探索R256单轴控制器+驱动器:功能、特性与应用
在电子工程领域,一款性能强大且功能丰富的控制器+驱动器对于各类自动化设备的运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下Lin Engineering公司的R256单轴控制器+驱动器。
文件下载:R256.pdf
产品概述
R256是一款集控制器与驱动器功能于一体的智能设备,位于美国加利福尼亚州摩根希尔市的Lin Engineering公司为其提供了坚实的技术支持。该产品具有多种特性和优势,适用于多种应用场景。
主要特性与优势
电气参数
步进分辨率
提供了丰富的步进分辨率选项,包括全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256 等,能够根据具体应用需求进行灵活调整。
通信方式
支持 RS485 通信,并且还可通过可选的转换卡来实现更多通信功能。这使得它能够方便地与其他设备进行数据交互。
输入输出接口
- 用户可配置数字 I/O:具备 2 个用户可配置的数字 I/O,方便用户根据实际需求进行功能扩展。
- 专用输入:有 2 个专用输入,一个用于归位的光学传感器,另一个是接地开关闭合输入,为设备的精确控制提供了保障。
编程功能
- 可编程斜坡和速度:支持完全可编程的斜坡和速度设置,能够根据不同的运动需求进行精确调整。
- 软件可选电流:可以通过软件选择保持和移动电流,优化电机的运行效率。
- 独立运行:无需连接 PC 即可独立运行,并且能够存储多达 16 个不同的程序,拥有 4KB 的内存,方便用户进行程序管理。
产品选项
每个 R256 都配备了特定的电缆,包括带有白色 3 针连接器的 DB - 9 电缆和 4 针电缆。此外,还可以通过 Designer’s Kit 帮助首次使用的用户更好地了解 R256 控制器/驱动器的各项功能。RS485 Designer’s Kit(Lin P/N: RS232KIT)和 USB485 Designer’s Kit(Lin P/N: USBKIT)为用户提供了不同的通信配置选择。
电气规格
- 输入电压:+12 至 40 VDC
- 驱动电流(每相):0.2 至 2.0 安培峰值
- I/O 类型:开关闭合到接地,光电晶体管隔离输入
- 步进频率(最大):16.77 MHz
- 每转步数(1.8º 电机):提供了多种选择,如 200、400、800 等
- 微步分辨率(1.8º 电机):包括 10X、16X、25X 等多种选项
命令功能
R256 的命令简单直观,例如“A1000”可以将步进电机移动到绝对位置 1000。这些命令与使用 Cavro DT 或 OEM 协议的设备兼容。同时,它还支持嵌套循环、等待语句、停止命令、软件可选电流、速度、加速度、微步等多种功能。
引脚定义与连接
引脚功能
| PIN NUMBER | FUNCTION |
| 1 | +12 至 40 VDC |
| 2 | I/O |
| 3 | RS485B |
| 4 | RS485A |
| 5 | 开关闭合到 GND(输入) |
| 6 | 电源接地 |
| 7 | 光电传感器光电晶体管(输入) |
| 8 | I/O |
| 9 | 光电传感器 LED(电源输出) |
连接器
通过一个 DB - 9 公连接器提供电源和控制连接,并配备了匹配的连接器。
应用优势
Lin Engineering 公司的 R256 单轴控制器+驱动器具有诸多应用优势。它针对不同的应用进行了优化,能够实现快速的原型开发和小批量到 OEM 批量生产。同时,其美国本土的支持和制造团队为用户提供了可靠的技术保障。
在实际应用中,你是否遇到过类似控制器+驱动器在通信或编程方面的问题呢?你认为 R256 在哪些具体场景中会发挥出最大的优势?欢迎在评论区分享你的看法。
驱动器
54文章
9134浏览量
157089
