THS8136:高性能三通道10位180-MSPS图形与视频DAC
在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的THS8136作为一款通用型三通道高速数模转换器,在图形和视频应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:THS8136IPHP.pdf
一、产品概述
THS8136专为视频/图形应用而优化,它由三个10位D/A转换器以及用于双电平同步和消隐电平生成的额外电路组成。该器件采用3.3V模拟电源和1.8V数字电源供电,在高达180MHz的采样率下能保证D/A转换器的性能。其电流导向型DAC经过特殊设计,可直接连接到单端双端接75Ω同轴电缆,产生标准视频输出电平。
二、产品特性
2.1 高性能转换能力
- 三通道10位DAC:提供了高分辨率的数模转换,能够满足图形和视频应用对色彩和细节的要求。
- 180-MSPS操作:高速的采样率确保了能够处理快速变化的信号,适用于高动态范围的视频和图形数据。
2.2 负载驱动与电平生成
- 直接驱动双端接75Ω负载:可以直接驱动标准视频负载,简化了电路设计,减少了外部驱动电路的需求。
- 双电平同步和消隐电平生成:支持RGB和YPbPr色彩空间的同步和消隐电平生成,为视频信号处理提供了便利。
2.3 低功耗与兼容性
- 低功耗运行:采用3.3V模拟和1.8V数字电源供电,降低了功耗,适合对功耗敏感的应用。
- 1.8V兼容输入:与常见的数字电路兼容,方便与其他设备集成。
2.4 汽车应用认证
该产品通过了AEC - Q100 Rev G认证,可用于汽车应用,为汽车电子领域的图形和视频处理提供了可靠的解决方案。
三、应用领域
- 图形和视频生成:在显示器、投影仪等设备中,用于将数字图像数据转换为模拟信号,实现高质量的图像显示。
- 高分辨率图像处理:对于需要高精度图像转换的应用,如医疗成像、工业检测等,THS8136能够提供准确的数模转换。
- 通用三通道D/A转换:在其他需要多通道数模转换的场合,也能发挥其优势。
四、引脚功能与配置
4.1 引脚功能
THS8136的引脚涵盖了模拟输出、电源、同步控制、数据输入等多个功能。例如,AB、AG、AR引脚分别为模拟蓝色、绿色、红色电流输出,可直接驱动双端接75Ω同轴电缆;AVDD和AVSS为模拟电源和地,DVDD和DVSS为数字电源和地。
4.2 配置模式
- 通用DAC模式:将SYNC和SYNC_T引脚连接到DVDD(或逻辑高),M1和M2引脚连接到DVSS(逻辑低),可禁用同步插入,所有DAC输出的消隐电平对应0V和DAC输入代码0。
- RGB同步插入模式:DC偏置和同步插入启用,所有DAC输出的消隐电平对应DAC输入代码0。
- YPbPr同步插入模式:DC偏置和同步插入启用,AB和AR的中间电平消隐对应DAC输入代码512。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、工作温度范围等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
- 电源电压:AVDD到AVSS为 - 0.5V至3.6V,DVDD到DVSS为 - 0.5V至1.95V。
- 工作温度范围:TA为 - 40°C至85°C,Tstg为 - 55°C至150°C。
5.2 热特性
了解器件的热特性对于确保其正常工作至关重要。THS8136的热阻参数包括结到环境热阻(θJA)和结到外壳热阻(θJC),最大结温为105°C。
5.3 电源电气特性
不同的工作模式和时钟频率下,器件的电源电流和功耗有所不同。例如,在CLK = 180 MSPS的通用700mV模式下,模拟电源电流典型值为72mA,数字电源电流典型值为36mA。
5.4 数字输入和模拟输出特性
数字输入的电气特性包括高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容等;模拟输出特性包括DAC分辨率、积分非线性、微分非线性、电源纹波抑制比等。
六、典型应用与注意事项
6.1 典型应用电路
文档中给出了典型的通用DAC应用电路,但需要注意的是,系统级ESD保护在该电路中未包含,实际应用中建议添加。
6.2 注意事项
- 电阻选择:FSADJ引脚连接的电阻RFS决定了DAC的满量程输出电流,应选择合适的电阻值,避免超过最大电流水平,同时要注意不超过1.2V的最大输出合规电压,以免影响DAC输出线性度。
- 同步插入:在需要同步插入的应用中,要正确连接SYNC和SYNC_T引脚,确保同步信号的正确生成。
THS8136以其高性能、低功耗和灵活的配置模式,为图形和视频应用提供了一个优秀的数模转换解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该器件,同时注意其电气特性和应用注意事项,以实现最佳的性能。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86263
