tdata=dds_pinc_in;
dds dds_inst (
.aclk(sys_clk), // input wire aclk
.aclken(tao_en), // input wire aclken
.s_axis_phase_tvalid(tao_en), // input wire s_axis_phase_tvalid
.s_axis_phase_tdata(s_axis_phase_tdata), // input wire [63 : 0] s_axis_phase_tdata
.m_axis_data_tvalid(), // output wire m_axis_data_tvalid
.m_axis_data_tdata(data), // output wire [15 : 0] m_axis_data_tdata
.m_axis_phase_tvalid(), // output wire m_axis_phase_tvalid
.m_axis_phase_tdata() // output wire [31 : 0] m_axis_phase_tdata
assign sin_imag = data[31:16];
assign cos_real = data[15:0]+4096 ;
//将数据导出为txt
integer real_out_file;
initial
begin
real_out_file = $fopen("D:/FMCW/FM/cos_real.txt","w");//定义需要保存的路径和文件名
end
if(tao_en)begin
$fdisplay(real_out_file,"%b",cos_real);//将数据保存为二进制
end
$fclose(real_out_file);
end
end
endmodule
在vivado的仿真图中可以看到输出的频率是逐渐增加的,并且在1ms后频率又回到25MHz。
将导出的数据用matlab读取
clear;clc;
Bw = 50e6;
Ts = 0.001;
c=3e8;
fileID = fopen('cos_real.txt', 'r');
% 读取整个文件内容为字符串
file_content = fscanf(fileID, '%c');
% 关闭文件
fclose(fileID);
% 移除所有非二进制字符(如换行符、空格等)
file_content = regexprep(file_content, '[^01]', '');
% 设置二进制位数(例如8位表示一个字节)
bits_per_number = 16;
% 计算可转换的完整二进制数数量
num_numbers = floor(length(file_content) / bits_per_number);
% 初始化结果数组
decimal_values = zeros(num_numbers, 1);
% 逐块转换
for i = 1:num_numbers
% 提取固定位数的二进制字符串
binary_str = file_content((i-1)*bits_per_number+1 : i*bits_per_number);
% 转换为十进制
decimal_values(i) = bin2dec(binary_str);
end
SFM=(decimal_values-4096)./2048;
SFM1 = [SFM(end-199:end); SFM(1:end-200)]; % 延迟1us(5ns一个数据,即200)
figure(1)
plot(abs(fft(SFM)));
title('发射信号的频谱');
figure(2)
Fb=SFM.*SFM1;
plot(real(fft(Fb)));
title('混频信号的频谱');
d=(50000*Ts*c)/(2*Bw);
采样频率为时钟频率200MHz,从频谱图可以看出产生的信号频率在25MHz至75MHz。
并且混频后的中频频率差为
,与上述matlab产生的数据一样,说明DDS产生的波形无误。
FPGA
1664文章
22537浏览量
640181 -
matlab
189文章
3031浏览量
239398 -
雷达
52文章
3420浏览量
124679 -
FMCW
9文章
114浏览量
24390
原文标题:利用matlab和FPGA产生FMCW波
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
专家支招:使用MATLAB和Simulink算法创建FPGA原型
请教:FMCW的连续波信号源,信号频率能否真的连续?
学习MATLAB与FPGA联合仿真,这几本秘籍交给你
Matlab/simulink在FPGA设计中的应用
基于FPGA控制AD9854产生正弦波
