DLA SMD 5962-8767906Kxx是一款K级双通道密封光电耦合器,采用8引脚陶瓷DIP封装,具有最高的可靠性。焊锡浸渍引线和各种引线形式选项也可提供。有关详细信息,请参见数据表。
该产品能够在整个温度范围内运行和存储,也可以在同一SMD上以商业级或MIL-PRF-38534 H级测试购买。 5962-8767906Kxx是在MIL-PRF-38534认证的生产线上制造和测试的,并包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
该设备包含一个光学的GaAsP LED耦合到集成光子探测器。通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管和输出晶体管集电极的独立连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
该器件适用于宽带模拟应用,以及至于将TTL连接到LSTTL或CMOS。在IF = 16mA时,电流传输比(CTR)为9%min。 18V Vcc功能将使设计人员能够将任何TTL系列与CMOS接口。基极引线的可用性允许在模拟应用中优化增益/带宽调整。 IC光电二极管的浅深度提供比传统光电晶体管耦合器更好的辐射抗扰度。
该产品还可与晶体管基极节点相连,以提高共模抗扰度和ESD敏感性。此外,特殊要求可提供更高的CTR最小值。
该模组的封装形式分为一个,两个或四个通道,8引脚和16引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平封装,和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数器件都有各种引线形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
由于数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的芯片,因此数据表中显示的绝对最大额定值,推荐工作条件,电气规格和性能特征实际上是所有部件都相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据表示可靠性和某些有限的辐射测试结果的其他部件性能提供了理由。
