AD5622 2.7 V至5.5 V、小于100 nanoA、12位nanoDAC®数模转换器,内置I2C兼容型接口,采用SC70小型封装
数据:
产品信息
优势和特点
单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB
6引脚SC70封装
微功耗工作:5 V时最大电流100 µA
关断模式:<150 nA (3 V)
采用2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至0 V,具有掉电检测功能
3种关断功能
支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式
片内轨到轨输出缓冲放大器
工作温度范围:-40ºC至125ºC
产品详情
AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。
三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。在正常工作模式下,AD5602/AD5612/AD5622具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时的功耗为0.4 mW。
产品聚焦
提供6引脚SC70封装。
最大功耗为100 µA,单电源工作。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.2 mW,5 V时为0.5 mW,因而特别适合电池供电应用。
利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。
基准电压从电源获得。
标准、快速及高速模式I2C接口。
专为极低功耗应用设计。
关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗小于150 nA。
上电复位时进行掉电检测。
应用 - 过程控制 - 数据采集系统 - 便携式电池供电仪表 - 数字增益和失调电压调整 - 可编程电压源和电流源 - 可编程衰减器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5622 相关库存
